1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. valentin9999
    valentin9999
    valentin9999
    Бердянск
    С плитами беда, кран не подъедит. Заливать не очень хочется. Деревянный двутавр я в нашей глуши недостану(. Остается только металлический двутавр но вручную я его незатащу, кран нестанет...Короче все плохо.
  2. valentin9999
    valentin9999
    valentin9999
    Бердянск
    Я почему про фермы и подумал: изготовить могу сам...смонтировать помощью помощников тоже получится, вот только смущает несущая способность...не знаю как прикинуть.
  3. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Помучайте конструкторов.
  4. valentin9999
    valentin9999
    valentin9999
    Бердянск
    Поэтому сюда и пришел)
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Если перекрывать вдоль короткого пролёта 5,5м - теоретически можно использовать брус 100х200. По прочности будет достаточно с шагом 0,5м, но возможно будет играть (по зыбкости надо проверить). Но как я понял, раз это пристройка, будет перекрываться в другом направлении, т. к. будет деф. шов между двумя частями. Так?
    Да можно прикинуть конечно. При высоте фермы 500мм (с параллельными поясами и раскосами с углами 35-55гр) по прочности этого сечения хватило-бы скорее всего под небольшой шаг в районе 2м. Но тут остаётся вопрос с раскреплением верхнего пояса + самый интересный вопрос: как поведут себя узлы при ручной дуговой сварке и таких толщинах металла. Думаю тут будут проблемы. Если пояса ещё можно сделать цельными - остаются достаточно большие усилия в опорных раскосах.
    Если, конечно, делать фермы с шагом 1м - может и не очень страшно, но всё-равно не по нормам.
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @valentin9999, как вариант - составное сечение - 2 бруса 150х150 срощенных по высоте. Для обеспечения совместной работы - шпонки/клей/шпильки
  7. valentin9999
    valentin9999
    valentin9999
    Бердянск
    Фермы планировал ставить чаше где то через 600мм. Про раскрепленные верхнего пояса не совсем понял, я дума накрыть все это дело доской 40мм и прикрутить к фермам и думал что так его раскреплю. По высоте предполагал что ферма получится где то 400мм.
  8. valentin9999
    valentin9999
    valentin9999
    Бердянск
    перекрывать думал вдоль короткого пролета
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
  10. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    А если разность осадок большая у старой и новой части?
    Ну под такой шаг и 400мм хватит. Досками 40мм... наверно раскрепите, опять-же при таком шаге и нагрузках если прикрутить хорошо.
  11. valentin9999
    valentin9999
    valentin9999
    Бердянск
    На месте строительства уже стоит старый пристрой, строился лет 20 назад. разность усадки составила 10-12 мм.
  12. Лина98
    Лина98
    Лина98
    Беларусь,город Браслав
    Кто подскажет по такому вопросу, имеем ооочень много доски 100*25 и 150*25. Планирую построить хоз. блок и на перекрытие чердака (там будет иногда храниться всякие вроде бы нужные, а вроде и нет, вещи) думаю использовать доску 100*25 скрепленных между собой. выйдет в итоге 100*50 или же можно 100*75, или 150*50.
    Длинна досок всех 4.8м. думаю делать из газоблока стены, и пролет выйдет в итоге 4.5м.
    Кто бы мог подсказать, имеет ли моя идея на жизнь? или придется покупать брус 150*50 цельный.
    Хочу услышать мнения.
  13. Demon1341
    Demon1341
    Demon1341
    г. Орск, Оренбургская обл.
    Добрый день. Прошу помочь разобраться с перекрытием крыши. Дом одноэтажный, из газоблока, армопояс по кругу. Крыша плоская, рассчитанная нагрузка на метр кв. составляет 600 кг с учетом запаса 1,2. утепление и разуклонка будут выполнены из ппс, поверх залита стяжка, на которой будет гидроизоляция. Несущие стены расставлены под перекрытия длиной 6м и 3 м. Вопрос в следующем:
    Для перекрытия крыши хотим использовать пустотки. Возможно ли использовать плиты б/у? Разница в стоимости работ получается если не существенная, то ощутимая. Второй вопрос: потолок во всех помещениях хотим делать деревянным. В случае с плитами придется сооружать подвесной потолок. Возможно ли вместо плит перекрытия сделать сплошной настил из бруса 100х100 мм? Знаний по расчету не имею, калькуляторы показывают, что все будет хорошо и провис составит всего в районе 15мм.И потолок и перекрытие в одном, но не нашел в сети, чтобы так делали. Надежна ли будет такая конструкция?
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    если известно, что их несущая способность не менее требуемой, и состояние их удовлетворительно.
