1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. Фатограф
    Фатограф
    Фатограф
    Белгород
    Добрый день, позвольте спросить...в планах дом 6,8х8 из аэробела (газосиликат) 300мм с мансандрой. Перекрытие будут плиты 160е на 6300. Внутри несущих стен не будет, нужно ли связывать посередине фундамент по короткой стороне или достаточно прямоугольника. Ленточный, 400мм на 1200
  2. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    А вес
  3. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Не туда вписал
    А нагрузки от крыши и мансарды уйдут в наружные стены? Рисуйте план и разрез, пока плиты не положили
  4. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    Здравствуйте. Помогите, пожалуйста. Не хотим несущую перемычку через все комнату как на рисунке красным. По проекту.
    - не нравится выступающая балка на потолке
    -слишком большая нагрузка на простенок -2 оконные перемычки заводские будут сходиться на нем, еще и опора конька тоже в этом месте будет
    -сложности с доставкой швеллера20
    -из-за этого швеллера появляется лишний ряд блоков.
    Как мы хотим.
    На второй картинке 2 зеленые балки, они опираются на внешние и внутреннюю несущие стены. Пролет 430 вместе с опиранием вариант1.jpg 15 см. Дополнительно одна балка может лежать на ненесущей стене - газоблок шириной 150мм, под стеной есть ребра жесткости. Для второй можно сделать столб. посредине. Фундамент ушп, ребер в этом месте нет. Будет достаточно зеленые балки 20 на 20см? Желтые балки будут крепиться к зеленым как на картинке, а не сверху. Желтые балки сечением 12 на 20 с шагом 80см. Пролет 409 с опиранием 15 см.
    Можно так?
  5. Gin101
    Gin101
    Gin101
    Всех приветствую. Прошу помощи в расчете балки жб.
    Есть балка, нужно убрать опору оси Д, при этом сохранив размеры самой балки. Вся проблема в том, что нагрузку не знаю. Соответственно не могу рассчитать новую балку. Полагаю что нужно рассчитать максимальную нагрузку на существующую балку и под эту нагрузку рассчитывать новую.
    Буду очень признателен за помощь.
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Сдаётся мне, что такой подход не вполне правильный.
    Указанная балка "несёт" нагрузку порядка 30 кН/м. +- в зависимости от доли длительности нагрузки (соотношения постоянной и длительной части нагрузки).
    Менять её на однопролётную при том-же сечении под ту-же нагрузку будет весьма сложно. В первую очередь проблема в прогибе и раскрытии трещин.
    Будет что-то порядка 4d28A500с снизу (вверху конструктивно можно 2d20-28 если возможно частичное защемление) и хомуты d8 A240 с шагом 150мм у опор и 250мм в пролёте. Бетон В25.
    Может лучше заменить на металл тогда?
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @jufant, а конек на что опирается в этой зоне?
  8. Gin101
    Gin101
    Gin101
    К сожалению никак. Поэтому помощи и прошу. Армирование можно сделать почти любое, главное что бы держала. Еще особенность опирания в крайних точках - выдержит ли стена (1,5 кирпича полнотелого М150) такое опирание?
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Стена выдержит. Но верхние 3-4 ряда проармируйте. Тут вопросов больше к самой балке...
    Вообще лучше чертежи выкладывайте.
  10. Gin101
    Gin101
    Gin101
    Они армированные через 2 ряда, плюс армопояс. Балка главное, Вы правы.
  11. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    4 точки опоры- три по внутренней несущей стене и одна на простенке - фиолетовым отмечено конек.jpg
  12. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Доброй ночи!
    прошу подсказки в целом по пристройке (уже упоминал параметры, но повторюсь что бы было понимание что же все таки хочется на выходе получить). пристройка на МЗЛФ (0,5 м в земле 0,3 м цоколь. Ширина под внешними стенами и под внутр. нес. стеной 0,4 м, с арматурой 12 мм 2 ряда по 3 прута, 2 перемычки толщиной 0,2 м больше для жесткости) из ГБ D400 В2,5 толщиной 0,4м, по фасаду штукатурка или что то подобное без доп утепления, 1 этаж с холодным чердаком, полы по грунту, перекрытие 1 этажа балки. Кровля (не симметричная). от имеющегося конька до края пристройки + свес 0,5 м. покрытие МЧ. Грунты суглинки. УГВ низкий. Фундамент старого дома имеет заглубление на 0,5м без утепленой отмости (да и вообще ее там почти нет никакой)
    определился с несущими внутренними стенами получается внешний вид фундамента следующий
    надо ли под вн. нес. увеличить ширину ленты? Проверял по расчетом и 0,4м проходит, но хотелось бы услышать мнения конструкторов. Еще под вн. несущую попадает имеющийся подвал (погреб), который хотелось бы оставить. т. е. лента над ним будет балкой на длине 2,3 метра, насколько это критично?
    Далее со стенами вроде все понятно. за исключением внутр несущ, достаточно ли толщины 0,25м блока D500 для нее? в дальнейшем поверху стен будет залит армопояс (в том числе и вдоль стены старого дома а на него будут установлены стойки
    С перекрытиями и кровлей вопросов куда больше.
    По перекрытию: т. к. чердак холодный и почти не обслуживаемый (угол ската небольшой) внутр нес. стена делит перекрытия на 2 пролета 3,85м и 1,85м. доска 5на 150см через 58 см проходит. перекрытия будет утепляться между досками мин. ватой
    И теперь по кровле.
    Стропила получается почти 11 м,- надо стыковать, как правильно это сделать? размеры доски для стропил 50 на 150 ? С каким шагом устанавливать стойки? надо ли стойку под каждую стропилу или можно поверх нескольких кинуть доску (прогон) и уже на нее опереть стойки? Нужна ли раскосы?
    Спасибо всем кто осилил, извиняюсь что получилось много текста, но чтобы получить грамотный совет надо дать максимум информации, что и попытался сделать. Благодарен за помощь, подсказки и конечно критику и указание"узких" мест. Скорее всего на ту же кровлю будет наниматься бригада, но хочется понимания, что сделано будет как надо, а не как они всегда делают...
  13. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Для бруса 200х200 многовато нагрузки собирается. Посмотреть бы план мансарды и поперечный разрез.
    А если именно в нижней (кухонной половине) собрать вашу зеленую из двух 100х250, а лучше 100х300 - заметна балка будет только в проходе и всего на 10см
    Крепление на металлических держателях балок пойдёт, только не на саморезах, а на шпильках насквозь через двойную балку.
    И...у вас там желтая балка лежит на лестнице - это случайность рисования?
  14. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Так много сокращений...
    Вн. стенка- это внутренняя или внешняя ?
    Как совет - поставьте на планах осевые линии - будет легче общаться
    А по сути - там где пристройка примыкает к старому дому нагрузка от перекрытия и крыши двойная, но и стен две...
    Расширить подушку - но у вас пучинистые грунты.
    По крыше - косые пролёты по 5м из 50х150 мало. Нужны подкосы от опорных стен (и через крышу старого дома)
  15. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    Спасибо большое, так и сделаем, 10 см не критично в проходе. Желтая на лестнице, случайность.
