1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Anuralfh, да, спасибо. я поправил в своем сообщении. мыслю в тоннах обычно
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @ip222, на консолях я много даже взял нагрузки. ведь над опорами (стенами) тоже есть стропила. так что силы всего лишь 0,5т и 0,25т вместо 0,95т и 0,7т.
    так что эпюра будет вот такая. усилие вдвое меньше, а значит и напряжение тоже.
  3. Kosta77
    Kosta77
    Kosta77
    Прошу помочь по конструктиву перекрытия пола в гараже.
    Гараж кирпичный 3,3х6м2, фундамент ФБС, крыша плоская из бетонный плит.
    Подвал на на всю площадь гаража. Перекрытие подвала выполнено доской 50мм по металлической балке (рельс 10см высота 4 и 8 см верх и низ лежат параллельно короткой стене) шаг установки балки 68см.
    Доска сгнила, хочу делать монолитное перекрытие замуровав им рельсы. Подскажите как армировать, какую толщину плиты выбрать?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Kosta77, вероятность ответа повысится, если Вы укажете состав пола планируемого по этому перекрытию, а так же укажете воздействия, которые будут применены к этому перекрытию. Будет ли там размещаться автомобиль (а они разные бывают), склад изделий из гранита или загон для крупного рогатого скота и тд.
  5. Kosta77
    Kosta77
    Kosta77
    2Rolandspb: спасибо за внимание.
    Гараж будет использоваться для хранения легкового автомобиля массой до 3т, с составом пола мудрить не буду - покрашу или положу резиновую плитку.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    что там за рельсы, и в каком они состоянии, сообразить трудно, так что я бы с одной стороны их учитывал, а с другой нет.
    плиту я бы сделал 14см толщиной, чтобы закрыть рельсовые балки.
    в нижней зоне в направлении короткого пролета вдоль рельс с защитным слоем 30 мм я бы уложил по 4 стержня 12 мм А500С с заходом на опоры на 120 мм с обоих концов, распределительная (та, которая поперек рельсам) 8ка А500С с шагом 200 от стенки до стенки рельса.
    Рельсы так или иначе участвовать будут, поэтому чтобы плита не трещала над рельсами, надо дать и верхнюю сетку. В верхней зоне уложил бы на рельс вдоль него маяковый стержень 12мм, и поперек ему дал бы 8ммА500С с шагом 200, распределительная такая же (ее лучше подвязать снизу к той, которая поперек рельсам).
    нижние полки рельса, незакрытые ничем, хорошо бы оштукатурить по сетке.
    бетон лучше В25 в надежде получить хотя бы В15 по факту. стыкования стержней я бы избегал.
    лягушки не нужны. верхняя сетка будет опираться на рельсы.
  7. Orbylfy
    Orbylfy
    Orbylfy
    Добрый день. Посоветуйте пожалуйста какой двутавр и деревянные балки необходимы исходя из проекта дома, и стоит ли делать такое перекрытие потолка первого этажа. Возможно плитами будет дешевле. Вопрос по перекрытию м/у первым этажом и мансардой. Мансарда скорее как полужилое помещение, гостевая комната. Нагрузка на перекрытия от крыши без утеплителя 3 тонны, и то часть перейдет через армопояс сразу на стены. Фронтоны на мансарде из газобетона по армопоясу.
    Дом, газобетон 11м на 11м по внешним краям стен. 1 этаж + мансарда, фундамент утепленная шведская плита. На рисунке по оси №3 планируется двутавр от стены до стены с опиранием на армопояс и несущую стену, двутавр идет как опора для деревянных балок. Двутавр почти посередине дома. слева от двутавра пролет 5500мм, справа 5350мм. Стена по оси три несущая, кирпич (25см).
    Вопрос какой двутавр необходим, и какие балки деревянные подойдут для опирания на этот двутавр, с шагом 0,6-1м без излишнего прогиба. Покрытие пола мансарды фанера и/или ковролин ламинат.
    Вопрос второй, можно ли взять сваю на 12 м разбить концы и вмуровать в армопояс по оси 3 получив один уровень армопояса и уже используя армопояс как опору для деревянных балок делать перекрытие без двутавра. Ширина стен 30см.
    Вопрос третий, уточняющий. Опирание двутавра/ сваи приходится на дверные проему что, насколько я понимаю, ослабляет конструкцию. Насколько плохо опирание ад дверными проемами и возможно стоит развернуть двутавр на 90 градусов (хотя там она рядом с другим опиранием)?
    Заранее спасибо за ответ. Моё первое сообщение, если необходимо спрашивайте.
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Orbylfy, Планировка не удачная, слишком большие пролеты для балок перекрытия - потребуются деревянные двутавровые балки, кроме того не на что опереть коньковый прогон стропил - внутренняя несущая стена смещена относительно оси дома, а на пролете ~5м вообще отсутствует.
  9. Orbylfy
    Orbylfy
    Orbylfy
    Спасибо за ответ. Спрошу еще)
    Получается проще переделать планировку чем сдвигать стену (3) на середину и городить перекрытия из деревянного двутавра? Какой пролет является рациональным для деревянных балок? я так понимаю до 4 метров можно обойтись брусом?
    Если сделать коробку из газобетона с несущей стеной посередине, сверху армопояс по пяти стенам, сверху балки перекрытий с пролетами до 4,5 метров с шагом 0,6 (под утеплитель), то будут перекрытия без усложнения, без двутавра (и железного и деревянного) и прочих излишеств?
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Зависит от шага балок, сечения и пролета.
    Для балки из 100х200 оптимальный пролет по предельному физиологическому прогибу
    составляет 4,35м с шагом 600мм.
    На пролете 4,5м балка 100х200 проходит на прочность с запасом а по физ прогибу нет, 4,35м предел.
    На 4,5м нужна балка 100х210 с шагом 600мм.
  11. 103jgas
    103jgas
    103jgas
    Форумчане, помогите пожалуйста, что делать. Дом 1968 где панелька хрущевка толщина перекрытия 10 см, я так полагаю 1 464 серия 5 этажей, мой 5. Сделали ремонт, старые полы вскрыли, положили новые на лаги и осб., слышимость стала чудовища, пришлось самому уже все полы вскрывать и решил стяжку тянуть. Сделал во всей квартире у окон получилось 1 см к соседям перепады 5-6 см. Заливал крепс первичный. Теперь страшно стало, много читал уверял и, что у всех все держит. Я добавил к стяжки толщину ротбанда на стенах и перегородку гк и понеслось в голове. Не нашёл в интернете нагрузки именно на эти плиты, монолитные. К соседям сходил, трещин на потолке нет. Как мне быть в данной ситуации. Ушло примерно 90 мешков по 25кг. Вот картина соседнего дома стоят поддоны с кирпичом и ничего. А мне страшно стало, поймите правильно.
    <фото удалены по просьбе автора поста>
  12. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    @103jgas, стяжка же не поможет Вам решить проблемы слышимости ни разу :no::(. Заложите между лаг Урсу хотябы... минералку
  13. 103jgas
    103jgas
    103jgas
    Вопрос не в шумке, а в несущей способности перекрытия..10 см монолит, характеристики не найти :(
  14. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    есть в инете характеристики перекрытий для домов этой серии. наберите в поиске "изделия заводского изготовления к домам с 14 по 18 серии типовых проектов 1- 464 А"
    ну или так более общий запрос "несущая способность плит перекрытия в домах серии 1-464"
  15. 103jgas
    103jgas
    103jgas
    Что то с телефона никак не найти характеристики, одна вода.
