1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. Demon1341
    Demon1341
    Demon1341
    г. Орск, Оренбургская обл.
    Спасибо! Осталось только научиться определять несущую способность)
    Деревоплита! как я только эту конструкцию не обзывала в поисковике! А она оказывается просто деревоплита)
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    если известна маркировка, то это не сложно. если неизвестна, то это кот в мешке.
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    По расчету на пролете 4,5м проходит балка из 3х25х150 с шагом 0,6м по осям.
    Проблема будет с креплением отделки потолка т. к. надо попадать гвоздем или саморезом в доску 25мм.
  4. Лина98
    Лина98
    Лина98
    Беларусь,город Браслав
    то есть выходит брус 75*150?верно? ну набран он из 3 досок.
    а если 50*150 (ну из 2х) чем грозит?
    спасибо
  5. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Если качественно сшит - даже лучше цельного бруса
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Да
    Из 2х досок проходит по расчету на прочность, прогиб конструктивный немного превышен
    для нормативной нагрузки для чердачных помещений 70кг/м2.
    Если у вас будет нагрузка выше или сами доски могут быть меньшего сечения
    то балки из 3х досок будут надежнее.
  7. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    День добрый, помогите с расчетом балок деревянной и железобетонной.
    Сейчас разберу перекрытие для установки лестницы, получу следущее (рис.1),
    где 1 это железобетонная балка которую залью сам, по бокам от нее деревянные балки 200х100 (убрать из нельзя, весь потолок на них. ЖББ будет порядка 200х150, пролет этот 2метра, на эти 3 балки опрется балка лестницы (4) она планируется деревянной 300х150х3метра. кроме того, на эти балки опрется пол второго этажа (независимый от потолка) помещение 5х5м, балки 2,3 уже существуют изьять их возможности нет. Кроме того выложу конструктив лестницы на всякий.
    Хотелось бы узнать не упадет ли это все мне на голову в прекрасный момент?
    Лестница в зеркальном варианте
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @JleoH,
    Если балки по левую сторону от прогона 3м а по правую 2м
    то по расчету в качестве несущего прогона на пролете 2м и расчетной нагрузке перекрытия 245кг/м2 проходит доска 50х200.
    Для удобства крепления балок прогон можно сделать из 2х50х200 или 100х200.
    Смысла в ж/б балке не вижу.
  9. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    @Anuralfh, спасибо за ответ, балка слева 3 метра, балки справа 4,5м, центральная несущая 2 метра, проблема в том что на левую балку 3х метровую опирается лестница, вот это меня и волнует. Вы написали 245кг на метр, но ведь речь о сосредоточеной нагрузке на одну балку во-первых, во-вторых для перекрытия 400кг на м2 норма, или я не прав?
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @JleoH, Тогда грузовая площадь для прогона будет 3,75м а сечение прогона 2х50х200
    или 100х200.
    Нагрузки определяются в соответствии с СП 20.13330.2016:
    Нормативная полезная для перекрытий 150кг/м2
    Коэффициент запаса 1,3 х150=195кг/м2
    Вес конструкций перекрытия ~ 50кг/м2
    Итого 245кг/м2
    Если есть перегородки на перекрытии то надо считать вес этих перегородок и учитывать как равномерно распределенную нагрузку.
    Так в этом месте нет перекрытия нет и нагрузки от него, как бы лестница и замещает эту нагрузку если конечно она из дерева.
  11. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    @Anuralfh, а не подскажите сколько выдержит ЖББ 150х200, думаю лишней она точно не будет.
    По лестнице не понял, опирается она на балку, соответственно от нее идет нагрузка на эту балку, вес лестницы + вес человека или пары человек, ну и в итоге, на лестнице стоит 2 человека, лестница вверху опирается на балку (3метра) один край балки на стене второй на балке! (которая 2 метра)
    Итого на балку 2м нагрузка минимум 300кг (вес людей, балки 3м, материалов перекрытия, вес самой лестницы).
    В общем заливать буду 100%, только вот хватит ли этого.
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Это надо спрашивать у Rolandspb ;) :hndshk:
  13. Pavaluts
    Pavaluts
    Pavaluts
    Калининград
    Здравствуйте. Сложный вопрос возник. Есть стена в один кирпич (250мм) - каменная вата (100мм) - облицовочный кирпич (120мм). Как правильно залить армопояс? По всей ширине от края внутр. стены до края облицовочного, т. е 470мм шириной? Или заливать только по внешнему периметру основной стены, а облицовочный игнорить? Помогите разобраться как грамотно завершить оконцовку перед началом стропильных работ. Спасибо.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Pavaluts, облицовочный кирпич это отделка стены. Как и штукатурка. На отделку ничего не опирается.
    Пояс только над несущей частью.
    Зазор предусмотрен между ватой и облицовкой?
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Ширина дома 9 м.
    В качестве балок перекрытия хотелось бы использовать 10х20 см, длиной 4.5 м (местный стандарт). При такой длине напрашивается крепление встык (для нахлеста придется использовать балки 6 м - значительно дороже).
    Приемлемо ли такое решение - крепление встык с боковыми накладками из плахи 5х15 см?
    Ширина стены 37 см. Розовый - утеплитель. Балки планирую крепить к армопоясу при помощи залитых в армопояс шпилек 12 мм.
