1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. kimiraikkonnenn
    kimiraikkonnenn
    kimiraikkonnenn
    к сожалению не знал. монтаж плит делали строители, делавшие кладку, и про заделку швов ничего не говорили. честно говоря и поставили плиты они как попало. и потолок 1 этажа был неровный, местами пришлось наносить 3 см штукатурки, и пол 2 этажа получился с перепадами 5 см, причем плиты укладывались на монолитный пояс, который они сами должны залить ровно, но получилось как попало
  2. dant1st
    dant1st
    dant1st
  3. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Московская область, Щелковский район
    Уважаемые спецы, подскажите плиз по перекрытию.
    Планирую дом из ГБ. Внешние несущие стены 375мм, 2 этажа + крыша из металлочерепицы. Фундамент уже готов (УШП).
    Хочу залить монолитное перекрытие толщиной 160мм.
    План первого этажа прикладываю.
    По центру (точнее - почти по центру) несущая стена, тоже из ГБ (D600, 400мм).
    Думаю вдоль этой стены сделать ригель на всю длину, в размер блока - ширина 400, высота 250, заливать одновременно с перекрытием. Т. е. по высоте получается 90мм ригель+160мм перекрытие, итого 250 полная высота. Плюс сделать 2 аналогичных ригеля в районе лестницы, только поуже - 250мм. Ригели на картинке обозначены штрих-пунктиром. Тонкие стены - это ненесущие перегородки.
    На втором этаже аналогично, по центру несущая стена (точно над стеной первого этажа), на полу планируется стяжка порядка 6см, ну несколько ненесущих стен-перегородок План второго этажа прикладываю.
    Армировать перекрытие планирую так -
    Низ - сетка 200х200 диаметром 12мм,
    Верх - сетка 200х200 диаметром 8мм плюс над внутренней несущей стеной дополнительное армирование прутками 12мм с шагом 200 и длиной по 1,5м в каждую сторону от стены. А в ригелях положить по 3 прутка 16мм снизу.
    Подскажите плиз, собственно такая конструкция - жизнеспособна?
    Достаточно ли такого армирования? Если нет - то как надо усилить?
    Или может наоборот, что-то с большим избытком?
    И еще, не требуется ли как-то усилить место, где ригель опирается на внутреннюю стену, например сделать кирпичную колонну? По моим представлениям ригель лежит на этой стене, следовательно нагрузка распределяется по стене, значительных точечных нагрузок нет и значит колонна там не нужна, но что-то гложут сомнения.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Kotyaras, мне кажется, что и без ригелей можно обойтись. хватит ли такого армирования - надо считать. на глаз похоже.
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Kotyaras, соглашусь с @Rolandspb, похоже на правду и без ригелей. Хотя в варианте с ригелями может удастся ещё облегчить перекрытие. Но во-первых высота маловата (250мм с учётом плитной части) - смысла в них будет не много при такой высоте. И армировать ригеля не только снизу, но и сверху + хомуты с требуемым шагом.
    Точно ответить на вопрос можно только на основании расчёта. Можно рассчитать вариант с ригелями и без ригелей. При этом высоту ригеля я-бы брал 300мм (с учётом плитной части). Ну и по центральной стене нет смысла делать его во всю длину, можно только слева сделать.
  6. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Спасибо. Про армирование сверху я знал, но забыл написать. А вот про хомуты не очень понял. Я думал что в ригеле хомуты исключительно для удобства монтажа "основной" арматуры. А они оказывается тоже должны идти по расчету?
  7. coolegor
    coolegor
    coolegor
    Если кто подскажет буду благодарен. Планирую домик из металлического каркаса полностью обшитыми сендвич панелями в том числе и снизу. чтобы получился утепленный контур без мостиков холода. Но незнаю на что опереть раму перекрытия пола обшитую сендвич панелью. Что бы и нагрузку распределить и предотвратить разрушение от неблагоприятных факторов ввиде повышенной влажности. Спасибо всем.
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    В общем случае - по расчёту. Если по расчёту не требуются - ставить надо по конструктивным требованиям с шагом не более 0,75h0, где h0=h-a (высота минус защитный слой).
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @coolegor, не надо металл к земле. лучше пол по грунту.
  10. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    Здравстауйте. Подскажите пожалуйста, теоритически, можно ли сделать лестницу в проеме, выдолбленном в плите перекрытия и предварительно под эту плиту для усиления возвести несущую стену ?
    Дом строил не я, перехода между 1 м и 2 м этажами нет, а хотелось бы. Внизу под плитой место пустое и можно городить любые стены и перегородки.
    Хотелось бы сейчас определиться с этим, так как думаю делать водяной теплый пол на втором этаже, и по этой плите тоже он будет, поэтому с моей точки зрения сначала подпорка, а уже потом нагрузка в виде стяжки теплого пола.
    Если так не делают, то есть еще варианты ?
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    План дома с размерами представлен на скрине ниже. Ширина стен 40 см, высота ленты над грунтом ~60 см.
    - Пожалуйста посоветуйте, как лучше обустроить деревянные полы, чтобы они не батутили.
    - Какой высоты делать лаги пола под утепление опилками/опилками с глиной или цементом?
  12. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    Здравствуйте ! Этот вопрос задавал как-то но до конца ситуация не ясна.
    Дом из блоков газобетона Грас D600. Пустотные плиты перекрытия между 1 и 2 эт. опираются на армопояс из кирпича. В месте, где предполагается лестница две плиты отсутствуют - проем. Лестница займет проем примерно на три четверти площади проема, а где лестницы не будет нужно установить полоску перекрытия (на фото доски).
    На это перекрытие будет опираться каркасная лестница с первого этажа и на мансарду. Нагрузка на каждой лестнице 500 кг (лестница+люди).
    1) Я так понял, что "тупо" положить, например швеллеры, на соседние плиты нельзя. Это так или все-таки можно, не нарушая строительных норм?
    2) Как же тогда закрепить частичное перекрытие? Устанавливать швеллеры параллельно плитам? Но это заузит проем.
    прошу совета.
  13. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Можно. Догрузка плиты незначительная и возле опоры, перегруза такими нагрузками достигнете вряд ли, не тот порядок цифр
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Какой запас прочности выбрать при использовании калькулятора для расчета шага балок перекрытия?
    Например, какой из 4-х представленных вариантов выбрать для лаг пола 1-го этажа? Допустимо ли использовать 4-й вариант?
    1.
    2.
    3.
    4.
  15. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    Как бы Вы посоветовали укладывать швеллеры? На плитах залита стяжка ~ 7 см. Можно ли в месте опирания швеллеров на плиты удалить стяжку см. на 30 с каждой стороны? Нужно ли дополнительно крепить эти швеллеры, залить их сверху бетоном. Нужно ли сварить между собой швеллеры?
