1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Так это на изготовление материала, а не на конструирование...
    Да, если в СП на железобетон написано, что можно использовать бетон только начиная с класса B10, то это ничего не значит. Мы будем делать газожелезобетонные перемычки просто сделаем свой СП с блекджеком и падшими женщинами. Плевать на то, что он более хрупкий и поэтому опасный. Важно лишь наше желание обмануть СНиП и сделать газобетонную стену без утепления как нам советует великий гуру от Аэрок (да, я таки загуглил). <Все сказанное никому не в обиду просто это мое ИМХО и я считаю, что несущая конструкция должна быть защищена от перепадов температур>
  2. AnastasiaBat
    AnastasiaBat
    AnastasiaBat
    Здравствуйте, в доме из бруса перекрытие первого этажа сделано из балок (брус 150×150 лежат на цоколе) при пролете в 6250 мм, в итоге пол качается, как выход были сделаны опорные столбики из кирпича, но осенью данные столбики просели, что показало что надежды на столбики нет. Сейчас думаем под балками поперек пустить швеллер или двутавр. Поможет ли этот вариант? Какой размер и количество швеллера нужно чтобы не было прогиба?
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Подожди. Ты не перепрыгивай с одного на другое. Мы говорим про стеновые блоки. Не про перемычки, не про перекрытия. А про стены из газобетона. Приведи цитату запрета. Ты привел лишь область применения конкретного норматива.
    Все же новый СП вышел уже 6 лет назад. И эта фраза заменилась с В10 на В15, но слово бетон исчезло и остался только железобетон. Так что на бетоны это никак не распространяется.
  4. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Я и не перепрыгиваю. Я говорю, что ничто не запрещает делать перемычки из бетона класса ниже B10. Просто там написано, что СНиП для бетонов от B10. И тем более B15. Думаю это характерно учитывает безалаберность производства и наплевательство на клиента застройщиков выдающих например B15 за B25.
  5. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Думаю проще наращивать столбики. Видимо вы просто основание под ними не уплотнили. Но если хотите балку, то тут нужен план вашего дома и разрез пола. Скорее всего стоит взять балку просто в высоту доски и потом уже расставить её с нужным шагом чтобы не прогибались второстепенные балки, но и главная балка тоже несла.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    еще раз пишу. буду выделять нужные слова подчеркиванием.
    Для железобетонов В15. А для бетонов никак не ограничивается. В таблице характеристик минимально В1,5.
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
  8. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    И что, что там минимально есть бетон B1.5?
    СП 52-101-2003. 5.1.3 Для бетонных и железобетонных конструкций следует предусматривать бетоны следующих классов и марок:
    а) классов по прочности на сжатие:
    В10; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45; В50; В55; В60;
    Суть в том, что этот СП не ограничивает существование других бетонов Просто он работает с классами не ниже этого. И понятно почему - у маленького класса плохое сцепление арматуры. А то СТО рассчитано так же и на производство несущих стен, но оно не ограничивает существование бетонов ниже D500. Просто у тех что ниже ячейка больше и поэтому они более хрупкие как я думаю.
    Не вижу смысла спорить. Еще раз повторю свою позицию - несущая конструкция должна быть в тепле и заизолирована от огня и коррозии. Поэтому бетон минимально D500 чтобы была возможность прикрепить утепление надежно. А ниже D500 можно и без утепления, но чтобы была возможность его замены без разрушения постройки.
  9. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Без нормального плана, разрезов, пирогов собрать нагрузки нельзя. Соответственно и ответить ни на один вопрос нельзя. Сечение балки на такой пролет нормальное, а вот про армирование не скажу. Вообще нельзя ли поставить вашу стену просто на землю? Это же первый этаж? Грузить фундамент зачем?
    Вопрос 2. Все же можно ответить. Я не вижу смысла в сверловке если мы проектируем балку шарнирно опертую.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Это старая редакция 2004 года. В свежем нормативе такого нет. Читай норматив 2012 года, который есть в перечне постановления РФ №1521.
    в свежем только это
    6.1.6 Для железобетонных конструкций следует применять класс бетона по прочности на сжатие не ниже В15.
    в газобетонном для тебя это было сигналом, что можно использовать начиная только от Д500. развей такую же логику тут.
  11. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Ну тем более.
    А я что сделал? Я уж молчу про это деление на конструкционные и теплоизоляционные... Тут совсем уж все становится понятно. Непонятно только тем, кто хочет жить по заветам Аэрока - нет утеплителям, газобетон суперматериал и без защиты ему даже лучше! Я не вижу смысла спорить. Хотите - стройте из ниже D500. Я если заказчик со мной не соглашается просто беру с него расписку и храню её.
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Вес стен, перекрытий и полезной нагрузки на эту стену порядка 10 тонн.
    Можно ли поставить на землю - не знаю, поэтому и спрашиваю. Думал поставить на фундамент, чтобы у внутренних стен было общее основание.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    ну если тем более, тогда читай снова этот текст. Это только для Железобетонных элементов. Железо это арматура. А газобетонный блок это блок бетонный. Он БЕЗ арматуры. Без железа.
  14. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Допустим вы все собрали правильно.
    Так без геологии тут точно никто не скажет. Но думаю если остальное стоит, то можно сделать пропорциональное нагрузке по ширине основание, уплотнить и передать нагрузку все же на грунт, а не на уже нагруженный фундамент.
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    тебе никто не указывает, как лично тебе надо проектировать. Ты сам отвечаешь за свою продукцию и сам решаешь, из чего тебе проектировать. Речь только о том, чтобы ты не учил всех остальных тому, что подтверждается только твоими желаниями и ощущениями. Запрета на использование Д400 в качестве несущего материала стен нет.
