1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. mihagor
    mihagor
    mihagor
    Ханты-Мансийск
    Здравствуйте.
    Прошу совета по монолитному перекрытию.
    на рисунке оранжевые стены - несущие, выполнены из газобетона D500, 300мм.
    По моему получились большие проёмы. Толи швеллер бросить для усиления, толи при заливке монолита заодно залить ж\б. балку?
    Сверху на перекрытия (на рисунке видно) будут сделаны стены второго этажа + деревянное перекрытие, стропила, крыша, снег.
    Как сделать правильно?
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @mihagor, на мой взгляд лучше одновременно с плитой залить ж. б. балку. Правильно - по-хорошему это на основании расчёта.
  3. mihagor
    mihagor
    mihagor
    Ханты-Мансийск
    Залить ж. б. балку - это конечно можно.
    Вот я пока думал - нарисовал места куда бы я положил двутавр или сделал ж. б. балку
  4. mihagor
    mihagor
    mihagor
    Ханты-Мансийск
    Ну и стены второго этажа сделать потоньше и полегче - чтоб немного уменьшить нагрузку.
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @mihagor, логично делать несущие стены 2-го этажа над стенами первого. Что-бы несущие стены не опирались на перекрытие. А там, где нужны большие проёмы - заливать балки под стену.
    Красным отметил места, где можно балки кинуть. А обведённую синим стену или сдвинуть на 2-ом этаже или на первом, что-бы она соосна на этажах была. Либо кинуть и под неё балку, но тогда смысла нет в несущей стене на 1-ом этаже (смещённой относительно стены 2-го этажа).
    Вобщем я-бы архитектуру помучил сперва, что-бы с конструктивом легче было.
  6. mihagor
    mihagor
    mihagor
    Ханты-Мансийск
    Если ж. б. балку - то вот такое её устройство в толще монолитного перекрытия (вид в разрезе)
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Да, верно. Но конкретные параметры балки (и плиты) по расчёту.
  8. id41080271
    id41080271
    id41080271
    А если на все 7500 плиты пб положить? Можно ли, или такие длинные плиты не желательно?
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    7500 - нормальная длина для плит. Но тогда возникнут вопросы со стропильной системой возможно. Куда опирать, только на наружный контур? Да и пространственная жёсткость у такой коробки без внутренних стен будет поменьше. Может оставить внутреннюю стену (возможно с большими проёмами) и перекрыть короткими плитами?
    Надо как-то упростить контур несущих стен, что-бы меньше типоразмеров плит было и проще раскладывать было.
  10. id41080271
    id41080271
    id41080271
    Опирать на 4 монолитные колонны. Реально?
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Плиты? Можно и так, но тогда нужны ещё балки. Тогда может проще 2 колонны, балку и плиты разной длины.
  12. id41080271
    id41080271
    id41080271
    Так?
  13. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @id41080271, как вариант можно ещё вот так
  14. id41080271
    id41080271
    id41080271
    Спасибо большое. Балка наверное должна быть мощная, две плиты держать?
  15. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Ну в принципе тут не такие большие пролёты. Но в любом случае надо отнестись серьёзно, лучше с расчётом
