1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    тогда лучше монолит в котельной !
  2. Reyse
    Reyse
    Reyse
    Добрый день! Имеется перекрытие в деревянном доме с шагом в 60-80см. Лаги 100х200ъ возможно ли выровнять уровень пола деревянными подложками, плюс звукоизоляция и потом сразу финишное покрытие: доска пола 45х145? Если такой вариант не приемлем, посоветуйте пожалуйста наиболее оптимальный вариант. Заранее благодарю вас.
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Перепады уровня какие над выравнивать и пролет балок какой, перекрытие межэтажное?
    Доска пола усохнет, щели, будет скрипеть, нежелательно доску на финиш, закрывать надо или ламинат или линолеум на тонкую фанеру или твердую ДВП.
  4. Marsohod001
    Marsohod001
    Marsohod001
    Владивосток
    Уважаемые специалисты! может кто-нибудь что-нибудь подсказать по сообщению #574 ? очень надо... ну или хоть ткните где-почитать про подобное.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Marsohod001, думаю, что Вам лучше обратиться на биржу. Все это надо считать. Начинать с изысканий и обследования. Составлять проект и затем строить.
    У Вас из материалов 3 фотки. Ни одного плана, ни одного разреза с размерами, ни описания детального существующих фундаментов и грунтов, ни нагрузок, ни материалов.
    Конечно, не будет никаких ответов ни в каркасниках, ни где-то еще.
  6. id41080271
    id41080271
    id41080271
    Здравствуйте. На фото несущие стены и одна монолитная колонна, - под монолитное перекрытие. Можно ли положить плиты вместо монолита?
  7. zuljaK
    zuljaK
    zuljaK
    Здравствуйте. задача такая: сделать теплые, водяные полы на деревянные полы. ситуация следующая: лаги сосна 200х100, длиной 5 м, на кирпичных тумбах, с шагом 0,7м. доски -40мм,снизу хорошо вентилируются. дому 3 года. далее идет фольгоизолон, ОСП 9мм. площадь комнаты 30кв.м. Тумбы идут по всей длине под лагами, шагом 0,7-0,8 м..лаги обработаны отработанным машинным маслом. как лучше сделать? выдержать ли лаги? хотелось бы доски и ОСП не демонтировать.
  8. PITON_01
    PITON_01
    PITON_01
    Всем привет, подскажите правильно ли я планирую сделать перекрытие фундамента, фундамент из фбс 5 в 3 ряда, затем выше как на картинке. Планируется одноэтажный дом из газоблока, высота стен 3 метра. Можно ли так защемлять плиту ПК и ПБ? Предварительно заполню пустоты плит бетоном в месте опирания на нее блоков, читал и совсем запутался: кто пишет что пк нельзя защемлять кто пишет наоборот пб нельзя, посоветуйте кто сталкивался...
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    можно
    зачем?
  10. id41080271
    id41080271
    id41080271
    Вот схема
  11. PITON_01
    PITON_01
    PITON_01
    На просторах интернета нашёл... пишут что нагрузку будут большую держать. Хотя это просто слова... ни кто не рассчитывал)
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    почему это Вы так решили? сколько этажей в доме?
  13. PITON_01
    PITON_01
    PITON_01
    Этаж планируется один, из газобетона 300, облицовка кирпичом.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Не нужно заделывать
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    можно. если придумать, на что укладывать плиты над разрывами стен
