1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @maximace, сделайте обвязку двухсоткой по периметру по типу "платформы", сверху положите плашмя доску или брус 150х100 и к нему уже крепите стропила. Кровлю разумеется нужно поднять. На данный момент у вас все неправильно. Это по поводу п. 1, где у вас стропилам "что-то мешает". То что вы развернули балки и впилили в торец - это правильно, но так нужно делать везде. Вот так как во вложении. И только после этого можно уже разговаривать о том, что куда и несет ли.
  2. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Да. точно, вы правы, если сверху не положить доску, то мне банально не утеплить перекрытие, об этом я не подумал. Тогда остаются вопросы:
    1. сверху надо положить 2 доски 50х150 чтобы получить толщину 100мм или хватит одной? Хотя наверное лучше две. Наверное сверху можно положить 50х150+50х100?
    2. Зачем делать обвязку по периметру из 200ки? Ведь тогда получится что я съем часть толщины утеплителя.
    3. Получается что опереть балки на балки через опору блока можно?
  3. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Можно и так.
    Потому, что без этого утеплитель будет незащищен и вывалится. Я ничего вам своего не предлагаю - это технологияплатформа. Тут бессмысленно думать - все уже подумано.
    Да, можно. Сам так делаю.
  4. lightlight
    lightlight
    lightlight
    Друзья, подскажите.
    Правая часть армопояса (выделена синим) закольцована по внутренней несущей
    Хочу примкнуть к ней левый армопояс, который находится ниже на 60см по горизонту
    Как правильно и надежнее срастить эти 2 армопояса, под 45град или под прямым углом?
  5. kira_kk
    kira_kk
    kira_kk
    На пролете 5 метров при равномернораспределенной нагрузке 320 кг/м2 подойдут двутавровые балки БДКУ-302 с шагом 500мм или БДКУ-241 с шагом 400мм. Учитывайте еще и толщину чернового пола, чтобы избежать прогиба самого материала покрытия.
    Очевидно то, что наименьшую цену имеет перекрытие из досок, однако необходимость промежуточных опор, обрешёток и периодического ремонта полов зачастую сводит экономию на нет и усложняет эксплуатацию таких перекрытий. Также одним из преимуществ балок является возможность прокладки в стенках двутавра коммуникаций (не нарушая несущую способность балки), благодаря чему увеличивается жилая площадь строения.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @lightlight, я бы просто нижний продлил до окна, а верхний до края стены
  7. lightlight
    lightlight
    lightlight
    @Rolandspb, правильно продлил? сращивать их не нужно я так понимаю
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    обычно замкнутый делают, но если не получается, значит не получается.
    Вы ведь не в сейсмическом районе строитесь?
  9. lightlight
    lightlight
    lightlight
    в спокойном районе)
  10. _starosta
    _starosta
    _starosta
    Ярославль
    Здравствуйте! Я строю дом из газосиликата. Строители сделали вот такую конструкцию пола (на рисунке). Строителей прогнали из-за аферизма. Теперь я сомневаюсь в этой конструкции пола. Кажется, что уж больно мало восьми сантиметров бетонной стяжки, армированной только положенной сеткой 100х100. К тому же рабочие завели стяжку под стены, положив ее на цоколь. Сверху я планирую залить еще стяжку с теплым полом и положить плитку. Снаружи стены будут утеплены на 100 мм. Есть ли какие ошибки в этой конструкции стяжки и как их исправить? Боюсь еще дополнительно зря потратиться на теплый пол и плитку, а потом все вынести на помойку. Посоветуйте, пожалуйста. Спасибо!
  11. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Для пола по грунту вполне нормальное армирование. Вы ведь не собирались на ней проводить парад 9 мая? Но вот то, что стена стоит на стяжке, это такое себе... Если бы это была плита из бетона, то как то нормально бы смотрелось. А тут... не знаю как к этому относится.
  12. _starosta
    _starosta
    _starosta
    Ярославль
    @sgt, плита из бетона с щебнем. А вот дополнительно еще залить стяжку с армированием не стоит?
  13. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Значит её можно считать не стяжкой, а плитой. Тогда все ок. Если вы будете теплый пол делать или плита (будем называть её так) у вас неровная, то стоит.
  14. _starosta
    _starosta
    _starosta
    Ярославль
  15. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Заводить стяжку на цоколь не стоило. На то и полы по грунту, чтобы опираться только на грунт. Если заводить на стены, то и конструировать как перекрытие. В вашем случае либо уповать на высокое качество уплотнения засыпки, что маловероятно, либо отрезать стяжку от цоколя, либо доливать поверху полноценное перекрытие.
