1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. Stelz83
    Stelz83
    Stelz83
    Краснодар
    Как на картинке?
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    В полу стелить какие либо пленки нежелательно по той причине что все они обладают водоупорностью и при случайных протечках вода останется в полу со всеми вытекающими...
    На черновой пол уложите Изоплат или простую МДВП 12мм
    далее утеплитель + половая доска непосредственно на балки без брусков во избежание скрипа + ламинат с подложкой или паркет или линолеум.
    А чтобы снизить влажность под домом необходимо сделать гидроизоляцию грунта,
    застелить грунт ПЭ пленкой 200мкм и присыпать ПГС 5-10см.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    вроде того. только в подобных узлах есть ограничения по длине сварного шва в зависимости от относительного прогиба балки
    у накосной ноги грузовая площадь где-то 12,5кв.м. примерно. Не знаю, есть ли опирание накосной на конек, но даже если нет, то 12,5квм это примерно 4 с небольшим тонны. пренебрежем опиранием на стену по оси 1, там почти нет нагрузки.
    надо разбираться, потащит ли такую точечную нагрузку балка пролетом 3,55м, но допустим, потащит.
    тогда на швеллер от этих 4тонн придет только 2тонны. а стало быть на один край швеллера реакция будет всего 1 т. Пусть еще столько же придет от каких-то других нагрузок. Итого 2 тонны, но не 5.
  4. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    дак может на болтиках (скажем М24) как на картинке
  5. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Это уже проще. Кроме того хотелось и эту балку реализовать 22 сдвоенным швеллером, крепление к поясу опять таки интересуемым способом, через закладную, а с другой стороны приваркой к другому швеллеру. Хотя изначально по расчету там брус 100*200, но не нравиться его опирание на швеллер
  6. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    честно говоря при попытке расчета у меня возникли сомнения и я взял с запасиком по максимуму :)
    Я там на стройке во многих местах перезакладываюсь, так сказать для спокойствия, для себя ж строю!
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Нанять конструктора на бирже в 10 раз дешевле таких перезакладок.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    залили бы монолитное перекрытие и не занимались этой фигурной резьбой по двутаврам.
  9. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Сейчас бы конечно именно так и сделал, но уже позно, в начале стройки мало было времени разбираться со всеми тонкостями, а монолитное казалось слишком муторным, и были проблемы с поиском квалифицированных исполнителей.
    Дак мне проект и делал конструктор, просто делал перезаклад в некоторых местах по моей просьбе :)
    Все равно, строя по проекту приходиться где-то немного отклоняться по разным причинам.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Это неизбежно. Надо сотрудничать с тем же конструктором. Никто кроме так не знает Ваш дом
  11. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Я с ним сотрудничаю, у нас с ним хорошие отношения. Но тут много тонкостей.
    Времени уже много прошло с момента проектирование, да и отвлекать его с просьбой переделать что то, как-то не красиво по отношению к нему,.. ладно когда там планировка, фасад, а вот узлы некоторые ...
    У него тоже есть свои сильные и слабые стороны,
    есть свои предпочтения по разному конструктиву, потому как уже что-то привык проектировать именно так. А еще есть такое "доверяй но проверяй" :)
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Здравствуйте. На рисунке 20,7 м2 это кухня, а рядом 7,3 м2 это котельная. Можно ли по плитам перекрытия 3ПБ (высота 160 мм., несущая способность 600 кг/м2) распределить нагрузку под ТА или изначально лучше заливать отдельное ребро фундамента между кухней и котельной и плиты кухни брать короче, а в котельной лить монолит?
    Просто если можно распределить нагрузку и это выйдет дороже, то этот вариант предпочтительнее, т. к. отделка и заезд предполагается через 2-3 года и затраты на более короткие плиты и ребро фундамента можно было бы пустить на что то другое.
  13. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @a991ru, вес ТА хотя бы укажите
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Xman2, сорри. ТА 1,5 тонны. :hello:ТА обычно делают высокими, так что длина наверное 1 м. будет, а высота 1,5 м. Итого 1,7 тн. (с металлом) на 1 м2.:(
    Придется ленту лить между гостиной и котельной, а на торце котельной ленту придется лить до центрального ребра фундамента. :(
    А если перекрытие под котельной заливать монолитом высотой 160 мм., то арматура 12 мм. с шагом 150*150 мм. (нижнее + верхнее армирование) пройдет?
  15. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    я не проектировщик, но
    если решать задачу в лоб- просто ставить на перекрытие, то надо считать, думаю
    если не считать- то как вариант, часть веса распределить на несущие стены, остальную часть на две плиты. Допустим платформа из двух швеллеров, с одной стороны заделка в стену, с другой опирание на две плиты, предусмотреть мероприятия против продавливания плит и мостика холода в стене !
