1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Я тебе привел как пример другой документ в котором нет запрета и который рассчитан на применение определенных бетонов определенного класса. Я не говорил, что 52-101 относится к газобетонам. Я лишь поиронизировал над по-моему Хебелями которые делают газожелезобетонные перемычки потому, что в принципе на сжатие ГББ работает, а следовательно теоретически можно сделать и перемычку. Приведи СТО который работает с ГББ выше классом чем D500 и делает несущие стены, тогда я с тобой соглашусь. Ровно как и согласен с тобой, что в этом СТО нигде не сказано, что мол не ходите дети в Африку гулять и не стройте из D400 несущих стен.
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    За геологию я скажу. :) Под балкой 90см насыпного песка, далее суглинок тугопластичный влажный.
    Подошва фундамента заложена со значительным запасом + большая часть нагрузки ляжет на грунт. Ну это была моя такая логика опирания балки на подошву фундамента...
  3. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Это лабораторные данные?
    Тогда при чем тут балка и арматура диких диаметров типа 20?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    в чем именно ты со мной согласишься?
    Если ты вспомнишь наш разговор. Ты сказал, нельзя делать стены из газобетона Д400. Я спросил, где это написано. В итоге выяснили, что нигде это не написано, а ты сам для себя так решил.
    Ну и хорошо. Но все остальные тут ни при чем.
    Я не любитель читать СТО и тем более проектировать по ним. Есть перечень обязательных нормативов, я руководствуюсь ими.
    совершенно верно. нигде не сказано
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Насыпной песок я сам насыпал, суглинок - да, делал геологию.
    Арматуру по калькулятору балки считал. :|:
    Фундамент на моей аватарке.
  6. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Ну так если есть где, то дай почитать. Я хочу увидеть тот документ который сам рассчитан на применение D400 и ниже.
    На топоре не написано, что им нельзя ковыряться в зубах. И если им в зубах ковыряться, то это тоже не значит, что ты тут же будешь поражен молнией. Может даже кусочек застрявшей еды ты и вытащишь из зубов. Но зато на зубочистках написано, что ими ковыряют в зубах. Если есть документ разрешающий D400 для несущих стен, то я соглашусь, что по нему проектировать можно. Иначе думаю стоит прекратить спор.
  7. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Ну тогда можно посчитать армирование балки например в SCAD и приложухах к нему, но видимо только через биржу. Сложно для бесплатного.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    все, что не запрещено, разрешено. к тому же бетоны заявленных классов прочности при такой плотности есть и в СП бетонные и в СП каменные.
    ошибаешься. ты просто не читал никогда инструкции к топорам. там написано и для чего он предназначен и как им пользоваться
  9. AnastasiaBat
    AnastasiaBat
    AnastasiaBat
    По поводу наращивания столбиков, не будут ли они в дальнейшем проседать если грунтовые воды близко? Это дачный дом, пролет 1 этажа 6,25×6.25, перегородок нет, пол не сделан только балки (в планах низ пирога зашить листами OSB, утеплить и зашить доской 50×150).
  10. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    На сколько мне известно, если говорить о кладке из блоков из ячеистого бетона, то мы руководствуемся СП15 (ну помимо СТО и прочего, выпущенного в развитие...). В нём в частности приведены расчётные сопротивления кладки для автоклавного ячеистого бетона начиная с В1,5 без привязки к плотности блока.
    СП63 есть привязка и к плотности и к классу, но это не к каменным конструкциям уже относится (не к кладке), а грубо говоря к монолитным стенам, например из ячеистого бетона, бетонным панелям и т. д. Тем более, если посмотреть область применения - там просто указано что эти нормы не распространяются на проектирование из бетонов более низких классов, а не то, что это запрещено.
  11. dasaf
    dasaf
    dasaf
    город Тюмень (юг области)
    Он-лайн калькулятор выдал такие данные по армированию ж. б балки - 3 прута 12 араматуры А500 в нижнем ряду. Насколько это соответствует действительности, для бетона В20
    Характеристика балки
    Схема: шарнир-шарнир
    Нагрузка на балку кг/м - 7000
    Ширина сечения bмм - 300
    Высота сечения hмм - 200
    Длина балки Lмм - 1910
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @dasaf, подробнее про балку и нагрузку.
    на глаз по прочности не выходит никак этот результат.
  13. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @dasaf, Да уж... Действительности не соответствует явно. Или где-то ошибка в данных. Высоту с шириной не перепутали?
    К тому-же кроме продольной должен быть расчёт на поперечную арматуру. Ну и некоторые другие расчёты...
  14. dasaf
    dasaf
    dasaf
    Нет, ширину-высоту не перепутал. Нагрузка распределенная от вышестоящей стены и всех перекрытий
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    стенка из какого материала и есть ли в ней проемы? и какая высота этой стены?
