1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @vabank, добавлю к вышесказанному, чтобы Вы обратили внимание на саму стойку. Она изображена как строенная доска. Но это далеко не то же самое, что брус шириной 150мм. Для сжатых элементов это важно
  2. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    А что их фотографировать? Вот кусочек уже смонтированых. Они на переднем плане. Более гладкие. Пустоты овальные по вертикали. На заднем плане с завода ЖБИ. В порах все, щебень просматривается...
    Нагрузка 6. Это межэтажное перекрытие. Длина 4200. (зачем мощнее?) А вот на заднем плане 220 плиты с 8-кой. Это уже крыша со снегом. Лежат в одном уровне - на армопоясе делал ступеньку...
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Евгений 57, спасибо. :hello:Плиты выглядят очень неплохо, так что думаю их посоветую людям.
    Я себе на дом на перекрытие нагрузку 6 под плоскую кровлю взял, т. к. высота парапетов будет 10-15 см. всего. Не думаю, что метр снега на такой кровле скопится.
  4. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    У меня парапет под метр. (чтоб облокатится и плевать в низ:aga:) Если обратите внимание - на плиты поставлены полуподдоны с кирпичём. по два на плиту (примерно по 800кг) После монтажа плит устанавливал на этаже ниже маяки. Перекрытие с кирпичём и снегом (со снегозадержанием поддонами) оставалось в зиму. Прогиба не было от слова "совсем"
  5. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    Здравствуйте. Дом из ГБ 400мм. 2 этажа. Межэтажные перекрытия из плит. Комнаты 3660х9080 (2шт) и 2100х9080. Армопояс изнутри будет 75мм блок и потом сам пояс. Получается 3660+150=3810 и опирание по 150 мм выходит 4110 и плита нужна 41? Правильно я говорю? И по длине. Самый ближайший завод делает плиты 1200мм. Перекрыть проем не получится. Что лучше заказать по 6 1500мм, распилить одну 1200 на пополам или уложить 1200 с промежутком в 10-11 см и замонолитить? Спасибо)
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    надо уложить их вплотную. и одно лишь место, где будет проем, замонолитить по швеллерам с формированием нужного размера проема.
    по 100 достаточно (и даже чуть меньше, но лучше иметь запас на неточность монтажа), так что в диапазоне опирания 100-150 подберете себе плиту.
  7. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    Лучше тогда 1500 закажу.
  8. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    @Rolandspb, а можно в получившуюся пустоту положить узкую плиты шириной 600мм или лучше монолитить?
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @orsk76, смотря как она разрезана. арматуры может быть не в каждом нарезанном куске достаточно для обеспечения нужной несущей способности. иногда завод предоставляет схемы резки
  10. Jacky69
    Jacky69
    Jacky69
    Москва и МО
    Добрый день, Алексей Викторович. Хотел узнать по плитам перекрытия. Стена керамзитобетон, пеноплекс и облицовочный кирпич (в общ 360мм).
    Какова высота армопояса, если плиты есть в проекте ПК-90-15?
    Необходимо ли опирание боковой длинной стенкой плиты на несущую стену, или просто потом замонолитить с арматурой оставшееся пространство?
    Выдержит ли плита ПК, если положить ее под балкон второго этажа при опирании двух сторон углом на стены, а противоположным углом на колонну, и каков размер колонны?
    Спасибо огромное!
  11. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    @Rolandspb, у меня получается обычная плита 1200 пополам.
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я не знаю, какая плита для Вас обычная.
    запросите у конкретного завода схемы резки конкретно их плит. наподобие таких
  13. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    А эту половинку лучше сбоку или посередине ложить?
  14. plshe
    plshe
    plshe
    Минская обл.
    Здравствуйте. проектировщик сделал проект на цокольный этаж с толщиной монолитных стен 250мм, перекрытие тоже монолитное. Но в связи с тем что толщина стен 250 а не 300, перекрытие стало выступать над стенами.
    Насколько правильно это решение и не повлечет ли за собой каких либо проблем. И насколько сложно это в реализации?
  15. Gilif
    Gilif
    Gilif
    Димитровград
    Здравствуйте, уважаемые конструкторы! Имею трудности с расчетом нагрузки на несущую балку и выбором материала и конструкции для этой балки. Проблема описана в теме https://www.forumhouse.ru/threads/437997/. Прошу помочь, а если задача сложная, то хотя бы порекомендуйте на основании практического опыта.
