1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @dmitry_rf, Подойдет только нужна более плотная паропроницаемая ветрозащита от продувания типа фасадной базальтовой плиты нижним слоем в пироге пола и верхним
    слоем в перекрытии чердака, толщина в см естественно.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    крепите, как удобно. у них одинаковое основание. только перегородки на 30 мм не доводите до перекрытия, но закреплять их к перекрытию надо
  3. Woodcom
    Woodcom
    Woodcom
    Т. е. если я правильно Вас понял, на плитном фундаменте можно перевязывать кладкой несущие, самонесущие стены и перегородки?
    Про закрепление перегородок с перекрытием не совсем понял, обычно ведь этот зазор заполняют пеной...
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    С перегородками, конечно, это какое-то ноухау у Вас. Их возводят после устройства коробки дома, а не во время. Вы можете заранее например сетки или иные крепления под них заготовить локальные. И сетки эти впоследствии подогнуть в швы кладки перегородок. Чтобы не мучаться с креплениями.
    Давайте еще додумаем о противоречиях насчет перегородок. Плитный фундамент работает на реактивный отпор грунта. А стены, с которых приходит нагрузка - опоры для восприятия этой нагрузки. Вот такая перевернутая схема. Отпор каким-то неравномерным (в зависимости от жесткости основания и плиты) образом приложен снизу к плите и вызывает деформации плиты пола - выгибает ее вверх. Перегородка значительного веса не имеет, а стало быть опорой не является, и эти усилия от отпора своей жесткостью должна будет воспринять. Пояса поверх у нее нет. Деформации эти будут, полагаю, не велики, при ИЖС. Но, вероятно, правильнее сделать перегородки после, оставив под них крепления или выполнив вместе с крепежом.
    Вот, например, что можно встретить в альбоме поротерма.
    А в ГБ вот такие варианты
    пеной или иным эластичным материалом, но при этом надо закрепить перегородку от смещения в верхней плоскости. постараюсь найти ссылку на обсуждение этого вопроса.
    upd: нашел #2744
    там примерный вид крепления и чуть дальше дискуссия и ссылка на серию с подобными узлами
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Woodcom, давайте попросим специалиста по кладке о консультации
    @Глеб Грин, не откажи в любезности. Прокомментируй возможность перевязки кладкой перегородок и капитальных стен для ГБ.
  6. Woodcom
    Woodcom
    Woodcom
    Спасибо за Ваш труд, все понятно. Можно еще вопрос... На этом же рисунке обозначен вентканал, который разрывает самонесущую красную стену, высота которой 6 метров. Эта стена перевязана кладкой с несущей, плюс общий армопояс. Вопрос в том, стоит ли стену как то перевязывать с вентканалом?И делать ли зазор между вентканалом и несущей стеной справа и самонесущей слева?
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Если еще и поясом обвяжете, вообще противопоказаний нет.
  8. Woodcom
    Woodcom
    Woodcom
    Спасибо, сомнения отпали. А что скажете насчет перевязки кладкой перегородок 200 мм с несущими стенами?Фундамент плита. Естественно по перегородкам никакого армопояса.
    И пользуясь случаем, Вас не затруднит еще этот вопрос прокомментировать...
  9. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    на чердаке поверх утеплителя ветрозащита? там разве такой сильный ветер?
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Dmitry_ Для ваты плотностью 12,5кг/м3 сильный ветер и не нужен, даже за счет естественной конвекции воздуха верхний слой не будет эффективно работать - снизится общее сопротивление теплопередаче утеплителя.
  11. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    так у меня она планируется в 4 слоя по 50 мм, в общем, лучше сверху прикрыть ветрозащитной пленкой?
  12. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @OlgaKrim, в вашем проекте основополагающим стала толщина плиты в 160 мм, потянувшая за собой повышенный расход арматуры на 1м2 перекрытия. Принял её такой сам проектировщик, или был поставлен в такие рамки? В Вашем случае, на глаз, можно экономить только усложняя и разунифицируя схему армирования. В частном строительстве, без авторского надзора, это не есть хороший вариант.
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    А вот это делать не стоит, при малейшей неплотности в пароизоляции на пленке получите конденсат замерзающий зимой и стекающий с потолка весной. Лучше
    плотной ваты здесь ничего не работает.
  14. OlgaKrim
    OlgaKrim
    OlgaKrim
    Плита в 16 см - полностью решение конструктировщика! Т. е. получается, чем толще плита, тем она дешевле что ли?
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    А зачем перегородки перевязывать со стенами?
    Но перевязать можно. Нагрузки с виду не ахти какие, деформации обещают быть не существенными.
    Из чего вентканал? Зачем от идет отдельно, а не в виде воздуховода в кладке? Можно, конечно, выложить стопку каких-нибудь Шиделей, поставить вприслон к ней стену с зазором на толщину уплотнительной прокладки 3-5 мм и заделать при отделке стык герметиком или штукатуркой. Перевязать стопку с кладкой не получится, а связать можно гибкими связями с шагом около 1,5 м по высоте.
