1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    СП 31.105.2002
    6.2.6.1 Деревянные прогоны составного сечения должны изготовляться из отдельных деревянных элементов (досок) толщиной не менее 38 мм, установленных на ребро и сбитых гвоздями в соответствии с рисунком 6-1. Соединения элементов прогонов (отдельных досок) не должны совпадать с соединениями в смежных элементах (устраиваться «вразбежку»). При этом в одном сечении прогона допускаются соединения не более половины элементов.
    Для лаг пола и обвязки фундамента необходимо использовать доску 50х200.
    Лаги пола жилой зоны необходимо отделить от перекрытия террасы чтобы получить замкнутый контур утепления перекрытия жилой зоны, перемычки у стен убрать, поставить красные. Обвязку фундамента закрепить на опорах, стены каркаса закрепить
    к обвязке. Конструкция креплений должна быть рассчитана на расчетную ветровую нагрузку на стены с учетом того что высота строения намного превышает его ширину.
  2. lay321519
    lay321519
    lay321519
    Подскажите, можно ли убрать совсем элемент обвязки фундамента, который находится по середине.
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @lay321519, Если в этом месте не будет несущей стены то можно убрать
    прогон с учетом того что балки будут поперек длинных стен.
  4. lay321519
    lay321519
    lay321519
    Балки будут поперек. А в принципе, при такой планировке нужно ли где то делать такие прогоны, например под крайними стенами, или просто перемычки оставить?
  5. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Я бы не убирал. Жёсткость ослабите сильно. При длине стен 13 метров...
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Под крайними стенами прогоны должны быть, места примыканий прогонов к обвязке фундамента должны располагаться на опоре фундамента.
    Перемычки надо ставить в перекрытии а не в обвязке фундамента.
    Перегородка может стоять на перемычках, несущая стена может стоять на перемычках
    если под ними расположен несущий прогон рассчитанный на приходящую нагрузку.
  7. ID2146260
    ID2146260
    ID2146260
    Здравствуйте я тут только зарегистрировался и пока не понятно кто с кем общается.
    Есть насущный вопрос, дом из 150 бруса, комната 5на 5м. несущие балки длиной 5м. расстояние между ними 110см. Есть вибрация пола, хотелось бы посоветоваться.
    У меня три варианта.
    1. к существующим балкам пришпиливать, полосу металлическую швеллер, уголок.
    2. есть возможность добавить между ними доску или брус любого размера.
    3. вариант мне больше всего нравится..поперёк деревянных балок поставить 16тавар
    и закрепить его башмаками к стенам.
    Пирог получается такой..по 200балкам сверху поперёк идет брусочек 100на50мм.
    эти 100мм с минватой снизу подшита дюймовая доска как черновая а сверху 36доска как пол обычная не шпунтовая и уже высохла так что сантим щели.
    Хочу ещё для изоляции звука так как её нет, поднять сверху 36доску, насыпать 5см сухого песка, поставить доску на место сверху хорошею прокладчику постелить и ламинарном накрыть..Если тут есть знатоки посоветуйте как вам мой план.
    Надо убрать вибрацию и сделать хорошею шумку.
    Да речь идёт о перекрытии между вторым и третьим этажом, есть ещё мансардный этаж.
  8. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    Имеет ли значение сколько пустот в плите? У двух заводов одинаковые плиты. В одной 6, в другой 8. И кто что скажет про плиты ПБ от завода ГССК?
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    имеет значение только несущая способность плиты
  10. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    одинаковая 8. А про гсск ничего не скажете?
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Добавьте по середине пролета балку из стального двутавра 20Б1 с прикрепленными
    по бокам досками 50х180 на болты D12мм с шагом 50см. К доскам с обоих сторон
    закрепите опоры бруса под доску 50х200мм с шагом 600мм и поставьте балки.
    По звукоизоляции лучше задать вопрос в профильном разделе форума.
  12. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Скажите, если в плите 1ПК45-15-8АIIIв залить часть пустот хорошим раствором (можно даже что-то придумать с армированием для подстраховки) подвести под такую плиту фундамент- можно ли на ней сложить кирпичную стену? А именно: из блоков теплой керамики 51 см+облицовка в пол кирпича. Высота стены 6м, вес посчитал не более 10 тонн.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    если поймать комара и пшикнуть на него средством от комаров, он погибнет?
    Вы уже поймали комара, просто прихлопните его.
    Если у Вас есть фундамент, зачем плиту между ним и стеной размещать? Поставить стену на фундамент по какой-то причине кажется слишком простым действием?
  14. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Да плиту не хочется поднимать... Просто не представляю как, раствор крепкий еще...
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    то есть плита уже смонтирована. а как она на фундаменте лежит?
