1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Здравствуйте.
    Помогите советом.
    Есть цоколь на блоках ФБС5, размеры 10 на 11. Блоки на песчаной подушке, 3 ряда. Никаких приемов армирования не применялось.
    Высота кирпичной кладки1 м., ширина 3 кирпича.
    Перекрыт плитами ПК.
    Стоит 3 года с шестью пачками кирпича- тьфу-тьфу не треснул
    В планах на данный момент, как погода позволит, вывести стены в полтора этажа из блоков керамических.
    Вопрос: нужно ли, возможно как-то укрепить конструкцию?
    Иду, к сожалению, получается путем своих ошибок. Ну да ладно.
    На данный момент, есть обязательная рекомендация сделать анкеровку плит и совет положить под стены арматуру 4 шт... диаметром или 8 или 10.
    Выскажитесь пожалуйста, спасибо.
  2. Bekzhan_abm
    Bekzhan_abm
    Bekzhan_abm
    Здравствуйте.
    Помогите пожалуйста.
    Купил участок с фундаментом. Передушившие хозяева тоже покупали с фундаментом.
    Получается не планировки, тем более рабочего проекта у них не было. Но фундамент капитальный, сразу видно для 2х этажного дома с арматурами для колонн.
    Заказал эскизный проект, мне его нарисовали.
    Как потеплеет хочу начать стройку. Дом собираюсь строить из кирпича, толщина стены 380.
    Эскизный проект рисунок приложил. У меня несколько вопросов.
    1. Вопрос про перекрытия между этажами. Перекрывать хочу плитами так как дешевле.
    Не знаю что и как планировал бывши хозяин, может он планировал монолит? Пожалуйста посмотрите на колонны и скажите там должно быть монолит или плиты?
    2. Если плиты то как их расположить? Где делать ригеля под них и как армировать, размеры и т. д?
    3. Я чуть изменил и сделал на 1м этаже спальную для родителей. Стена меж комнатная будет самонесущая. Но на 2м этаже будет точно такая же комната. Можно ли возводить стену на плите или делать сплошную стену на высоту всего дома как бы через плиту?
    Стену хочу делать в 1 кирпич.
    4. По эркерам у меня будет ригеля, как можно уменьшить их толщину что бы они не выпирали с потолка? Говорят что там должно быть как минимум ригель размером 400х400. Хочется что бы на эркерах потолок был ровным.
    Спасибо!
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Bekzhan_abm, назначение колонн не ясно.
    Можно перекрыть сборняком.
    Несущая стена должна опираться на нижележащую несущую стену либо на фундамент.
    Чтобы потолок был ровным, делайте монолит.
    Почему не хотите сделать проект? Дом-то не маленький.
  4. Bekzhan_abm
    Bekzhan_abm
    Bekzhan_abm
    На счет колонн, я думаю они тут для ригеля сделаны. Правильно думаю?
    Хорошо буду перекрывать плитами, тогда какая армировка ригеля будет?
    Сечение, расположение, расстояние? И главное где нужно делать а где нет?
    На счет межкомнатной стены так и не понял, можно или нет?
    Прикрепляю фото фундамента.
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Bekzhan_abm, на сколько я понимаю, получается такая раскладка плит. Соответственно перемычки в эркерах сверху и снизу. Справа просто залить МУ можно.
    В таком случае не понятно зачем делать толстой (несущей/самонесущей) одну из внутренних стен в верхней части.
    На 2 этаже в нижнем эркере показана толстая стена, которая будет опираться на перемычку. Предполагается опирание на эту стену крыши?
    Про стену межкомнатную в спальне не понял: в любом случае, если это (не несущая) перегородка толщиной 100-120мм - их можно ставить прямо на плиты в любых местах.
    По сечению/армированию перемычек: если рассматривать верхнюю перемычку над 1 этажом, на которую будет опираться только перекрытие - навскидку можно при сечении 200х300 (h) мм внизу 3d20A500, вверху 2d12A500, поперечка - хомуты d8A240/500 ш. 100-120мм при бетоне В20/В25. Но это где-то впритык. Лучше увеличить ещё немного высоту и/или армирование.
    Если нижнюю перемычку 1-го этажа - надо понимать что там за стена сверху на ней стоит, и какие она нагрузки воспринимает.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это Вам расскажет проектировщик, который будет считать Ваш ригель. Никто из присутствующих его не считал.
    пока что ощущение, что колонны не нужны.
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Вообще соглашусь с @Rolandspb. Всё-таки желательно делать АР, а потом полноценный КР для такого дома, в котором уже все вопросы утрясти в комплексе.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    сделайте жб поясок в уровне плит перекрытия. место же есть под него?
  9. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Спасибо. Подумаю. Место есть- только плиты положены на 12см. Мастер класс не дадите, можно ввиде ссылки, каким Вы видите этот поясок?
  10. Bekzhan_abm
    Bekzhan_abm
    Bekzhan_abm
    Жду предложения пишите мне почту <почта уделена модератором>
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    монолитным армированным. армирование можно в 1 уровень или в 2 уровня с хомутами. толщина от 100 мм и до толщины плиты.
    на мой взгляд лучше сделать толщиной с плиты перекрытия. если они 220мм, то с хомутами.
    нужно ли все это, надо разбираться, но Вы спрашиваете, как усилить
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    все предложения на бирже. кнопка вверху страницы
  13. Bekzhan_abm
    Bekzhan_abm
    Bekzhan_abm
    Вообще то хотел услышать реальные ответы на мои вопросы от конструктора.
    Если бы я хотел заказать РБ я бы заказал.
    Думал вы дадите реальные советы.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а разве Вам кто-то отказал в советах? их Вам дали, и не один. И все реальные.
    а вот реальные расчеты запросите с конструктора Вашего дома, который проанализирует всю систему и произведет точный расчет на потенциальные воздействия.
  15. Shilenok
    Shilenok
    Shilenok
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по ситуации: выведен заглубленный монолитный фундамент (1,65 м общая высота, 1,2 – непосредственно в земле), по ходу стройки возникла необходимость нарастить цокольную часть. Планирую сделать это блоками фбс-мини в 4 ряда. Над одной частью дома, там где подвал, лягут многопустотные плиты перекрытия, по остальной части дома полы по грунту и соответственно на фбс сразу становятся стены из газосиликата. Вопрос – нужен ли в моем случан армопояс по мини-фбс ?
