1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. Pavaluts
    Pavaluts
    Pavaluts
    Калининград
    Да. Зазор 5 см. Т. е армопояс идет строго по основной стене шириной 250мм? Тогда еще вопрос, облицовочный кирпич идет до верха края армопояса или армопояс самая высшая точка?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    друг с другом они не связаны. положение облицовки зависит от уровня подшивки свеса кровли.
  3. Юрий_22
    Юрий_22
    Юрий_22
    Конструкторы поправят, но, вроде толщина стены в 250 (в кирпич) - не являются несущей?
    минимум 380 (в 1,5кирпича) - так?
  4. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Добрый день. Дом из газоблока 10 на 10 с несущей стеной посередине. Внешние стены 40 см d 400 b 2,5 внутренняя толщиной 30 см d 600 b 3,5. Во внутренней несущей стене есть проем длиной 1, 4 м. Над проёмом залита железобетонная перемычка с опиранием с каждой стороны по 30 см на блоки (т.е. длина 2 метра), шириной 30 см и высотой 20 см, армирование 2 прутка снизу 14 арматура, сверху 2 прутка 12 арматуры. Сверху армопояс во всю ширину 30 см и высотой 20 см с армированием 2 прутка сверху и снизу 12 арматурой. Выдержит ли данный проем опирание 2 деревянных балок перекрытия, на которые будут опираться стойки крыши? Схему крыши прилагаю.
  5. Аубекир
    Аубекир
    Аубекир
    поселок Вырица
    Товарищи инженеры и просто опытные люди очень нужна помощь! На 43 странице от меня. кто что скажет? или в принципе затея неверная?
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Является. Почему нет. Но без расчёта лучше применять их в 1 этажных или на последнем этаже.
  7. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    1. Газобетон D400 не должен использоваться для несущих стен. только для самонесущих.
    2. По поводу перемычки - не понятно как собирать нагрузку, нет планов, так же нет марки бетона, не сказано ничего про поперечное армирование.
    3. Не делайте ломаных кровель пожалуйста. Они ужасны на вид, плохо проветриваются и частично опираются на перекрытие, что неправильно.
  8. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    По поводу п. 2.
    Бетон м 200. Поперечное армирование в перемычке каждые 30 см хомуты из 6 арматуры, в армопоясе каждые 50 см. Какой план нужен, 1 этажа?
    3. Почему плохо проветриваемых? Верхний треугольник холодный и боковые тоже, мне кажется их наоборот удобно проветривать. Боковые треугольники посредством карнизов, верхний треугольник посредством окон во фронтонах.
  9. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    2. Даже без расчета скажу, что хомуты через 30 см мало. М/п без разницы - он все равно на растяжение работает. Будем надеяться, что арматура не потеряла проектного положения.
    План нужен того этажа, перекрытия которого опираются на вашу конструкцию.
    3. Я не буду это обсуждать. Просто примите к сведению мнение.
  10. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Была небольшая ошибка в описании армирования перемычки и армопояса, хомыты из арматуры 8 мм, вся арматура а 500. Прикрепляю план первого и в перспективе мансардного этажа. Перегородки мансарды - каркасные.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @sgt, я с газобетоном вообще дела не имею, но просто стало интересно, почему D400 нельзя под несущие стены, тем более внешние? Ведь класс прочности ему ставят В2,5.
    На плане второго этажа непонятна размерность: ширина второго этажа Уже чем первого, лил внешние стены из газобетона второго этажа лежат на внешних стенах первого этажа?
  12. mihagor
    mihagor
    mihagor
    Ханты-Мансийск
    Я подумал, немного переделал и добавил в конструктив 4 ж. б. столба по середине дома. Они будут работать на компенсацию прогиба перекрытия и принимать вертикальную нагрузку от армопояса на 2м этаже, стропил, крыши и т. д.
    Как вам такая конструкция?
  13. Munaek
    Munaek
    Munaek
    Здравствуйте! Дом с кирпичным нежилыми цоколем, бетонные плиты перекрытия, керамзито-бетонная стяжка 7см, лаги 100х100мм с шагом 600. По лагам лиственница 35мм. Вопрос такой, между лагами планируется заливка керамзитобетоном. Мне кажется, что это не правильно, и "бетонировать" лаги нельзя. Читала что существует сухая засыпка керамзитом и полусухая. Рассудите, как лучше.
    Хочу чтоб супруг прочитал Ваше авторитетное мнение :)
  14. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Ширина 2 этажа меньше из-за того, крыша ломанная. Т. е. стойки крыши, которые стоят на балках перекрытия образуют границы жилой мансарды.
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Смысл то какой этого мероприятия, если утепление перекрытия то керамзитобетон
    здесь плохой помощник, лучше посмотреть в сторону ЭППС или PIR изоляции.
    Да и дерево с бетоном в перекрытии над холодным подполом не особо дружит.
