1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Rolandspb, схема на опирание в 20 см. очень жесткий вариант. Получится 10 см. с каждой стороны и любой косяк на опалубке приведет к проблемам. Надо попробовать посмотреть опирание в 25 см. на две стороны, т. е. сместить центральную ленту в сторону. В общем время еще есть, я подумаю. Спасибо. :hello:
    Да согласен, это нерабочий вариант.
    На мой взгляд на центральной ленте арматура 12-14 мм. проходит (6 сверху, 6 снизу, 2 по бокам) и хомуты через 30 см. арматурой 8 мм. Но время еще есть, надо посчитать еще раз все хорошо. Спасибо. :hello:
  2. Аубекир
    Аубекир
    Аубекир
    поселок Вырица
    Доброго всем дня! Много калькуляторов смотре, считал но все таки прошу помощи специалистов. Первый два рисунка для общего понимая того что хотелось бы получить, а получится должен второй эти пристройки. Пристройка уже есть. Каркас 4000*7500 доской 150*50, разбит стеной на кухню и котельную. Размеры на рисунке. А вопрос по третьему рисунку. 4*6 комната первого этажа. Красным с пунктом "1" - если можно их назвать матицы. пункт 2 - перекрытие. Вопрос имеет ли место быть такая конструкция и какие размеры 1 и 2 лучше взять? Хотелось бы "1" - сдвоенная или строенная 150*50 с шагом между стенами примерно 1500мм. на "2" - 150*50 с шагом 50. Второй этаж будет разбит по центру на две комнаты. 1.jpg 2.jpg 3.jpg
  3. Kitsok1
    Kitsok1
    Kitsok1
    Здравствуйте. Прошу Вас подсказать, помочь. Смотрел ваше видео в ютубе, решил к вам обратится. Мой вопрос: как посчитать консоль, брус, с сосредоточенной нагрузкой на край. Пример, ширина пролета 4400 мм, консоль 800 мм, это консольный этаж. Получается у нас балка 5200 мм с вылетом 800 мм, второй этаж больше первого на 800 мм по одной стороне. Нагрузка на консоль идет в виде стены из бруса 50х150. В LogCut при выборе консоли исчезает пункт сосредоточенная нагрузка. Подскажите как можно решить такой конструктивный вопрос? Есть ли у вас возможность мне помочь?
    Спасибо.
  4. valentin9999
    valentin9999
    valentin9999
    Бердянск
    Здравствуйте, скажите, а почему в частном строительстве не используют для перекрытия фермы из профильной трубы? Есть ли какие серьезные недостатки таких ферм?
  5. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Зачем? Тупо -дороже и сложнее
    Для навесов используется очень почти везде :)
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Используются при сложных конфигурациях крыши, если этого нет, то прав @Евгений 57,
  7. valentin9999
    valentin9999
    valentin9999
    Бердянск
    Просто на складе лежит труба 50*50*2 *500 метров. хотелось бы ее использовать. Варить буду сам, сварщик от бога). Если несложно не могли бы помочь с просчетом высоты фермы и конфигурации.
    Планируется перекрывать пролет 6м.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    огнестойкость каким образом будет обеспечиваться?
  9. valentin9999
    valentin9999
    valentin9999
    Бердянск
    Снизу будут подшиты огнестойкими материалами.
  10. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    С такой толщиной стенки по правилам варить нельзя несущие конструкции. Разве что какие-то вещи типа забора/ограждения или козырька (правда это уже формально тоже несущая конструкция). Да и вообще варить безфасоночные фермы в условиях стройплощадки не очень хорошая идея. Тут конечно пролёт не большой, но всё-же.
    Ну а если всё-таки варить - там ещё нужно обеспечить устойчивость сжатого (верхнего) пояса из плоскости фермы или связями или ещё какими-то мероприятиями. В общем гемор как ни крути.
  11. valentin9999
    valentin9999
    valentin9999
    Бердянск
    Да печалька (Что посоветуете? труба лежит давно) хожу спотыкаюсь...думал пристрою (Мне ей зарплату как то выдали)
  12. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Можно план дома увидеть?
  13. valentin9999
    valentin9999
    valentin9999
    Бердянск
    Это даже не дом а пристройка, Перекрывать нужно помещение 5. Над ним будут 2 спальни.
    Просьба чертежик сильно не критиковать это всего лиш черновик.
  14. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @valentin9999, при такой простой конфигурации на мой взгляд проще плитами (с небольшим монолитным участком) или монолитную плоскую плиту.
    А может деревянными двутавровыми балками как вариант... или металлическими. К чему сами склоняетесь (помимо ферм)?
  15. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    У Вас вполне ликвидная труба. Думаю проблем продать не возникнет
