1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. кент1
    кент1
    кент1
    Как это выглядеть будет примерно? может фото есть? И чем плоха идея про спаренную 55ю двутавровую балку, по сути с запасом в 2 раза? Она будет внедрена в фундамент
  2. dasaf
    dasaf
    dasaf
    город Тюмень (юг области)
    Стена сверху керамзитоблок без проемов
  3. dasaf
    dasaf
    dasaf
    Высота 6,5 метров
  4. dasaf
    dasaf
    dasaf
    Весь этот узел - это часть висячей плиты на которой стоят несущие стены, а плита опирается на забивные сваи 300*300 мм. Отсюда размеры балки высота 200 и ширина 300 (это будет часть плиты с опорой на сваи)
  5. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Почему у вас будут проседать столбики, а основной фундамент нет? Я вам говорю, что скорее всего вы просто сейчас выбираете недоуплотнение (вы ведь основание не уплотняли?). Вот как все просадки выберете, так все и должно остановится. Но можете и балку сделать...
  6. AnastasiaBat
    AnastasiaBat
    AnastasiaBat
    Уплотняли только песчаную подушку, читала в интернете, что если столбики не связаны с фундаментом они будут играть по разному поэтому и сомнения в них как в опоре. Достаточно ли будет 2-х штук 16-18 швеллера поперек имеющихся балок (пролет 625см)?
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Пояс нужен, но можно включить его в состав перекрытия и бетонировать одновременно с перекрытием.
  8. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    @Rolandspb, добрый день. Я бы был вам благодарен, если мне объяснили о достаточности/недостаточности несущей способности перемычки. Дом из газоблока 9 на 9,4 м (внутри) с несущей стеной посередине. Внешние стены 40 см d 400 b 2,5 внутренняя толщиной 30 см d 600 b 3,5. Во внутренней несущей стене есть проем длиной 1, 45 м. Над проёмом залита железобетонная перемычка с опиранием с каждой стороны по 30 см на блоки (т.е. длина 2,05 метра), шириной 30 см и высотой 20 см, армирование 2 прутка снизу 14 арматура, сверху 2 прутка 12 арматуры, хомуты из 8 арматуры каждые 30 см. Сверху перемычки армопояс шириной 20 и высотой 25 см с армированием 2 прутка сверху и снизу 12 арматурой, хомуты из 8 арматуры каждые 50 см. Бетон старался мешать м 200. Выдержит ли данный проем опирание 2 деревянных балок перекрытия (с учётом что балки стыкуются на средней стене получается 4 балки, по 2 с каждой стороны), на которые будут опираться стойки крыши? Схему крыши и этажей прилагаю.
  9. SLS1966
    SLS1966
    SLS1966
    Приветствую! Уточните следующий момент в конструктиве каркасного дома, если Ваша тема:
    - на винтовых сваях лежит нижний венец (балки) из бруса, на него обычно в проектах кладут стоя две доски 50*200 тунелем на которые ставят стену, а между балками -лаги 50*200 через ширину утеплителя с учетом ширины ОСБ.
    - хочу положить вторым рядом брус 150*150, под несущие стены 150 толщиной по всему периметру н. венца. мотивация - собрать остов под крышу! утеплитель, черный пол, листы ОСБ под пол монтировать под крышей.
    - вопрос: можно ли так провести монтаж, не возникнет ли сложностей если двигаться в таком порядке?
    - вопрос 2: если положить стены на брус высотой 150, а лаги высотой 200, перепад в 50 это хорошо?
    Если такая схема имеет место быть - какая полка между нижним и верхнем брусом должна быть для опоры лаг 50/100/150? т. е. нижний брус должен быть шириной 200/250/300?
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Технология каркасного строительства не предусматривает использование бруса,
    весь каркас строится из доски, двутавровых и клееных балок.
    Для ознакомления и изучения основ каркасостроения скачайте СП 31.105.2002.
    В разделе форума Каркасные дома найдете всю необходимую информацию по этой теме.
  11. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Поймите, такие вещи надо считать правильно собирая нагрузку смотря на план, а не со слов.
  12. кент1
    кент1
    кент1
    Я так понимаю расчеты:
    есть двутавр спаренный и сваренный 60Ш который при 8ми метровой нагрузке может выдержать 2500кг на 1 метр один а их 2шт и того 5000кг на метр. У на 8 метров и получаем 40тонн примерно. И далее тпи точки опоры по краям фундамента плиты опираются и посередине на двутавр. В итоге 40тонн делим на 3 и получаем нагрузку на одну перегородку в 13.333тонны и делим на 8 метров, в итоге получаем примерно 1.600тонны на 1метр? Фундамент в 40см должен выдержать. Поправьте если не верно пожалуйста!
    Второй вопрос а может вместо двутавра отлить ригель скажем из 16й арматуры 50см на 50см? Подпорный столб ставить нужна на пролет 8 метров?
  13. SLS1966
    SLS1966
    SLS1966
    клееный брус может быть использован? В чем первопричина - " неположено" или есть более веские основания?
    "Издание настоящего Свода правил не означает, что каркасные одноквартирные дома
    должны строиться только такой конструкции. Решение вопроса о применении данного
    документа при проектировании и строительстве конкретных домов относится к
    компетенции заказчика, проектной или строительной организации."
  14. SLS1966
    SLS1966
    SLS1966
    Если я правильно понимаю технологию каркасного строительства, она подразумевает установку стен на черный пол (плиты ОСБ), можно ли избежать этого под несущими стенами, настелив черный пол после установки всего каркаса под крышу?
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Клееный брус используется для прогонов и балок перекрытия, цельный брус нежелателен
    для этих целей по причине изменения геометрии при усушке - изгиб, закручивание, раскалывание, повышенные теплопотери по сравнению с доской.
    Каркас стены собирается только из доски, сборные стойки набираются из отдельных досок.
    Все отклонения от нормативов должны быть подтверждены расчетом на прочность,
    предельный прогиб и устойчивость конструкции.
    Да, в основном все каркасники у нас так и строят самостройщики, черновой пол стелется после установки стен, перекрытий, кровли и утепления перекрытия.
