1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Тогда вентзазор не будет работать от слова вообще.
    Если я вас понял правильно, то вроде можно. Только балки перекрытия заизолировать о кладки не забудьте в местах опирания.
  2. инкюр222
    инкюр222
    инкюр222
    Здравствуйте! Одноэтажный дом (стены арболит 300мм) с потолочным перекрытием деревянными балками и холодной двускатной крышей с опиранием на мауэлрат (без армопояса), чертежи прилагаются
    1. Будет ли сверхнормативным (какой) прогиб на пролётах 5500 и 6000.
    2. Достаточно ли четырёх стоек (8,9,10,11) для опоры крыши (снеговая нагрузка 2,4кПа)
    • П - Лист - 18 - План расположения балок чердачного перекрытия- Спецификация на перекрытие-.jpg
    • П - Лист - 20 - План раскладки стропильной системы- Спецификация на крышу-.jpg
  3. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    На пролете 5.3 метра (не 5.5, т. к. брус там длиной 5.3) чердачная нагрузка прогнет брус на 7% больше нормы (1/360). Но формально думаю эти проектировщики правы, т. к. берут прогиб (1/200), т. к. это не каркасник. Тогда и 6 метров пройдет. Это я прилагаю свой обычный чердачный набор нагрузок.
    Лучше обратите внимание на поз. Б1. Что это за позиция такая и как она передает нагрузку на фундамент.
    Нельзя на этот вопрос ответить. Где эти стойки стоят как и т. п. Может одна держит всю кровлю, а другие ничего.
  4. Woodcom
    Woodcom
    Woodcom
    К сожалению у производителя нет такой информации. Толщина стенки вентблока 40 мм, я думаю этого достаточно чтобы заложить гибкие связи в ГБ стену и вентблок.
    Последний вопрос - на ваш взгляд нужно делать прослойку между вентблоками и ГБ стеной (к примеру из эппс 20 мм) или просто сделать примыкание без вертикального шва двух конструкций на гибких связях?
  5. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Не понятна цель этой прослойки. Стоят вроде на одном фундаменте, нагрузка одинаковая, коэффициент линейного расширения одинаков, да и перепада температурного нет. Значит не нужно.
  6. инкюр222
    инкюр222
    инкюр222
    @sgt, Б1 - 1) это балки 200х200 положенные по длине на внутренние несущие стены (арболит 300мм), одним концом крепятся к мауэлрату и другим ложатся на наружную стену, к этим балкам на опоры крепятся потолочные балки 100х200, нужны ли они вообще, если в позиции балок 6000 и 4100 концы опираются просто на стену. 2) На плане стропил эти 4 стойки 200х200 отмечены позициями 8 и 9 они опираются на внутренние несущие стены и упираются в коньковые прогоны (100х200)
  7. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Ничего не понимаю. Если они положены по длине, то это мауэрлат, а не балки. Но непонятно зачем он. Может прикрепите планировки?
    Прошу прощения "не нашел" лист со стропилкой. Стойки скорее всего выдержат (могу посчитать, но результат предсказуем на глаз). А вот прогон под стропила без подкосов не выдержит. Но вроде подкосы есть в спецификации.
  8. инкюр222
    инкюр222
    инкюр222
    @sgt, Планировку и стропику с местами стоек прикрепил.
  9. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    По планировке стропилки понятно, я её нашел ранее и колонны нашел. Не думаю, что там криминал есть.
    По плану дома получается, что Б1 у вас на какой пролет по оси Г? В остальных местах она очевидно лежит на стене несущей.
  10. инкюр222
    инкюр222
    инкюр222
    @sgt, Всё так, но строители положили 1Б только на пролёт по оси Г (частично, где нет стены) и все потолочные балки просто разложили на внутренние стены (получилась какая - то шаткая конструкция с точечным опиранием потолочных балок на арболит), что по Вашему не так и что надо сделать.
  11. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Посмотрел по Г. Если там пролет 3.5 м (и или чуть более), то вопросов к нему нет. Шаткую конструкцию нужно было устранять выравнивая раствором и гидроизоляцией.
  12. инкюр222
    инкюр222
    инкюр222
    @sgt, гидроизоляция есть. Может для устойчивости потолочные балки в промежутках сшить по стенам где Б1 доской 50х200, насколько это укрепит всю конструкцию? Или как то прикрепить их к стенам (уголками на длинные саморезы)?
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Коньковые прогоны из 100х200 ни на одном из пролетов не проходят по расчету на прочность, на пролетах 5,5 и 6м необходимое сечение составляет 100х400мм при нормативной снеговой нагрузке 200кг/м2 и нагрузке от веса кровли 20кг/м2.
    Возможно в проекте еще предусмотрены опоры под стропила для передачи нагрузки от кровли на фундамент?
  14. Pavel1984444
    Pavel1984444
    Pavel1984444
  15. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Посмотрите пожалуйста еще (все балки 50х200)
    Два нюанса:
    1. Проблема с кровлей из-за того что некоторые балки перекрытия идут вдоль длинной стены куда необходимо опереть стропила. Получается что перекрытия мешают стропилам
    Поэтому обдумываю вариант развернуть балки перекрытия в двух местах чтобы они стали перпендикулярно стенам и не мешали стропилам. Решил что можно попробовать опереть балки перекрытия на "Опора бруса раскрытая оцинкованная 165х76х50х2 мм".
    1.1 Получается что в одном случае на пролете 3,2м будут опираться 4 балки длиной 590мм (пролет 440мм), причем 2 из них у самого края пролета и нагрузки особой надеюсь не окажут.
    1.2. В другом месте на пролете 2,25м три балки длиной 650мм (пролет 500мм), две из них тоже у краев опорной балки.
    1.1 и 1.2 Эти балки будут у стены, поэтому вряд ли кто-нибудь при все желании сможет подлезть в эти места и дать дополнительную нагрузку
    2. Дополнительная "опорная" балка выступает из потолка что делает необходимым придумывать как ее крепить на стойки и портит красоту. (по совету выше развернул балки на 90 градусов в коридоре)
    Ну а раз решил воспользоваться опорами бруса, то может можно повесить одну балку и по середине? Получается на балку пролетом 1,4 будет опираться другая балка длиной 2,23м
    Как думаете по прочности нормально будет? И ничего что опора 165, а балки в ней будут 200? (в описании к ней написано для досок с сечением 50х150)
