1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Итого от 4000:hello:
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  3. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Будут обычные доски в кровле это так раскладка просто в Омске строимся двутавр если класть металлический то по короткой стороне 6 в свету по 15 см на стены
  4. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    4000 это чего ?
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Roaroma, в 2016 норматив изменился. для 3 района нагрузка 210.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    тогда 2 штуки их будет? под точками опоры накосных ног
  7. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Вот опоры по кровле в центре 2 и по углам там и того 6 опор с кровли вот думаю чердак перекрыть как первый этаж и уже на лаги кровлю опирать или как я сам то не знаю как лучше сделать то я думаю по прогибу прогибу двутаврв до сантима акимум там двутавры то пообрушатся
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    по углам поставите шпренгели из бруса. пролеты не велики
    двутавры на 6 метров завтра постараюсь прикинуть. значения прогиба не даете. посему подберу 3-4 двутавра, проходящие по прочности с указанием величины прогиба каждого. а там уже советуйтесь с кровельщиками, какое перемещение стойки кровли приемлемо.
    ставить стойки кровли на податливую опору не особо хорошо. но возможно это качественное требование как-то количественно нивелируется.
  9. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Хорошо буду ждать ответа
  10. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Изобразил Г-образные элементы на рисунке. Я правильно понял?
    Зазор между швеллером и плитой ПБ просто зачеканить раствором или тоже Г-элементы сделать?
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    смысл такой, да. только я бы подлиннее сделал те части, которые в бетон заводятся. см40-50.
    а вот верхний ряд армирования, думаю, не нужен особо.
  12. keswa
    keswa
    keswa
    Орел
    Здравствуйте. Посмотрите пожалуйста перекрытие. Дом каркасный, холодный чердак без нагрузок. Кровля двускатная. Конек посередине с подпорными стойками. Второй свет небольшой. Спасибо.
    Размер дома 11х8, нагрузок на чердаке только утеплитель.
  13. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    для самоуспокоения 8-ки хватит?
    У меня там небольшая консоль получается, поэтому и прикидывал верхнее армирование.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это зависит от Вашей мнительности и наличия отсутствия в аптечке пустырника и валерианы
    если переживаете, поставьте. сильно не обеднеете.
  15. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Если 2 двутавра по короткой стене 6300 с опиранием под конек то какие если между ними лаги и утеплитель ну и подшивка и опиранием крыши
