1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Это одно и то же. 2 хомута ставите как на картинке. Они друг-друга перекрывают как-бы.
    Потому и написал, что при ширине 400мм - четырёхсрезные. Сначала описался, но @Rolandspb, поправил
  2. dasaf
    dasaf
    dasaf
    город Тюмень (юг области)
    Какое необходимо армирование и марка бетона для висячего ростверка на забивных сваях? ширина и высота ростверка 300*300 мм.
    Нагрузка на ростверк и расстояние между сваями:
    10 тонн на метр - расстояние 1040 мм
    7 тонн на метр - расстояние 1480 мм
    4 тонн на метр - расстояние 1820 мм
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    положено проектировать по 100 мм хотя бы в стороны, но если уже створ известен и отклонение 25мм, то я бы сделал ширину хотя бы 350мм, но не больше, чтобы обходиться двухсрезным хомутом, а высоту 300мм, чтобы не умереть на вязке хомутов. защитный слой у хомута везде по 40мм. шаг хомутов 150 мм. при таких пролетах между сваями в свету бетон сам все понесет по поперечной силе, даже если Вы сделаете минимально положенный бетон В15. так что хомуты чисто конструктивно. и этот шаг 150 будет удовлетворять и старому руководству и новому СП.
    что касается продольной арматуры, то тут многопролетная балочка.
    возьмем хотя бы ql2/10 и предположим, что все сваи несмещаемые опоры.
    4,05*1,277*1,277/10=0,7тм. и 2,67*1,437*1,437/10=0,6тм.
    пара 12мм А500С сверху и снизу это уже более чем трехкратный запас по прочности.
    расчет на прогиб при таких пролетах и неразрезности не актуален.
    на самом деле запасы гораздо больше. потому что у стен есть тоже жесткость и усилия в средних пролетах меньше, чем я считал.
    задача в том, чтобы эту неразрезность обеспечить. для этого надо верно выполнять стыки арматуры.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    размер сваи, план их расстановки.
  5. Курачинов Денис
    Курачинов Денис
    Курачинов Денис
    Балашиха
    Спасибо огромное! Вы меня очень обнадежили! Прошу пояснить ещё несколько моментов:
    1. Сечение арматуры хомута предполагается 6мм?
    2. Шаг хомутов 150 мм равномерный на всем протяжении балки ростверка?
    3. Будет ли равноценной замена двух стержней 12мм арматуры на 3 х 10мм ? (Просто есть вналичии).
    4. У меня изначально предполагалось, что высота сечения ростверка будет минимум 500-600мм, т. к. жесткость стен из газобетона D400, мягко говоря, невысока (и эта высота уже заложена в общую схему дома). Если я выполню ростверк сечением 350х500 (h), понадобится ли менять схему армирования, будет ли уже необходимо добавить стержни по бокам хомута?
    5. Ширина 350мм это минимум, 300мм сделать нельзя?
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    допустимо
    можно начать выяснять, где можно увеличить шаг, но это уже с проектировщиком при разработке проекта. над сваями можете не ставить хомуты.
    0,78*3шт=2,34см2, 1,13*2шт=2,26см2.
    нет.
    можно.
  7. Курачинов Денис
    Курачинов Денис
    Курачинов Денис
    Балашиха
    Спасибо! Вопросов больше не имею...
  8. dasaf
    dasaf
    dasaf
    Сечение сваи 300*300 мм. План расстановки с несущими стенами такой:
  9. dasaf
    dasaf
    dasaf
    Сваи забивные. Нагрузки на ростверки 4, 7 и 10 тонн на погонный метр
  10. I_morozov
    I_morozov
    I_morozov
    Приветствую, вопрос знатокам... Необходимо поднять крышу гаража - крыша 2 ребристые плиты 6*1,5м. Поднимать нужно примерно на 0,5 м (один край) и 0,7 м (второй край). Поднимать планирую домкратами. Вопрос как поставить подставку - опереть на сами ребра? Если поднимать сразу 2 плиты с одного края - будет 3 точки опоры на которые ляжет двутавр / швелер и подниматься будет 2 домкратами с краев - выдержит ли ребра данную нагрузку?
  11. albgun
    albgun
    albgun
    Астана
    Здравствуйте,
    Подскажите по конструкции деревянного перкрытия.
    Планируется помещение 10 на 12. Будет две колонны по середине помещения. На которые опираются Железобетонные балки. На ЖБ балки крепится деревянные балки, и обшиватся сверху и с низу. Вопрос как крепить деревяные балки к ЖБ балке. Так чтоб после обшивки снизу и настила пола второго этажа сверху, не видно было ЖБ балок?
    Есть идея анкеровать к ЖБ балкам стальные уголки и на них ложит деревянные балки. Но не знаю рабочая ли идея. Анкеровать будем во время заливки ЖБ балок, чтоб потом не долбит бетон. попытался схематично нарисовать идею.
  12. Mastbo
    Mastbo
    Mastbo
    Добрый день, задам свой вопрос здесь. Имеется вот такой проект (фото). В доме есть 2 террасы (на 1и 2 этаже) .Меня сильно смущает крепеж бруса только таким уголком, выдержит он такой вес? В дальнейшем люди может захотят террасу на втором этаже застеклить (например)
    Может зря волнуюсь? Что скажете?
    На фото2 узел поближе снят
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Конструкция сомнительная, сечение ж/б балки на пролете 5м составит ~ 300х400мм и высота перекрытия соответственно будет ~ 0,5м
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Стойки опорные здесь должны стоять из доски 50х150 или 50х200 а не уголки.
  15. Mastbo
    Mastbo
    Mastbo
    я вот тоже так думаю
    есть другие мнения ?
    может как то можно просчитать ситуацию?
