1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    С размерностью - да, поторопился. Посчитал, что опора 1м2, а она 0,15...0,2 м2. Так что местная нагрузка на плиту ещё в 5 раз больше
  2. Lyosha2005
    Lyosha2005
    Lyosha2005
    Здравствуйте, меня зовут Алексей. Сейчас на этапе перекрытия цоколя по балкам. Балки 100х200 уложены на 18-20 см в карманы в несущих стенах. Расстояние между ними 65 см. Хотел сверху уложить обрезную доску 40х150, но вот мучает вопрос, не великоват ли шаг между балками 65 см?
  3. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Расстояние между балками "в свету" берут 580...590мм для плотной и безотходной укладки утеплителя
  4. Lyosha2005
    Lyosha2005
    Lyosha2005
    Понятно, но дело в том, что балки уже уложены с шагом 65 см. Меня больше не утеплитель интересует, а именно этот шаг, можно ли на такой пролёт доску 40х150 стелить?
  5. aidusa
    aidusa
    aidusa
    Здравствуйте!
    Дом из профилированного бруса, 12 лет, проблема - над жилой частью дома, эркером, открытый балкон стало течь место стыка балкона и стены, что делать?
    Уклон, гидроизоляция, отливы- все есть.
  6. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    @Lyosha2005,
    Для стандартной половой доски 34-36мм вполне подходит
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я не спец в кровлях. скорее профан. но я бы думал вот в таком направлении
    Обратите внимание, что стойки я расположил симметрично, но весьма близко к обеим средним опорам
    Если еще покумекать, то может быть даже что-то вот такое:
    Тут на плиты опоры нет, но это лучше с деревянщиком обсудить.
    Более длинный пролет с подкосом может быть из двух досок, спаренных через сухари. 6-метровая доска дотянется до средней опоры при уклоне кровли 20 градусов. При бОльшем, надо смотреть. На краю этими же спаренными досками зажмете кобылку, если она нужна. А средний пролет распорный из одиночной доски и двойной затяжки по необходимости. По сравнению с Вашим эскизом крайние пролеты увеличились, а средний уменьшился за счет сближения опор. То есть и величина распора стала меньше тем самым.
  8. deniniop
    deniniop
    deniniop
    Здравствуйте!
    Можете ли Вы подсказать, где внутри дома поставить несущие стены (дом одноэтажный, планируется холодный чердак, четырехскатная крыша, конек 2,7м)
  9. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @deniniop, нагрузка от крыши и перекрытия на какие стены будет передаваться, те и будут несущими. Под ними и фундамент монтировать.
    :hello:
  10. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Простите, но ...у меня соседу 63 года, он воевал, сидел, пил, а теперь вдруг кашляет...
    Или фото, или чертежи - как выглядит крыша в месте протечки.
    И когда течёт - летом или зимой после мороза?
  11. deniniop
    deniniop
    deniniop
    Вопрос был чуть в другом, где конкретно в данном проекте мне расположить внутренние несущие стены? Заранее благодарю.
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @deniniop, Вам ответили именно на этот вопрос. Стенки несущие говорите. Несущие что именно? Кровлю в большей степени и чердачное перекрытие - в меньшей. Конструктив Вашей кровли есть неизвестная величина. Посему и ответ на Ваш вопрос мягко говоря затруднителен.
    Смотря на планировку, я лично вижу хаотически расположенные стены. Вы сами чертили планировку или взяли готовый проект?
    В общем случае здание лучше начинать проектировать от кровли, спускаясь вниз и приходя к фундаменту.
  13. deniniop
    deniniop
    deniniop
    Несущие кровлю. Кто начинает планировать дом от кровли, в моем понимании, начинают с планировки, все остальное, как говорится подгоняют по месту. Планировку делал на основе имеющегося проекта, соответственно, стены сдвинуты относительно центра дома. Я в этом не специалист, поэтому и решил узнать у знающих людей, конструкторов.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    нет. так начинают (как Вы сами выразились) "не специалисты", которые потом хотят хапнуть сложностей с конструктивом и проблем при "подгонке по месту". Архитектор же при создании объемно-планировочного решения (ключевое слово - "объемно") в т. ч. думает и о том, как здание это будет возводиться, либо консультируется по этому поводу с конструктором, работает с ним в связке.
    Если бы у Вас был проект кровли, то Вы бы увидели, что Ваши стенки кое-где стоят не там, где надо, и кровля начинает влиять на планировку. Архитектура это сложно. Этим занимается специально обученный человек.
    Я думаю, что с имеющимся набором стен сделать кровлю будет проблемно. Немного упростить задачу могло бы монолитное чердачное перекрытие. На него можно было бы при обосновании расчетом поставить конструкции кровли "над воздухом", то есть не над стеной. Хотя это всегда нежелательно. Но тогда можно было бы сохранить планировку или ее значительную часть.
  15. deniniop
    deniniop
    deniniop
    Вот, это уже примерно ответ тот, который я ожидал, все, что было до этого из разряда, несущие это которые несут нагрузку, у вас плохая планировка без конкретики. За этот ответ спасибо. Более подробно хотелось узнать про то место, которое затрудняет монтирование кровли, я так предполагаю, что это квадрант прихожая-санузлы ,верно?
