1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    так не бывает. есть нагрузка - несущая стена. нет - перегородка. перегородка только перегораживает.
    предлагаю поставить конструкции кровли на балку, которая пройдет ровно над перегородкой. балка эта будет опираться на несущие стены. а перегородку до нее не доводить.
  2. MarfaG
    MarfaG
    MarfaG
    @Rolandspb,
    спасибо, а если заменить перекрытия на сборно-монолитные - это решит проблему?
  3. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Две перемычки, типа 4 ПБ 44-8п (4410х120х290)?
    У меня высота в подвале 2.5 метра. Все равно железо не желательно? А то антикорозинную обработку можно сделать...
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    ну я-то не знаю, что подвал у Вас есть. если это теплое сухое помещение, можно и металл
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я пока не вижу проблемы.
  6. aaobidi
    aaobidi
    aaobidi
    А хоть немного поподробнее насчёт каких балок, с каким шагом, как крепить в уже готовые несущие стены...?
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это к конструктору, который будет делать проект. сначала он обследование сделает того, что есть, сделает планировку нового этажа, далее примет решение по расположению балок, соберет нагрузки, подберет сечение этих балок, разработает узлы. шаг балок будет зависеть от общего решения.
    конструктора можно найти на Бирже
    вариантов не особо много. пробивать ниши, заводить в них балки.
  8. МНикола
    МНикола
    МНикола
    Алексей Викторович, добрый день.
    подскажите как расчитать ферму из профильной трубы.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @МНикола, так а нагрузка на эту ферму какая будет? Регион какой?
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @МНикола, наберите в любом поисковике фразу "расчет треугольной фермы доктор лом"
  11. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Здравствуйте! посоветуйте, какой тип доски использовать в доме для постоянного проживания, собираюсь делать пол (по лагам, высота от земли около 90 см), в дальнейшем на полу будут покрытия (ламинат плитка итд), использовать европол 45мм ? или же можно сэкономить купив шпунтованную половую доску 40 мм? шаг лаг 80-90 см, поэтому толщина не принципиальна... вопрос в том брать сухую или сэкономить взяв половую доску естественной влажности? разница по цене около 18к на круг
  12. МНикола
    МНикола
    МНикола
    профнастил и снег. Урал.
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Вам нужна сухая шпунтованная доска от 36мм.
    Доска+подложка под ламинат+ламинат.
    Доска+тонкая ДВП+линолеум.
    Доска+плиты ГВЛВ в 2слоя +плитка по технологии Кнауф.
  14. lay321519
    lay321519
    lay321519
    Добрый день! Хочу построить каркасный двухэтажный летний домик на две комнаты каждый этаж с террасами. Возникли вопросы: 1) Правильно ли сделана обвязка и лаги пола? 2) Какой вариант лаг лучше, из доски 50*150 или 50*200?
  15. Otblesk
    Otblesk
    Otblesk
    Подскажите, как правильно т-образно соединить брус шириной 15 см на оголовке сваи 20х20 см. Если тыкнете в картинку буду благодарен. Поиск по форуму не развеял мои сомнения. Поиск в яндексе дает слишком много ваниантов, из которых я вижу правильным только встык с запиленными скобами по диагонали и уголками.
