1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. kolumb
    kolumb
    kolumb
    В Вашем случае без всяких дополнительных ригелей и усилений проходит сборно-монолитное перекрытие толщиной 150 мм, которое процентов на 30 будет легче монолитного и дешевле монолита процентов на 20.
  2. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Можно
    Зависит от конструкции лестничной площадки, узла опирания швеллера на плиту, лестничного марша не швеллер. На данном этапе обсуждения я даже не совсем понимаю, почему речь идет о швеллерах во множественном числе, если там есть возможность опоры на стену.
  3. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    Ширина швеллера почти точно совпадает с толщиной стяжки, т. е. положив швеллер на место спиленной стяжки получится одна плоскость со стяжкой. Несколько - это штуки четыре швеллера, но можно и два, а между ними ... не знаю что :) дерево не хотелось бы.
    Если Вы говорите про опору на стену (щель над кирпичным армопоясом), то можно и там опереть помимо двух плит. Вы видите другие варианты?
  4. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    Добрый день. скажите, пожалуйста, жизнеспособна ли идея создания сборной балки для перекрытия 3,5 метрового пролета. нагрузка стандартные 400 кг/м2 плюс 100кг/м2 стяжки итого 500 кг/м2.
    балка сборная из 4 досок 150*40 сшитых между собой через лист фанеры 10мм. итоговый размер 300*90. крепление шпилька м8-10 через шайбы примерно по центру досок, то есть четверть высоты сверху и снизу балки. шаг крепежа примерно 80см. выходит 10 точек крепежа на балку.
    как сильно будет отличаться полученная конструкция от цельной деревянной балки.
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Алексей1399399,
    Для вашего перекрытия на пролете 3,5м проходит балка из 50х200 с шагом 500мм
  6. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Мои мысли растекались в направлении монолитной площадки, залитой в уровень с плитами, опирающейся на металлопрокат с одной стороны и "щель над кирпичным армопоясом" с другой
  7. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    Кубатура площадки: 2*1,5*0,2=0,6м3
    ~ 1300 кг.
    Периметр опоры получается 5 метров. Нагрузка на каждую опорную плиту около 300 кг. Это без учета людей и лестниц.
    Не знаю, много это или в норме?
  8. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    У меня так второй этаж перекрыт. Речь идет не о каком то нормировании. Я просто не хочу покупать доску другую так как ограничен финансово. Делаю из того что имею. Конечно было бы неплохо в свое время сделать 200*50 но уже не вернешься. Вопрос конкретно о несущей способности планируемой сборной балки. Еще есть мысль о том чтобы сделать балку из двух досок а фанеру сделать с двух сторон... Идея нравится меньшим весом. Однако тонкую стенку не начнет ли крутить?
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Расчетом это не определить, если только чисто экспериментальным путем под расчетной нагрузкой.
  10. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    На самом деле больше, т. к. еще стяжка, да и удельный вес железобетона порядка 2500кг/м3, Но так как вся эта нагрузка будет у опор, то сильно пролет не догрузит, а по поперечной силе у плит запас и того больше. К тому же всегда можно выполнить площадку легче, используя пустотообразователи, пенополистирол или керамзит.
  11. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    @Armarb,
    1) А швеллеры можно монолитить?
    2) какую нагрузку выдерживает пустотелая плита? Вот не помню какая именно на втором этаже, но помню, что она уже, чем на первом. Рязань ЖБИ.
    ПК 40-12-8
    ПК 40-10-8
    ПК 34-12-8
    ПК 34-10-8
  12. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Можно
    Последняя цифра в маркировке обозначает 8кПа (примерно 800кг/м2) сверх собственного веса
  13. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    @Armarb, еще хотел спросить, придется сверлить отверстие под канализацию Ф120мм. Скорее всего коронка заденет арматуру. Опасно ли потерять целостность 1-2 арматурины для несущей способности всей плиты?
  14. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Это всегда ведет к снижению несущей способности. А опасно или нет зависит от многих факторов. От процента перебиваемой арматуры, от расположения отверстия, от степени загруженности плиты, от степени обеспечения совместной работы со смежными плитами, от степени загруженности совместно работающих плит. Как правило одно перебитое ребро опасности не представляет.
  15. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    Мне еще кажется странным применение ригелей, нагелей, шкантов, штифтов и прочего. Ведь средние слои составной балки не нагружены совсем. И относительного удлинения-сжатия в них не происходит.
    И как нагрузить балку 500 кг/м пог.
