1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Xman2, я думаю проще будет сделать как на картинке: плиты под кухню взять короче, а под котельную залить все монолитом за раз, т. е. одновременно с ребром фундамента. Что на счет этого варианта скажете?
    Голубой цвет - ребро фундамента МЗФЛ
    Красный цвет - плиты перекрытия
  2. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    а на какой стадии стройка? фундамент просто лента или на плите ?
  3. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @Rolandspb, в целом конструктов понятен, благодарю за помощь :hello:
  4. Marsohod001
    Marsohod001
    Marsohod001
    Владивосток
    В общем запостил свой вопрос в теме про каркасники. но там проигнорировали от слова совсем. Надеюсь здесь подскажут, в правильном ли направлении думаю.
    Хотя вопрос не только про перекрытия.
    Хотел спросить у уважаемых специалистов про немного специфичную задачу. В общем планируется к постройке дача-дом для с возможностью периодического-круглогодичного проживания, на втором этаже гаража (то есть вместо фундамента гаражный бокс из бетона). Расположение в гаражном кооперативе на берегу. Поэтому очень много ограничений, которых нет например, если строить "в чистом поле", это и соседи и ограниченность пространства, ширина проема и т. д. Так как строится с ограничениями по финансам и не торопясь, сейчас решаю вопрос как продлить нижний этаж (гараж) вперед на три метра примерно, с условием, чтоб эта часть впоследствии была также основой для каркасной постройки. Для более четкого понимания прилагаю фото. Удлинение связано с тем, что слева и справа соседи уже удлинили свои постройки. Да и площадь будущего дома (и так небольшая, увеличивается примерно на 10 квадратов).
  5. Marsohod001
    Marsohod001
    Marsohod001
    Владивосток
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    На данный момент вижу так:
    1. Использовать по бокам вертикально прямоугольные трубы 60х40х3 (выделено синим) примерно, опереть их на край соседских фундаментов (или усилить фундамент, или приделать к фундаментам какие-то пятки, чтоб можно было опереть трубы. Привязать эти трубы к соседским стенам анкерами (так как стены в проекции общтие). На три метра думаю 4-5 таких труб с каждой стороны.
    2. Сверху этих труб положить и приварить с каждой стороны также по одной трубе такой же (для однородности и монолитности чтоли) - красным.
    3. Далее уже на эти горизонтальные трубы положить в пролете (пролет примерно 3.20м) опять такие же трубы (или может помассивнее) (зеленым цветом) широкой стороной вертикально. Возможно по наварить укосины (сплошной зеленый).
    4. Далее на эту решетку пока точно не определился, но думаю перекрытие положить не толстое (так как есть сетка из труб) по профнастилу из бетона с армированием. Так что бы верхняя граница этого перекрытия примерно совпадала с вергхней границей крыши существующего гаража.
    Просьба сказать, что не так ну и посоветовать как лучше, и менее затратней это организовать? Если что не понятно объяснил, с удовольствием дополню.
  6. Marsohod001
    Marsohod001
    Marsohod001
    Владивосток
  7. Marsohod001
    Marsohod001
    Marsohod001
    Владивосток
    Извиняюсь, что получилось несколько сообщений, пишу с телефона.
  8. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...проектируется перекрытие первого эт. из ПК-шек...,
    требуется устроить небольшой МУ, балкончик (желт. прямоугольник, см. рис. 3.),
    над Лм1, лестничным маршем, шириной 1000мм,
    будет использоваться для прохода в помещение спальни:
    Скриншот 18-02-2018 141429.png Скриншот 18-02-2018 141053.png Скриншот 18-02-2018 135755.png розовой линией показано предлагаемое решение, - защемить между плит швеллер/угольник...,
    какой сортамент, какой длины заложить?
    подскажите пожалуйста...
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @R Royce, честно, не очень нравятся такие защемления. поэтому не совсем ответ на Ваш вопрос.
    я бы сделал вот так. треугольник замонолитите.
  10. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
  11. Dmitrus78
    Dmitrus78
    Dmitrus78
    Алексей Викторович добрый день, весной планирую возводить фундамент, подскажите пожалуйста могу я использовать арматуру А500, ведь там гнуть и варить не нужно, просто сетка ?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Xman2, идут расеты. Дом одноэтажный с перекрытиями из плит. Будет МЗФЛ, т. к. участок подсыпать надо.
  13. Dmitrus78
    Dmitrus78
    Dmitrus78
    Монолитная плита
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    скорее всего, сетка будет вязаная. не сварная.
    если фундамент монолитная плита, то армирование будет 2 уровня. по периметру потребуется установка гнутой П-образной позиции.
    класс арматуры А500С допустим к применению.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dmitrus78, арматура А500С это стандартный вариант, а уж на плиту тем более.
