1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    Подскажите нужно будет перекрыть гараж деревянными балками 6м, в калькуляторах в основном идёт расчёт нагрузки для междуэтажных перекрытий, у меня же будет просто чердак с минимальными нагрузками но на эти балки хочу опереть стропила на какую нагрузку мне делать расчет чтоб не было прогиба ?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    ты заблуждаешься
    "Субъекты Российской Федерации, их города и населенные пункты, территории которых расположены в пределах зон, характеризующихся сейсмической интенсивностью менее 6 баллов, в приведенный список не помещены (это Республика Мордовия, Удмуртская Республика; Калужская, Курганская, Новгородская, Орловская, Псковская, Смоленская, Тверская, Тульская и Ярославская области; города Москва и Санкт-Петербург; Ханты-Мансийский, Эвенкийский и Ямало-Ненецкий автономные округа)."
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    почему же отказаться. в полы можно ее кинуть. хомуты в ленте из нее сделать.
  4. id246250197
    id246250197
    id246250197
    Никто ничего не подскажет? (
  5. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Подскажут обязательно. Просто нужно немного подождать), тогда и не "абы кто" ответит а действительно понимающие люди. Это я думаю дороже чем подождать какое-то время. Извините;)
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @id246250197, я Вам уже ответил выше. Вы просто не обратили внимание.
    жб балочка на такой пролет потребует бОльшей высоты.
    если Вас увеличение высоты устраивает и Вы хотите, чтобы дали советы по армированию, тогда предоставьте планы этажей и чуть более детальное описание. желательно по форме Как правильно задать вопрос в разделе Перекрытия
    чтобы можно было собрать нагрузки и посчитать, не задавая Вам тучу наводящих вопросов.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Rolandspb, спасибо. :hello:
  8. katunins
    katunins
    katunins
    г. Воронеж
    Добрый день!
    Монолитный участок между плитами.
    Плиты 16см
    двутавры - 20 см
    Габариты участка - 3х2 метра (примерно то, что прикрыто деревяшками на фотографии)
    У нас есть швеллеры 4 шт, которые строители хотят вмонтировать между двутаврами и вложить цсп как опалубку. Материалы уже есть, нарезанные. Не вредно ли будет так?
    Мне подсказали, что если сделать так, получится не цельная плита 2х3 метра, а как бы 3 плиты 1х2 метра. Это не очень хорошо? Подскажите, можно ли так?
  9. geliik
    geliik
    geliik
    Здравствуйте!
    Подскажите как рассчитать допустимую нагрузку на плиту от перегородки/стены имея данные ниже:
    1. ПК 57.12 - 8
    2. перегородка в кирпич (250мм) от стены 2м момент
    3. на перегородку сверху опирается ферма (см. приложение), соответственно нужно рассчитать примерно нагрузку с крыши?
    Формулу нашел, но немного теряюсь в порядке расчета.
  10. Олег
    Олег
    Олег
    Московская область, Лобня
    Добрый день.
    Нужен совет по конструктиву. Покритикуйте пжл.
    Дом из газосиликата – толщина блока 0,5 метра.
    В плотную к отмостке залита плита под стоянку авто – толщина 100мм.
    Хочу сделать навес над плитой и состыковать его с домом. Размер навеса 6,5м * 10м
    1. На высоте 3 метров делаю штробу вдоль дома размером 150мм (ширина) * 300мм (высота)
    2. Анкерую в данную штробу брус 150*100.
    3. Далее, готовлю металлические столбы с фланцами. Размер столбов 100*100. С размером не переборщил? На длину навеса 10м - какой шаг столбов делать?
    4. Связываю столбы швеллером или проф трубой.
    5. Далее на балку-брус укладываю стропила 50*200 – Через каждые 60 см. И закрепляю на швеллер соответственно.
    6. После чего укладываю ОСБ плиты и стелю мягкую черепицу
    Имеет право на жизнь моя идея?
    В чем я не прав? Разжуйте плиз.
  11. Otblesk
    Otblesk
    Otblesk
    Это так что бы брус висел вне зоны оголовка? Потому что класть карман на оголовок наверное бесмысленно. А по длине как тогда стыковать в том же т-образном?
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    хуже не будет от этого. у Вас опорная пластина оголовка 200х200? а брус 150х150, значит на 25мм точно можно на пластину опереться карманом.
    карман поможет набрать величину опирания.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    лучше сделайте тут именно перегородку, а конструктив кровли обоприте на какую-то балку.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Олег, а снег к соседу с навеса будет падать?
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Олег, в качестве мысли в сторону: я рассмотрел бы вариант не крепиться к дому, а поставить навес на собственные опоры. И подойти вплотную к фасаду кровлей, но между домом и кровлей деформационный шов. Его надо будет перекрыть гибкой конструкцией, допускающей взаимные перемещения навеса и дома.
