1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. id394416462
    id394416462
    id394416462
    Спасибо
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это ненесущая конструкция. она перегораживает помещения.
  3. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    А как быть
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    #487
  5. Ruzikxxx
    Ruzikxxx
    Ruzikxxx
    Подскажите пожалуйста как перекрыть монолитом вот такой участок pa3Vv_HtfkU.jpg
  6. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Уважаемый инженер скажите а можно ли в нашем случае сделать двутавр несущим ? Который первый этаж перекрывает и на него выложить блоки 250? И залить армопоясу по всему периметру и по стене на двутавре? Как это выполнить ?
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @pavel_khudoleev, если двутавр достаточно жесткий, то технически можно, хотя я с таким не встречался в практике. Думаю, проще уложить двутавр нужного сечения непосредственно под кровлей на армопояс.
  8. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Двутавр 25к1 лежит ..приварен к закладным в армовоясе а какой под кровлю и лаги подойдёт ?
  9. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Помогите советом а то голову уже всю сломал под этот двутавр планируются 2 колонны по метру полтора от края
  10. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Вы пролёт не указали
  11. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    6300 с опиранием
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @pavel_khudoleev, предоставьте полный конструктив кровли с указанием предельных величин прогиба балки (раз Вы заговорили про минимизацию прогиба), положения этих точек и нагрузок (расчетными и нормативными), приложенных в этих точках. Все эти данные зависят от конструктива кровли, мы про него ничего не знаем.
    и заодно данные по стене и жб поясу, который на эту стену ляжет. положение проемов в стене, высота стены, отделка стены. И заодно, раз этот двутавр лежит в перекрытии ниже, приложите схему опирающихся на него балок перекрытия с размерами пролетов и желательно с нагрузками от этих балок. Да и балки чердака, вероятно, тоже встанут на эту стену, а значит и на двутавр.
    Тогда можно будет сказать, потянет ли этот двутавр.
    П. С. Потому я сказал, что проще сделать двутавр чисто под кровлю. Тогда хотя бы только от кровли и чердака по нагрузкам будете зависеть.
  13. vyac1
    vyac1
    vyac1
    Усолье
    Имеется плита,(марку не знаю) опишу как смогу, толщина 300 мм, первый слой бетон 70-80 мм затем пенобетон. Она как стеновая панель, имеется паз с одной стороны, а с другой как бы шип. Так вот вопрос, если класть на перекрытия то нужно утеплять еще или нет, хотя и так уже лежат. У соседа дом такой же, такие же плиты на перекрытии, так у него под метелку выметено, а я дом прогреть не могу остывает быстро. Проверял тепловизором правда только стены, сказали на 4 с плюсом, а на чердак не полезли, так может причина там.
  14. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Согласен поэтому и спросил сейчас какой двутавр или два по меньше понесут чердак и кровлю снеговая нагрузка 180 кг метр металлчерепица вальмовая крыша чердак так для старых вещей возможно 300 кг на всякий случай посчитать. Если на тот двутавр то газобетон д600 армопоясу в u блоках ширина 16 см высота 20 двутавр опирается по 15 см с каждой стороны лежит на металлических закладных 10мм приварен балки 150х200 прикручены на уголок к двутавре и на анкера в армопоясу расстояние между балками 57 см лежат вдоль длинной стены отделка стен внутри штууатурка обои под двутавр ом две колонны
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    нет таких цифр нагрузок. какой регион строительства?
    Какой пролет балки в свету? 7м?
    Прогиб может быть значительным на таком пролете. Какой цифрой его рекомендуют ограничить кровельщики?
    Зачем на такие пролеты ставить двутавровые балки? Пойдет самая обычная доска.
