1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    да, там явно какая-то мешанина.
    в качестве мысли
  2. deniniop
    deniniop
    deniniop
    Тогда чем отличается моя планировка глобально от прикрепленной. Для той можно сделать крышу, для моей проблематично, почему.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @deniniop, эта планировка конструктивно отличается от Вашей в лучшую сторону. Тут центральная несущая продольная стена рисуется от одного конца до другого. Отличная опора для конька. Никаких проблем сделать крышу.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Здесь практически цельная пятая стена по центру. Над ней планировался коньковый прогон, на неё опирались бы подкосы, между стропилами затяжка и получалась бы безраспорная стропильная система.
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @deniniop, Вместе писали. Теперь попробуйте разместить крышу над принятой планировкой.
    Схема будет как в #2947, но стены продольные не сплошные. Поэтому проблем не избежать.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @deniniop, погуглите "Типы стропильных систем" и плавно переместитесь раздел "стропильные системы". Там ребята грубоватые, но есть и адекваты - помогут.
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Rolandspb, Крышники раньше отказывались рассматривать схемы стропилок с учётом несущих стен (ограничивались калькуляторным расчётом стропил, прогонов и крепежа), но сейчас вынуждены это делать. Иной раз и план фундаментов придётся учитывать.
    Ты прав, сначала прикидка крыши на стадии проектирования фундаментов (для нагрузок и выбора), потом уточнение крыши по факту фундаментов и стен. И проблем не будет.
  8. deniniop
    deniniop
    deniniop
    То есть идя по вашей мысли, мне по сути нужно расширить дом, чтобы стена заловская стала центральной, тогда проблема решена?
  9. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @deniniop, вы хоть скажите форма крыши какая будет.
    :hello:
  10. deniniop
    deniniop
    deniniop
    Четырехскатная.
  11. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    @deniniop, синим форма крыши. Красным внутренние несущие.
    :hello:
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Не заметил Ваш пост.) Конечно, всего по ходу на 500мм. Не по центру, но до 1м смещение допускается. Пролёт бесконечно увеличивать нельзя, поэтому придётся помудрить с подкосами и затяжками.
    Подкосы между стойками под конём тоже не помешают. Если будет деревянное перекрытие, придётся озаботиться возможным распором. Это и есть прикидка для сбора нагрузок.
    Пролёт большой, сечения лучше в лире уточнить. И зальная стена длинная без перебивки, тоже надо прикинуть. Про армопояс не забыть...
    Снеговая-то будет или это Крым. Шучу, чтоб разрядить... Регион укажите.
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот, тоже вариант. Правда вынужденный без перепланировки.
  14. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Думаю, вы напрасно заморачиваетесь. Вальмовая крыша отлично ляжет на ваши перегородки. достаточно тех фундаментов, которые под перегородками есть
  15. deniniop
    deniniop
    deniniop
    Благодарю Вас господа конструкторы! Не зря сюда написал, подумаю над планировкой чуток, но принцип ясен. Всем спасибо за советы.
