1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Rolandspb, привет! В старину эркер использовался в качестве туалета в крепостях. Поэтому на верхних этажах и выступает за пределы зданий.
    Сейчас туалеты на каждом этаже...
    Пусть будет эркер! :)]
  2. Йоран
    Йоран
    Йоран
    Великий Новгород
    Подкажите пожалуйста
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    думаю, да, но все же первоначальное назначение - помощь в защите крепостных стен от карабкающихся по ним недружелюбных охламонов
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Rolandspb, Так под ними охламоны могли укрыться от горячего битума... А от отходов никак. :)]
    В Девичьей башне в Баку эркеров не было, битумом обливали с верхнего этажа на нижние через проёмы в перекрытии. Про туалеты история умалчивает...)
    Рад пообщаться!
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    в этой зоне можно сделать так называемые дыры смерти. круглый канал, идущий от верха стены внутри нее и изгибающийся так, чтобы дыра оказалась на уровне людей, стоящих у низа стены. Туда скидывали круглый камень, который за счет высоты разгонялся и выстреливал из этой дыры, разнося всех, кто неосторожно там разместил свою бренную тушу
  6. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Только снеговая больше 450кг/м2. Плюс крыша. Совсем на пределе. А деревянный лежень со временем чуть прогнётся и распределённая нагрузка станет почти точечной
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Rolandspb, Всё до нас продумали и красиво применили в архитектуре, сделав опоры в виде
    атлантов и кариатид...:super:
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    думается, что вдвое меньше. 1,8 кПа и на 1,25 с учетом угла кровли. итого 2,25кПа
    это то, что на обязательной основе
    на добровольной 1,5*1,4=2,1 кПа на 1,25 = 2,62кПа
  9. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
  10. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    На метр опорных стен приходится 9 метров горизонтальной составляющей стен. Уклон кровли небольшой. 100кг снеговой. 900кг делим пополам - вот и всё
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Afrikanich, просто Вы указали нагрузку в кг/м2, а хотели, видимо, в кг/м
    от уклона величина нагрузки не изменится. снеговая нагрузка дается в приложении к горизонтальной плоскости. а 100 кг было в очень старом лохматом СП и была это нормативная нагрузка, не расчетная
  12. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Как с вами тяжело, господа.
    Посмотрите схему крыши. На два погонных метров опорных стенок (даже если считать их стенами, а не опорами через 2-3м) приходится 8,5 - 9 м2 горизонтальной проекции крыши.
    А про нормативную снеговую нагрузку вы Илье Пророку расскажите, с последними зимами и ледяными дождями
  13. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Хотя, если считать, что крыша находится в пределах садового кольца, снеговая нагрузка конечно меньше
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Нет, про расчетные и нормативные я буду рассказывать всем, кто хочет строить согласно нормам, а не по понятиям. Свежие нормативы предлагают нагрузку заметно выше, чем 100 кг/кв.м.
    Так и умножьте кг/м2 на м2. получите кг, а никак не кг/кв.м. Когда Вы пишете определенные единицы, получается что понимают Вас совсем не в том смысле, каковый Вы пытаетесь донести.
  15. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Afrikanich, вы в размерностях запутались. Да и значение нагрузки не то, как и писал @Rolandspb,
