1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @pavel_khudoleev, только не забудьте о необходимости утеплить двутавр тщательно со всех наружных сторон. иначе при отоплении зимой он будет обледеневать, а внутри дома появится капель и замокание
  2. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Да конечно. Спасибо. Утеплять там где на стены ложится или вообще весь
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    везде, где Вы не хотите, чтобы было замокание. металл должен быть полностью в теплом контуре. со всех сторон, включая торцы
  4. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Спасибо за совет не знал
  5. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Подскажите пожалуйста.
    Нужно состыковать армопояс со швеллером (сдвоенным) в одной плоскости.
    На швеллер впоследствии будет опираться стропила. Предполагаю нагрузку на стыке в 5т. вертикально и столько же на отрыв.
    В проекте заложено разрезание швеллером армопояса до середины сечения с привариванием к нему с обоих сторон идущей в поясе арматуры. Способ не особо нравиться, да и предполагает установку швеллера до заливки пояса, что не удобно.
    Можно ли в поясе предусмотреть закладную, к которой впоследствии приварить швеллер? Видится так (см. рисунок): пластина размером 200*300 из метала 10-12 мм толщиной к ней приварены 6 -8 анкеров из 12-16 -й арматуры. В зоне закладной 2-3 хомута из 10-й арматуры. Можно еще с косынкой сразу для опирания швеллера.
    Можно ли так? НЕ затрещит ли сам пояс ? Что-то не нашел примеров подобного узла.
  6. _starosta
    _starosta
    _starosta
    Ярославль
    Некоторое время назад я задал в этой теме вопрос:
    Получил много содержательных ответов, еще раз спасибо! Решил вопрос так: в комнатах и коридоре положу деревянные лаги 100х100 на цоколь и сверху ламинат, а стяжка пускай ведет себя как хочет по лагами :). Но вот в санузле, прихожей и котельной буду делать стяжку с теплым полом и плитку + надо еще поднять уровень до деревянного пола с ламинатом в остальных комнатах.
    Вопрос заключается в выборе стяжки, чтобы Вы посоветовали:
    - на существующую стяжку положить ЭППС 40 мм, потом залить сверху ЦПС 60 мм с теплым полом и армированную сеткой и сверху плитку.
    - на существующую стяжку залить керамзитобетонную стяжку 90 мм армированную сеткой, а сверху положить теплый пол в плиточный клей и плитку.
    Спасибо
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Xman2, высота швеллера?
  8. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    высота швеллера 220мм, т. е. равна высоте пояса !
    слева как было в проекте нарисовано, справа вариант про который спрашиваю
  9. Stelz83
    Stelz83
    Stelz83
    Краснодар
    Привет всем, подскажите пожалуйста по слоям утепление пола в каркасном доме на сваях в Краснодарском крае.
    В нашем крае высокая влажность, а смотря youtube и читая комментарии к ним у меня в голове каша)
    Я так понимаю, что цоколь (высота от земли до пола 450-500мм) лучше не закрывать, для проветрования.
    По пирогу, как из вариантов лучше или в моем случаем нужно по другому делать?
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Да нормальная влажность у вас, сейчас у вас 81%, а у нас 85%.
    Обычный пирог:
    ветрозащита Изоплат
    утеплитель
    пароизоляция
    чистовой пол, если будет ламинат или линолеум пароизоляция не нужна.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Я бы пытался опереться на пояс через уголок. Одно из перьев уголка совпадает с верхней гранью пояса, другое перо - с боковой внутренней гранью. К уголку с внутренних сторон перьев приварены стержни, заведенные бетон.
    Надо подобрать длину сварного шва и катет и элементы для передачи усилия.
    С нагрузкой не ошиблись? 5 тонн на опору, значит 10тонн на всю балку. Это нагрузки от 30кв.м. площади крыши.
  12. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Дак я так и нарисовал: закладная в виде уголка: толщина 10мм, размер боковой стенки 300*200, размер верхней стенки 300*100, и с боковой и с верхней приварены анкера (количество зависит от нагрузки), которые завязаны на основные стержни пояса. Дополнительно ставятся мощные хомуты на поясе в зоне закладной для усиления от трещинообразования. (извиняюсь за плохое качество рисунка).
    Думаете рабочий узел ?
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Xman2, я бы, вероятно, не вешал непосредственно швеллер на эту закладную, а через уголок это делал. то есть кусочек уголка приварен к закладной, а перо его приварено к стенке швеллера. с обеих сторон такие уголки. то есть между закладной и торцом швеллера зазор мм 20
    а закладную я бы делал именно уголком. 100х200 такого неравнополочного не припомню. есть 180х110
  14. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Может быть и ошибся. Вы имеете ввиду возможно больше или меньше ?
    там на нее несколько стропил опираются и опора под накостную
    полный план вот тут https://www.forumhouse.ru/posts/20979154/
  15. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Да я тоже об этом думал,... правильно понимаю, чтобы не передавалось кручение от прогиба швеллера на закладную ?
    С уголком неравнополочным хорошая идея, упростит работу, а то я из листа думал делать :)
