1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Ну если вы не можете сделать опирание посередине пролета, и если не нужно утеплять, то можно 150х50 поставить с шагом 450 мм. Двухсотку можно и на 600 мм с большим запасом.
    Ну если хотите чтобы его закрутило, то да. Вообще конечно не стоит брать на хозпостройку дерево камерной сушки, но довести влажность до 18-20% стоит. Влагомеров большой выбор на али за копейки. Обработать конечно стоит.
  2. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Насчет лаг ясно, спасибо. А толщина доски?
  3. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Так написано же 50 мм?
  4. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    50х150 - это сечение лаг, сверху по лагам сам пол из доски - вот толщина доски половой какая?
  5. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    Шпунтованная 38+.
  6. bikmusha
    bikmusha
    bikmusha
    Добрый день все строителям, профессиональным и любителям. Хочу задать 4 вопроса. Ситуация:
    Строю двухэтажный дом из сип-панелей размером 5 х 7.5. Строит фирма-подрядчик.
    Вопрос №1. Действительно ли можно строить дом сейчас в декабре при отрицательной температуре? Я живу в Саратове. Строитель говорит, что это вполне возможно, так как пена у них «зимняя» до минус 18 градусов. Правда при минус 10 и ниже они сами не работают, так как банально холодно. А до минус 10 типа строили много раз. В частности, получится ли обработать обвязку фундамента при отрицательной температуре? Свайный фундамент уже забит.
    Вопрос №2. При соединении стен между собой предлагается заменить брус на «термовставки». Это та же сип-панель, только толщиной как брус (150 мм) и входит она четко в зазор между пенопластами в стеновые сип-панели. Якобы это убирает мостик холода и им удобнее работать, да и сушить их не нужно, а мне будет даже чуть дешевле. На крепость конструкции не влияет. Я ни разу не слышал про такие «термовставки». Стоит ли им верить? Какие подводные камни есть у данного решения?
    Вопрос №3. Поскольку с деньгами очень туго, изыскиваются любые способы экономии. Предлагают заменить крышу из сип-панелей с рулонной черепицей на металлическую кровлю с утеплением. Экономия 26.000 рублей. Не могу сам принять решение. Помогите.
    Вопрос №4. Опять про экономию. Предлагается заменить перекрытие 1 этажа с двутавровой деревянной балкой с осп-листами на доски 50х200. Экономия 19.000 рублей. Не могу сам принять решение. Помогите. Тему с деревянным двутавром прочитал, но ясности в голове не добавилось. Двутавр (два бруса и осп) они делают сами и качество его не известно.
    Если придется выбирать между 3 и 4 вариантами, то на чем экономить не нужно – на крыше или перекрытии?
    Если соединить 3 и 4 варианты, то экономия будет 45.000 рублей. Это не мало (в моем случае). Но подводные камни обоих вариантов хочу узнать как можно больше.
    Заранее благодарен конструктивным ответам. Гвоздями в меня не кидайтесь – только начинаю.
  7. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    До минус десяти и кладку можно делать каменную при соблюдении определенных условий. Так что вряд ли тут могут быть проблемы.
    Не могу квалифицированно ответить. Посмотрел в гугле - мне не нравится.
    26 тысяч не экономия. Если кровля у вас мансардная, то лучше сип панели. Гибкая черепица так же пусть и дороже, но лучше, т. к. ремонтировать её легче и она не проминается.
    Если нет пролетов выше 4 метров, то лучше поставить простую деревянную балку. А если есть, то лучше LVL) Доверия к двутавровым у меня нет.
  8. bikmusha
    bikmusha
    bikmusha
    Спасибо Вам за быстрые ответы.
    По вопросу №4.
    Вы, наверное, имели ввиду пролеты более 4 метров (а не выше). И еще хочу уточнить: поскольку дом 7.5 х 5, то я так понимаю они будут кидать двутавровые балки длинной 5 метров вдоль коротких стен. И не одну, а несколько с шагом примерно 0.5 метра. Т. е. около 9 балок. Может этого все-таки достаточно для крепкого пола 2 этажа? А Вы сколько балок (простых деревянных) предлагаете установить?
  9. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Без расчета я ничего не предлагаю и вряд ли на 5 метров пройдет обычная балка (в смысле с разумным шагом не пройдет) из дерева. Какие там двутавровые я тоже не знаю и тоже не могу ничего сказать.
  10. ip222
    ip222
    ip222
    Хабаровск
    Добрый день! Подскажите, планируется пролет конькового бревна 8 м, установленного на два столбы (на расстоянии 2 м, 7 м от начала конькового бревна). Стропила бревно в диаметре 240-260 мм, кровля тес. Смущает пролет? Три столб ставить?
  11. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @ip222, для ответа на данный вопрос нужно видеть план кровли с размерами, чтобы увидеть грузовую полосу, а во-вторых знать а) ваш снеговой район б) уклон кровли в) пирог кровли.
  12. ip222
    ip222
    ip222
    Хабаровск
    Снеговой район 3 (Хабаровск), уклон 31 градус, пирог кровли - брусок поперек стропил 50х50 мм, доска 25х150 мм в два наката (тесовая кровля, холодная)
  13. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @ip222, ширину не указали. Если брать 5м - навскидку проходит такое сечение для указанной схемы
  14. ip222
    ip222
    ip222
    Хабаровск
    Ширину сруба? 5000х5000 по осям. Длина стропил 4500 мм.
  15. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
