1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @deniniop,
    И изучите вот это https://krovlyakrishi.ru/vidy-krysh/chetyrexskatnaya-valmovaya/stropilnaya-sistema-valmovoj-kryshi.html, а лучше книгу Савельева А. А. "Стропильные конструкции" (для самообразования).
    Но стройте по проекту:hello:.
  2. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    При желании и так можете оставить. Пролёты все достаточно легко перекрываются. Опирать стык диагональных сдвоенных стропил есть куда. Ничего сложного у Вас нет.
    :hello:
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Я понял ещё нет фундаментов, вопрос был, где их делать с учётом крыши...)
    Кстати, от крыши зависит выбор фундаментов, а в дальнейшем от фундаментов может зависеть состояние крыши... Кажется парадокс.)
    В тех же "Стропильных системах" есть тема, где чел обратился с проблемой офигенного трещинообразования второго этажа. Местные крышники "с пеной у рта" утверждают, что распора не может быть, не понимая и исключая возможность пучения грунтов под наружными стенами при нагруженных крышей внутренних. При отсутствии утепления и отмостки наружные ленты приподняло, внутренние остались на месте.
    Естественно, распором буквально разворотило второй этаж недостроя. ИМХО, конечно)
  4. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    @Николай_Куркин, отличный показатель того, что конструкции дома нельзя рассматривать по отдельности. Всегда надо учитывать весь конструктив от фундамента до конька дома.
    :hello:
  5. deniniop
    deniniop
    deniniop
    Да-да, фундамента нет, вот собираю все в кучу и интересуюсь у знающих людей, возможно или невозможно поставить крышу по этим стенам, или надо чуть перепланировать, но все равно изначально иду от плана, потом корректировка.
    Регион - Белгородская область.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @deniniop, кучу всего Вам насоветовали. И на перегородки опереть кровлю и несущую стенку с разрывами и смещениями устроить (я уже представил, как под ней такой же разорванный и смещенный ленточный фундамент). Помните, что все эти советы бесплатны и безответственны по определению. Это форум, тут каждый говорит, что хочет. Я бы Вам рекомендовал, определившись с конкретной планировкой, обратиться к специалисту, который сможет довести до ума планировку и выполнить конструктив. Это можно сделать на Бирже
  7. deniniop
    deniniop
    deniniop
    @Rolandspb
    я думаю надо поступить как Вы советуете, но здесь тоже много полезного рассказали, поэтому всем спасибо от меня!
  8. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Полностью присоединяюсь к @Rolandspb. - Халявных советов вы уже начитались. И прежде чем выложить больше миллиона за дом и потом клеймить "советчиков" - найдите на бирже исполнителя проекта и будет с кого спросить
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Отлично сказано! Но, что имеем...) Вот в разделе перекрытия обсудили, крышу, стены, фунды и даже про пучение грунтов вспомнили... Всё для пользы застройщикам:)]:pioner:
  10. aidusa
    aidusa
    aidusa
    Вы имеете в виду крышу над балконом? Крышей является пол балкона, течет на месте стыка балкона и стены, вода стекает по балке и капает на пол эркера. Течет и летом, и зимой, когда идут сильные дожди, снег, хотя стараемся снег убирать сразу.
    Началось все в прошлом году
  11. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    @aidusa,
    Похоже вам сделали, не думая.
    - просто загерметизировали примыкания и положили плитку на хороший клей.
    Стены из бруса - существо живое и подвижное - со временем появились трещины, дальше конденсат и замерзание воды в тонких щелях увеличили эти самые щели.
    Такое примыкание решается сочетанием подвижных и неподвижных узлов, плюс отвод протечек наружу
  12. aidusa
    aidusa
    aidusa
    Скажите, а если просто сделать из открытого балкона, закрытый, остеклить - это спасет?
  13. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    @aidusa,
    Я наверное слишком краток.
    По сути - оконная конструкция эркера - жесткая и безусадочная и стоит на нижнем фундаменте.
    А вот брусчатые стены - подвижны и усадочны (что бы вам не говорили про сухой брус и стяжку шпильками).
    По этим причинам ваш стык "шевелится"
    Вторая беда - все открытые балконы вешают на 10-15 см ниже дверного порога - чтобы обеспечить примыкание (и уж если течет то по наружней стене.
    У Вас стык на одном уровне да еще и дверь сдвижная...
    Сказать что-то больше сложно - надо смотреть и щупать - по фотографиям сложно досконально понять
  14. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    наверное это будет самый правильны вариант. тем более есть вполне качественные сдвижные конструкции.
    А вот про боковой стык оконной конструкции с брусом вам надо отдельно озаботиться. "Окошечники" обычно более продвинуты в этих вопросах
  15. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    @aidusa,
    И еще. Дом у вас хороший - когда застеклите балкон, вскройте отделку снизу и хорошо просушите и обработайте перекрытие от грибка и гниения
