1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    не знаю, какая разница между ПНО и ПБ 1.6. обе безопалубочного формования. может быть число канатов разное, может быть диаметр канатов разный, может быть марки стали разные. это не важно. Важна несущая способность плиты. Есть дешевле вариант при равной несущей способности (которой тебе необходимо и достаточно) - бери дешевле.
    нисколько не надо. без швеллеров монолит все равно не будет работать пролетом 4,7м. просто повиснет на соседних с ним плитах. вот если по швеллерам, тогда хотя бы на ширину полки швеллера. надо ли по пожарным вопросам оставлять какой-то еще зазор между дымоходом и сталью, не знаю.
    при варианте без швеллеров ты догружаешь соседние плиты.
    лучшие варианты это дело субъективное. но если делать с 2 швеллерами 16П, то:
    ширина участка 512+64+64=640мм. 650 для ровного счета.
    по 325мм на швеллер. нагрузку взял 450кг/кв.м. (мы же про кровлю говорим?)
    0,44т/кв.м. расчетный вес самого перекрытия и 0,45 нагрузка. итого 0,9кв.м. расчетная нагрузка.
    и 0,8 - нормативная. при ширине грузовой площади 0,325м имеем 0,3т/п.м. и 0,26т/п.м.
    грубо прогиб 11мм при допустимом 27. При опирании на плиты без швеллеров прогиб оценить сложнее.
  2. rporpo
    rporpo
    rporpo
    Может кто подскажет: можно ли укладывать на газобетон жб перекрытия под углом, через слой ЦПС (для создания разуклонки для плоской кровли, дабы не делать дополнительный слой стяжки под углом, что и будет стоить денег и увеличит нагрузку). Если первую плиту поднять по высоте один край на 4 см (длина 3300мм) а вторую на 6см (длина 4500мм) и обвязать все плиты по периметру бетоном?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Rolandspb, позвонил в контору, которая мне плиты везти собралась. Они говорят, что ПНО делают в формах каждую плиту отдельно и внизу у них арматура, а сверху сетка тонкая. А ПБ делают на длинном заливочном стане на натяжных тросах и потом режут.
    В общем поеду сегодня заказывать плиты и уже на месте решу, какой вариант, а то так можно долго выбирать и ничего не выбрать. Спасибо большое. :hello:
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    ПНО делают так же как ПБ безопалубочным способом на подогреваемом стенде с натяжкой канатов. Я, конечно, допускаю, что сегодня понедельник, и я все еще пьян, но думаю, что они путают ПК и ПНО)
  5. ZhukTver
    ZhukTver
    ZhukTver
    Здравствуйте! Прошу совета по усилению балок перекрытия. Построили мансардный этаж, балки перекрытия из доски 50*200 с шагом 600. Длинна самого большого пролета 5300 мм. Хватит ли прочности балок, если они будут крепиться вертикальной стойкой мансардного этажа на расстоянии 3600 мм от центральной стены, которая в свою очередь крепится к стропиле? На втором этаже планируется спальня, сами перекрытия будут перекрываться шпунтованной ДСП толщиной 22 мм и ламинатом. Схематично изобразил, как мог..)
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Балки проходят по расчету на прочность, а конструктивный и физиологический прогибы превышают норматив, как повлияют на это опорные стойки сказать трудно, надо рассчитывать и стропильную систему. Усилить балки перекрытия можно сдвоив их.
    Для усиления стропил необходимо добавить опорные стойки от стропил к наружным стенам с раскосами
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Для вашей снеговой нагрузки нужен угол ската не менее 30гр и покрытие металлопрофилем чтобы не допускать снегонакопления на кровле.
    Сечение конькового прогона по расчету на пролете 2,8м составит 2х50х200,
    стропил 50х200. Калькулятора коньковых балок поддерживающего нормативы
    СП 20.13330.2016 в сети нет.
  8. ZhukTver
    ZhukTver
    ZhukTver
    По расчетам получается угол ската 38 гр., покрыта металлочерепицей. На счет прогона, если не ошибаюсь, то его нет.
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Ну да я понял что нет, по этому варианту и рассчитывал #426
    Балки перекрытия у вас являются затяжками стропил и должны быть надежно соединены между собой по длине пролета стропил и со стропилами.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Пожалуйста помогите со следующим:
    1. Из чего сделать внутренние стены, с учетом типа помещения (например, в спальне требуется тишина, в ванной-туалете - защита от влажного пара, и т. п.).
    Несущие стены видны на скрине, расстояние между ними 4 м (чтобы для потолочного перекрытия использовать балки длиной 4.5 м).
    2. Где расположить лестницу (деревянную) на второй мансардный этаж и какой формы лестницу лучше использовать?
    3. Любые идеи по улучшению планировки, изменению пропорций и т. д. очень приветствуются.
  11. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Сдрасте, спрошу у знающих в проектировании, пролёт 5600мм (самый большой) в доме чтоб его перекрыть (дом каркасный, одноэтажный 10*11, кровля плоская- либо немного наклонная -вообщем односкатная) по калькулятору проходит балка (перекрытие) 400*50 с шагом 400.
    внимание вопрос как сростить брус 50*200 вместе
    1 вариант стены делаются разные по высоте, перекрытие ровное.
    2 вариант (типа фермы) на рисунке понятно
  12. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Я уже запутался кто кому пишет и отвечает :)
    30гр кажется очень круто (в обоих смыслах), стропила 50х200 не подойдут т. к. будет слишком большой расход материала. Хочу делать промежуточные? подпорки/стойки? чтобы уменьшить величину пролета и использовать доски 50х150. Тогда пролет получается 2,3м и проходят стропила 50х150. Если к этому добавить кобылки (чтобы уменьшить длину стропил) то хочу попытаться уложится в длину стропил до 3,4м, тогда остается 2,6м на каркас и не будет отходов (3,4+2,6=6м длина доски). Правда угол будет около 20гр. Как обычно дьявол кроется в нюансах.
    Надо искать узлы:
    1. Крепление стропил к коньковому прогону. Это важно т. к. влияет на длину стропил. Есть всякие варианты. Я должен вписаться в 3,4м.
    2. Узел крепления конькового прогона к стойкам прогона. Наверное тупо 2 уголка сверху и снизу?
    3. Узел крепления дополнительных опорных стоек к стропилам. Где-то видел что просто прибивают гвоздями. Где-то делают накладки с 2х сторон из досок.
    4. Узел и кол-во раскосов стоек конькового прогона.
  13. Yasic
    Yasic
    Yasic
    Казань
    Доброгодня Всем. Прошу помощи в следующем. Так же прошу простить, если повторяюсь, но аналогичной темы найти не смог. Почитал по форумам, кое что прояснил для себя, но вопросы остались.
    Планирую сделать перекрытие между 1-м и 2-м этажом. Дом из тёплой керамики 510 мм. Хотел деревом, но самый большой пролёт 5,3 метра. Убедили что будет батут. Теперь планирую армопояс, с улицы блок 250 мм, утеплитель 50 мм, остальное армопояс. Дальше думал положить плиты, но в середине дома как не крути, только заливать. Наткнулся на заливку по профлисту. Теперь хотел бы совместить армопояс с заливкой по профлисту. Я так понимаю это возможно?
    Вопросы:
    1. С какой волной нужен профлист для пролёта почти в 5,5 метров и какую закладывать арматуру (сколько и как часто). Калькулятор не нашёл.
    2. В месте соединения перекрытия и армопояса нужно Г-образную арматуру? Если да то какую лучше?
    3. В середине дома выделил квадрат жёлтым цветом, где упирается только на один угл. Возможно ли такое решение? На какое расстояние в глубь стены должна зайти плита?
    4. По окончанию хотел бы выдернуть листы профнастила. Возможно? Как сильно скажется на несущей способности перекрытия?
    5. Нажен ли будет тёплый пол на втором этаже?
    6. На форуме все используют двутавр. Это обязательно? А если подпорки телескопические и без двутавра?
    Чертёж с плитами и заливкой.jpg План 1-го этажа с армопоясом и заливкой.jpg План 1-го этажа.jpg
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    пояс просто протяните "над воздухом" и делайте плиты везде. никому это ребро на лестнице не помешает.
    зеленым пометил.
  15. DedVonzay
    DedVonzay
    DedVonzay
    Нижний Новгород
    На МЗП сращивают (картинка из интернета)
    Но с фермами получше вариант мне кажется. Только ферма нормальная, а не как на картинке
