1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. id41080271
    id41080271
    id41080271
    Еще раз спасибо. Очень помогли.
  2. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Здравствуйте. Всех защитников Отечества - с праздником!
    Имеется деревянное перекрытие, лаги 200х100, пролеты 4 и 4,75 м, шаг лаг 0,6 м. На лаги поперек будет крепиться обрешетка 50*50 или 50*70 (лежа).
    На обрешетку листовой материал из соображений звукоизоляции.
    Звуковики говорят, нужно 2 слоя, лучше разного материала и разной толщины. Кроме того, пол должен быть плавающим, т. е. не скреплен жестко с основанием, листы лежат на обрешетке без крепления (?) или крепить к обрешетке, а саму обрешетку свободно положить на лаги?
    В качестве листовых материалов выбрал ЦСП и ГВЛВ.
    Вопрос: 1. Какой должен быть шаг обрешетки?
    2. Толщина ЦСП и ГВЛВ?
  3. mihagor
    mihagor
    mihagor
    Ханты-Мансийск
    Всем спасибо. но головоломка до конца не решена. Но направление понятно.
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    На пролете 4,75м лаги 200х100 не проходят по расчету на физиологический прогиб, только
    если сдвоенные 2х50х250
    Плиты обшивки ЦСП должны иметь опору под всеми краями по периметру листа для этого лучше уложить настил из сухой калиброванной дюймовки с шагом 20см между досок на клей и саморезы, а поверх уже ЦСП от 18мм. По укладке ГВЛВ. смотрите рекомендации Кнауф.
  5. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Уже уложено перекрытие высотой 200, увеличить проблематично. Спасет ли ситуацию:
    1. Если сделать поперечные вставки между лагами через, допустим, 2 м из 200*50 или 200*100, закрепив их уголками к каждой лаге. Образуется сотовая конструкция большей жесткости (теоретически).
    2. Или закрепить сбоку лаги 200*100 доску 200*50
  6. almito
    almito
    almito
    Копейск
    Навес.jpg Добрый день, дом прямоугольной формы. Крыша вальмовая. С одной стороны у дома навес. Всё под одной кровлей. пролёты по 6 метров.
    Не могу определиться каким сечением нужно перекрыть. На эти брусы будут опираться вальмовые стропила и нарожники. Отсюда и не понятно какую они дают нагрузку.
    Может нужен клеёный брус или всё таки 200 на 200 сосны хватит как на мауэрлате.
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    В расчете на прогиб ничего не меняется.
    С нарощенной доской балка проходит по прогибу, закрепить ее надо жестко на балке на клей и
    болты D 12мм.
  8. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...а что, если с прогибом дерев. балки "бороться" путем "прибивания" металл. ленты на нижнюю грань доски?
    из оцинковки, толщ. 0,5-1,0 мм нарезать из отходов..., и присаморезить..., сплошняком/с нахлестом/перехлестом..., а? :|:
    чем не "эврика", по типу железо-бетона?:)
    в теплом пространстве, её не будет рвать, как на крыше
    (когда рубероид такой лентой на кровле прибиваешь, её стягивает зимой,
    крайние гвозди вырывает..., приходится короткими кусками шлепать...)...
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Теоретически именно для решения проблемы с физиологическим прогибом может помочь, т. к. будут включаться в работу соседние балки. Так-то, действительно, в СП НиВ и деревянном СП это не оговорено, но логично было-бы учитывать. Может этот момент освещён в каких-то документах по каркасным домам, не в курсе...
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Ленту невозможно закрепить на дереве чтобы под нагрузкой не происходило смятие волокон дерева в месте крепежа, счет здесь идет на миллиметры физиологического прогиба.
    По логике так оно и должно быть, однако калькулятор от svg2000
    при установке флажка в графе распорки величину прогиба не меняет, но если до этого не выполнялось требование по устойчивости плоской формы деформирования то с распорками выполняется. Может он прокомментирует этот вопрос.
    По СП 31-105 в качестве вертикальных связей могут использоваться распорки толщиной не менее 38 мм которые должны располагаться на расстоянии не более 2100 мм от каждой опоры и от других вертикальных связей, цель установки - раскрепление балок.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Лента МЗФЛ шириной 60 см. и на нее с двух сторон надо опереть плиты перекрытия ПБ высотой 160 мм. и на этой ленте МЗФЛ надо поставить 3 колоны шириной 30 см. каждая. Вроде все легко (15 см. опирание плит с двух сторон и 30 см. колона в центре), но в реальности с плитами перекрытия так может не получиться и опирание у плит получится не 15 см., а скажем 18-20 см. (при покупке плит выбор длины плиты идет на следующий размер по длине, а не на предыдущий)
    Вопрос собственно такой: можно ли заложить бетоном отверстия в плитах и уложить их на ленту МЗФЛ с расстоянием 20 см. между ними, а колону залить шириной 30 см., из которых 20-24 см. будут опираться на ленту МЗФЛ, а по 3-5 см. на плиты?
  12. DedVonzay
    DedVonzay
    DedVonzay
    Нижний Новгород
    Есть специальный тип балки - Flitch beam. Сэндвич из стали и дерева. Не применяются с момента появления LVL.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @a991ru, поставь маяки, в зоне колонны, которые не дадут поставить плиту неверно. пусть лучше на наружной стене будет чуть больше опирание, чем на средней. У тебя же выпуски будут под колонну. лучше ее от фундамента нужным сечением тащить.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Rolandspb, это самый правильный вариант и он всегда имеет место быть. :hello:
    Но я интересовался запасным вариантом. :) Внешняя лента 40 см. + 10 см. ПСБ. Если плиту опереть на внешнюю ленту МЗФЛ на 15 см., то рядом с плитой перекрытия остается 35 см. и на ленту МЗФЛ можно положить блок арболита шириной 35 см. (25 см. будет на ленте и 10 см. будет на ПСБ). Но если на центральной ленте МЗФЛ сделать ограничители под колоны и выдвинуть плиту перекрытия чуть дальше на внешнюю стену, то на внешней стене останется 15 см. ленты + 10 см. ПСБ.
    Мне кажется положить 25 см. блок (15 см. на ленту и 10 см. на ПСБ), а потом сверху блок 37 см. как на картинке не получится. Ведь ПСБ практически неопорный и он там только для утепления.
    Единственный вариант вижу это взять ПСБ снаружи 5 см., а не 10 см. и тогда блок 25 см. ляжет рядом с плитой перекрытия.
    P. S. @Rolandspb, возвращаясь к твоим рекомендациям по поводу металла в ленте и балке: балка на 150 кг./м3 металла легко проходит (8 прутков арматура 22 мм.), а вот лента на 80 кг./м3 металла проходит только при 12 прутках арматуры 20 мм. и хомутах через 30 см. Не многовато для ленты 60*80 см. или там из-за колон ее надо армировать по-другому?
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Плиты ПБ режутся по длине вплоть до 1см. Возьми такую плиту, которая точно не создаст тебе помех и проследи в зоне колонны за монтажом. Фактически засверли в бетон стержень маяковый, чтобы просто нельзя было положить плиту иначе. Минимальное опирание на жб 90мм, если я верно помню.
    Свешивать блок 25см на 10см, думаю, это чересчур.
    я тебе не говорю, что должен вот такой расход выйти. это средний расход для ленты по моему опыту. как ты понимаешь, я не делаю ленту на всю ширину 60см, а делаю тавр. то есть бетона сильно меньше. потому и средний расход на куб выше. цифры я тебе привел для оценки стоимости предварительной, а не как руководство к действию. для точной оценки примешь фактическое армирование.
