1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Пытаюсь спланировать расположение лестницы.
    В 1-м варианте лестница вписывается в расположение балок перекрытия, но там у меня планировалась кухня, для которой теперь места не остается:
    Во 2-м варианте места для кухни хватает, но мешают балки перекрытия:
    Пожалуйста подскажите, как быть в такой ситуации?
    Ступеньки высотой 15 см и длиной 30 см. Угол наклона получился 26.6 градуса.
    Высоту потолка в эскизе выбрал 3 м, на практике будет ниже, допустим 2.7 м (приемлема ли такая высота ?), т. е. на 2 ступеньки меньше.
  2. Юрий_22
    Юрий_22
    Юрий_22
    в 1 варианте высота первого марша лестницы - 6 ступеней по 150, итого 900, кроме этого там 7 ступень забежная - уже более 1 метра.
    т. о. высоты под балкой недостаточно
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Если отталкиваться от высоты потолка 2.7 м, то высоты под балкой действительно будет недостаточно. Тем не менее, в пределах нескольких ступеней все можно переиграть.
    Но основная проблема в том, что 1-й вариант не подходит принципиально, т. к. не остается места для кухни.
    Можно ли найти решение для 2-го варианта?
    На скрине ниже высоту стен сократил с 3-х до 2.7 м.
    Проблема с балками перекрытия в выделенной области - можно ли для них найти к-л решение?
    Или как-то изменить конструкцию лестницы?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  5. shurec
    shurec
    shurec
    Брянск
    Всем добра!
    помогите, пжлста, сделать перекрытие!
    имеется жилой дом в средней полосе, почва влажная, комната 6х7 метров, почва убрана, утрамбован песок около 10-12 сантиметров.
    необходимо установить перекрытие в виде плиты для первого этажа. далее поверх плиты планируется монтаж теплого пола и чистовая стяжка.
    задача: установка плиты на опоры.
    необходимо рассчитать количество опор и ттх плиты.
    ps^ фундамент дома усилен армированным 350-м бетоном 30х30 см. (выступает над песком см 17-20) 01022018735.jpg 01022018735.jpg 01022018735.jpg 01022018732.jpg 01022018734.jpg с подушкой из утрамбованного песка 10 см.
  6. OlegYurtaev
    OlegYurtaev
    OlegYurtaev
    Подскажите. Помещение 6х6,думаю кинуть двутавр по центру и от него по странам кинуть деревянные балки. Пойдет такое или нужно два двутавра кидать
  7. СантаКлаус
    СантаКлаус
    СантаКлаус
    Калининград
    @Constructor, здравствуйте ситуация такая имеем лаги 100*200
    Шаг 40 длина 5м .вырезон проем под лестницу. Средняя балка держится за счет швеллера стянутого шпильками М12
    Вырублен проем в стене для лестницыстены пеноблок, армопояс
    Вопрос вот в чем: можно ли каким -нибудь образом убрать, крайнию балку и как две висячих балки будут держаться. Фасад уже утеплен, оштукатурен и закороеден.
    Потолок второго этажа еще черновой в запасе есть 30 см.
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Вот расчет с одним двутавром 20Б1, на прочность проходит с большим запасом, а на физиологический прогиб есть превышение на 4мм
  9. СантаКлаус
    СантаКлаус
    СантаКлаус
    Калининград
    Никто не поможет советом ?, или направте где обсуждалось
  10. partizan87
    partizan87
    partizan87
    Астрахань
    Доброго времени суток! Помогите выбрать оптимальные размеры балок перекрытия между 1 и 2 этажами. Размер помещения 8*4,5 м. (По наружным стенам), толщина стен - 30см. На втором этаже жилая комната.
  11. lexa985
    lexa985
    lexa985
    Добрый вечер форумчане.
    Задумался над реализацией проекта z24, участок с домом который будем убирать, следовательно останется много пустоты из под него. Участок при этом еще и низковат и буду отсыпать. Вопрос в том как мне сделать перекрытие цоколя нового дома? Фундамент лента, ниже глубины промерзания и опирание на не тронутый слой земли, следовательно большой обьем внутренней засыпки для пола по грунту. Рассматриваю вариант сделать подполье залив монолитное перекрытие. Плиты подвезти не могу так как линия электропередач проходит рядом. Как нужно армировать данное перекрытие и вообще целесообразно ли это? Стена будет из полнотелого красного кирпича 250мм+150пенополистирол. Внутренние перегородки хотелось бы тоже из кирпича и не несущие поставить на перекрытие. Если лить перекрытие и строить стену то получится защемленная плита, армировать верх и низ нужно? Какой формы заливать монолитный фундамент чтобы было рациональная опора для перекрытий? Толщину фундамента под одноэтажный дом из полнотелого кирпича чтобы не выдавило грунтом в подпол?
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    если Вы правда хотите ответ на этот вопрос, то нужны данные по форме
    Как правильно задать вопрос в разделе Перекрытия
    посмотрите, чего не указали и укажите. и далее ждать ответа консультантов либо идти на биржу за расчетом. там тоже все эти данные понадобятся.
    обязательно.
    К вопросу о необходимости армирования сжатой зоны плит перекрытий
  13. lexa985
    lexa985
    lexa985
    Дом для постоянного проживания, проект z24 один этаж, Нижегородская область.
    цокольное перекрытие, чердачное из деревянных балок.
    Вопрос в том какой формы залить фундамент, естественно то что несущие по проекту не переносим, Может быть можно как то залить цокольное перекрытие без сжатой зоны?
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Для перекрытия подойдут балки 2х50х200 с шагом 500мм между балками.
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    дело не в сжатой зоне. верхнее армирование должно быть всегда. Вы прочли текст-то?
    если есть усилия в верхней зоне (при наличии промежуточных опор они есть), то армирование должно стоять по расчету, если нет усилий, то конструктивно.
