1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. Egoist
    Egoist
    Egoist
    Саратов
    Доброго дня, Алексей Викторович, нужна помощь, сделал проект одноэтажного дома, от плит перекрытия чердака отказался и конструктор заложил в перекрытие двутавровые балки 35Б2 в связи с большими пролетами (7 м.) и длинными хребтами на кровле (13 м), внутренние стены из 44 термоблока, а фасад из полнотелого кирпича, в местах операния балок на стену сделаны бетонные подушки 380х1000, конструктор пояснял что в этих точках будет нагрузка до 3,5 тн.(крыша, потолок, снег...), меня беспокоит большая точечная нагрузка на блоки в связи с тем что пустотность более 50% и прочность блока далека от полнотелого кирпича, а также присутствием в некоторых местах больших окон, есть ли смысл выложить стену в местах опирания балок из полнотелого кирпича с утеплителем?
    В приложении чертеж в центре помещения маленькие квадраты это и есть места установок балок, можете написать в личку, дабы обсудить дальнейшие действия, сезон строительный не за горами.
    Заранее благодарен.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    на форуме есть Биржа
    и кстати упомянутого джентльмена скорее найдете там, чем тут на форуме.
  3. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Здравствуйте.
    Фундамент блоки ФБС5, внутри ФБС4, на них кирпичная кладка метр высотой шириной 66см и 38см соотв.+облицовка колотым кирпичом. Все перекрыто плитами.
    Имеющийся проект("планы") вдруг стал казаться не очень красивым.
    Занялся поиском "красивого" дома.
    И вот что нашел <ссылка удалена модератором>
    Вопросы:
    • можно посадить данный проект на имеющийся цоколь в принципе?
    • если да, то как?
    Проектировщик, с кем я стал сотрудничать, чтобы избежать дальнейших ошибок, отговаривает. Говорит, что не стоит оно того.
    А как думаете вы?
    Просто многие наше семейное творчество по сравнению с проектом выше на форуме назвали сараем. Согласится с ними или нет- сейчас не об этом, но проект который я нашел, действительно лучше.
    Сначала с советчиком согласился, но пока выходные, хочу спросить мнения у форумчан- вдруг кто что подскажет.
    Проблема главная которую вижу я, это отличия в контурах формы наружного цоколя- у нас квадратный, а у нового проекта- с углублением из-за входа в дом. Получается под стеной где входная дверь лежит плита перекрытия и все.
    Первая мысль- можно разрезать плиту вдоль, вынуть этот участок и вставить двутавровую балку (2 балки?). Получится высота не выше плит- 200мм. Чтобы на этом не висела вся стена с низу до верха, дальше (например после 1 этажа) положить прогон или перемычку...?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Новичок52, я понимаю, что Вы без задней мысли, но ссылки на коммерческие сайты запрещены. Пока просто устно предупреждаю.
  5. U150
    U150
    U150
    Добрый день. Хочу самостоятельно перестеклить лоджию в трёхкомнатной квартире в 14-ти этажном доме типа Вулыха II-67. Сейчас у меня внешняя стенка балкона выполнена из шифера, а сверху сделан деревянный стеклопакет. Я вместо неё хочу сделать подпорную стенку из керамзито-бетонных блоков, сверху двухкамерный пластиковый стеклопакет. Вопрос - допустима ли планируемая мной нагрузка на плиту балконного перекрытия. Этаж дома второй.
    Получается, у меня на пролёт порядка 5,500 мм должно уйти 90 блоков 390х90х188 по 5,75 кг (540 кг с учётом раствора) + стеклопакет килограмм 300, итого: 840 кг.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @U150, очное обследование, заключение, проект, согласование в соответствующих инстанциях.
    тут никто Вам не поможет.
  7. MarfaG
    MarfaG
    MarfaG
    Здравствуйте! Решили делать перекрытие цоколя плитами ПК. Опираться плиты будут только на стены в 40см (на схеме толстые красные линии), но вот вопрос: между столовой и гостиной будет стена (15см арболит), как правильно подобрать раскладку плит (чтобы стена опиралась на плиту посередине, или чтоб опиралась на 2 стыкующиеся в этом месте плиты)? Есть здесь правила? фундамент.jpg
  8. Семённа
    Семённа
    Семённа
    Добрый день.
    Подскажите минимальную и максимальную глубину опирания плиты - ПК 50.12-8 и 40.12-8.
    Они будут опираться на ленточный фундамент для дома из проф. бруса - это будет в последствии пол 1-этажа.
    Сам брус на плиту - не опирается.
    Брус ставится на кирпичи, которыми уровень выведен в 0.
    примерная схема во вложении.
    Достаточно ли глубины в 100?
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Семённа, 100 мм достаточно. только обратите пожалуйста внимание, что у Вас на рисунке пустоты нарисованы поперек плиты. а они должны быть вдоль плиты (вдоль пролета). то есть пустоты смотрят на те стены, на которые опираются плиты, а не в бока, как на картинке. Вероятно, у Вас просто условное обозначение, но я на всякий случай.
  10. Семённа
    Семённа
    Семённа
    Да, это просто обозначение.
    Я понимаю, что они идут вдоль.
    Спасибо за очень важное замечание
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    как вариант - да. только может быть все же не стальную, а железобетонную. металл лучше подальше от земли.
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    15 см арболитовую перегородку (тем паче глухую) опирайте смело, где хотите.
    я же верно понял, что это просто перегородка, на которую ничего не опирается?
  13. aaobidi
    aaobidi
    aaobidi
    Добрый день!
    Как и многим здесь, нужна помощь!)
    Имеем многоквартирный 8-ми этажный жилой дом (толькопостоенный). Толщина стен в 2 красных кирпича, наружка минвата. Последний этаж выполнен в размерах: 8х7 метров коробки из несущих стен и потолки 4500 метра. Хочу сделать перекрытие для организации спален на втором этаже. Под лестницу и дизайн остается 4,5х3 метра проём. Приблизительно по центру будет опорная стена для поддержки перекрытий. Итого максимальный пролет составит около 4,5 метра на длине 5 метров.
    Подскажите КАК и из КАКИХ МАТЕРИАЛОВ можно сделать перекрытие? Макет во вложении.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    например перекрыть стальными балками и деревом по ним.
    по проекту, согласованному в соответствующих инстанциях.
  15. MarfaG
    MarfaG
    MarfaG
    @Rolandspb,
    верно, это именно перегородка, но по ней сверху проходит балка (на фото) и именно в этом месте укосины сходятся..., стрелкой обозначена что опирается на стену.jpg
