1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. fedinets
    fedinets
    fedinets
    Добрый день всем, скоро нужно будет заливать перекрытие. Внешние стены из газобетона 400мм d500 ,центральная несущая стена из d500 250мм ,по проекту монолитное перекрытие 200мм,смотрю чертежи и очень смущает проем теперь, можно ли его так делать? слева проема стена не несущая. фото стен первого этажа и перекрытия прекрепил
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @fedinets, для таких пролетов на мой взгляд вполне достаточно 160мм толщины перекрытия.
    в зоне лестницы, вероятно, потребуется усиление.
  3. zatesov
    zatesov
    zatesov
    Добрый день уважаемые форумчане, прошу совета ...
    Имеется комната размером 5 х 8,3, планируется межэтажное перекрытие по балкам из двутавра
    Т. к. с лесом сечения более 200 мм у нас проблемы то выбор пал на двутавр металлический, посчитал для нагрузки в 450 кг/м2 и при длине лаг 5,5 м подходит 20й двутавр (фиолетовые элементы на рисунке) с шагом 1.1 м.
    Но следом возник вопрос с лестницей, т. к. она расположена вдоль комнаты. Предполагаю положить 30й (26 у нас в городе нету, а отдельно везти существенно удорожает) двутавр (две красные балки) и на него опереть уже 4х метровые балки из 16го с шагом в метр.
    Нужен совет, можно ли поступить таким образом, уложив меньшие балки на полку большого сечения, хватит ли прочности полки (она отстоит от оси порядка 60 мм).
    Да и в целом верно ли выбраны сечения?
  4. zatesov
    zatesov
    zatesov
    Дополнение к предыдущему сообщению, - на эти балки будут опираться только межкомнатные перегородки/мебель ... нагрузки от кровли тут нет, крыша опирается на внешнюю стену
  5. Slim_pugachev
    Slim_pugachev
    Slim_pugachev
    Пугачев
    Здравствуйте.
    Коробка подходит к своему финалу и необходимо заняться перекрытиями. Отсюда вопрос:
    Размер дома 12,3 на 12,3 по внешним размерам. Подвал под всем домом. Фундамент 5 стен (5 по середине красным). Перекрыты плитами ПКЖ. Стены коробки газоблок 37,5см. только по периметру. внутренние стены будут идти поперек фундаментной средней стены из Гибсокартона. Планируется (на рисунке зеленым) выложить кирпичные колонны до уровня стен. Разделив на 3 равные части помещение. Далее (на рисунке черным) кинуть двутавр- какой? получается расстояние 11,5м по середине кирпичный столб. Таких двутавра 2. А между ними такие же (по высоте) деревянные лаги (желтым) потолка.
    Сверху крыша вальмовая. Чердак холодный не используемый.
    Имеет ли такая конструкция право на жизнь?
  6. ПтицаГоворун
    ПтицаГоворун
    ПтицаГоворун
    Пока не вижу подходящей темы, потому задаю вопрос инженеру-конструктору (или отправьте меня куда надо). Имеется монолитно-каркасная высотка в стадии закладки стен. На разных этажах было обнаружено около пяти вертикалей, обвязанных металлическим каркасом. Застройщик утверждает, что в этих вертикалях выявлен увеличенный защитный слой бетона для рабочей арматуры. И, чтобы в процессе эксплуатации здания бетон не отслаивался, сделали металлическую обвязку. В связи с чем вопрос: это стандартная технология или таки лапшу лучше снять?
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а на что похоже? типа стального корсета? уголки, стянутые стальными полосами?
  8. ПтицаГоворун
    ПтицаГоворун
    ПтицаГоворун
    Да, именно так, уголки и полосы.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    возможно, это усиление жб колонн
  10. ПтицаГоворун
    ПтицаГоворун
    ПтицаГоворун
    Тоже есть такая мысль. Особенно с учетом того, что дом в процессе стройки неожиданно подрос на два этажа от изначально анонсированных. В свете этого, собственно, интересуюсь, лапшает ли застройщик по поводу металлической обвязки увеличенного слоя бетона и есть ли какие-либо риски.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это вероятно. накосячить с защитным слоем можно только если опалубка колонн была больше положенного размера. потому что положение стержней в пространстве фиксируется поперечной арматурой - хомутом.
    добавка 2 этажей вполне может требовать усиления колонн. еще возможные варианты - в процессе стройки выяснилось, что марка бетона по факту ниже заявленной. привезли бетон, отобрали кубики. залили колонны. а марка вместо заказанного В30 - по факту В20. Для колонн это вполне может быть критично.
    если усиление (в том случае, если это действительно усиление) выполнено по проекту, а проект отвечает требованиям нормативных документов, указанных в перечне обязательных, то нет.
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    как он был выявлен? если бы он был выявлен при авторском надзоре до заливки, тогда надо было поставить доп. арматуру и залить. а после заливки как его выявить? просвечивали все колонны? маловероятно.
  13. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Скорее всего речь об усилении обоймами. Причины могут быть разными, недобор проектной прочности бетона (при зимнем бетонировании сплошь и рядом), ошибка в армировании, уточнение проектных нагрузок. Для жильцов истинная причина не слишком важна. Главное, что надзор ведется и выявляет косяки, хоть и не всегда своевременно.
  14. ПтицаГоворун
    ПтицаГоворун
    ПтицаГоворун
    Спасибо! Вывод для себя делаю такой: застройщик таки скорее лукавит, но только для того, чтобы не распугать ничего не смыслящих инвесторов (фразы "усиление колонн", "марка бетона ниже заявленной", "недобор проектной прочности", "ошибка в армировании" могут испугать будущих жильцов, спровоцировать расторжение договоров и отток инвестиций). Но волноваться не стоит, почти всегда бывают косяки, для исправления которых в процессе стройки давно разработаны и успешно используются разнообразные методы.
  15. Вячеслав715
    Вячеслав715
    Вячеслав715
    В Вашем случае можно использовать деревянные двутавры. На пролет 5 м с нагрузкой 450 кг/м2 под условие прогиба L/250 подойдут балки БДКУ-302 Л (высота 302 мм), установленные с шагом 600 мм. Если установить с шагом 417 мм (под укладку OSB) то будет выполняться условие L/360.
