1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    прогиб будет в любом случае. вопрос в его величине.
    нагрузка полезная на неэксплуатируемых чердаках принимается с расчетным значением 90кг/кв.м.
    прогиб считается от действия нормативного значения нагрузки (70кг/кв.м.)
    надо добавить собственный вес лаг чердака, подшивки, утеплителя и настила, если они будут.
    Что касается нагрузки от кровли, то это скорее всего будет точечное значение на лагу чердака. Его значение зависит от конструктива кровли и величины климатических воздействий в Вашем регионе.
    Для понимания нагрузок от кровли лучше обратиться в раздел Вопросы по стропильным системам - 4
  2. Олег
    Олег
    Олег
    Московская область, Лобня
    нет конечно, планирую ставить снегозадержалки и ливневку.
  3. Олег
    Олег
    Олег
    А почему? В чем опасность?
    Плита не гуляет.
    Дом тоже не будет т. к. планирую в этом году дренаж и водоотведение от ливневки.
    Просто такой вариант дешевле как я вижу и меньше лишних столбов
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я бы лично не хотел портить наружную стену дома. пробивать в ней штробу, крепить на анкерах.
    анкера металлические, будут наледь давать на морозе. и сами будут ржаветь (даже оцинкованные) и в стене могут давать замокание. опять же нагрузки от снегового мешка (если делать по расчету по нормативу) могут быть значительными - а держать эту нагрузку будут именно анкера - это может привести к каким-то трещинам в ГБ. материал-то нежный.
  5. Олег
    Олег
    Олег
    Вы гений.
    Спасибо.
    Тогда посоветуйте конструктив в моем случае с размером навеса 6,5х10
    Смущает, что тогда столбы будут стоять на отмостке. Насколько это критично?
    1. Какие столбы? размер. Сажать к плите на анкера или как?
    2. какой шаг?
    3. Снег не должен улетать к соседу! Будут снегозадержалки и ливневка
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Что касается шага и конструктива, то это зависит от нагрузок, а он в свою очередь от величины снегового мешка. это не на полминуты расчет, а бОльшим количеством временем сейчас не располагаю. это навес, на него максимум коэффициент перегрузки 6. то есть для МО 1,26т/кв.м. +вес стропил и покрытия. пусть 1,3т/м2 для ровного счета. (вероятно, что при расчете коэффициент выйдет меньше, может быть, не 6, а 3, но пока не об этом). Даже если будет 6 столбов (по 3 в 2 ряда), то нагрузка вертикальная на них будет 10*6,5*1,3/6=14т на стойку.
    для стойки 100х5, думаю, это вообще не нагрузка, если центрально приложена. к тому же нагрузка будет уменьшаться от стены дома. пик будет у стены
    так что шаг надо выбирать из расчета ригеля для опирания стропил. чем меньше стоек, тем больше пролет этого ригеля, стало быть тем больше его сечение. и наоборот.
    на отмостке не надо. если ширина позволяет, то я бы их поставил также на плиту за пределами отмостки. просто будет консольный свес стропил с опорного ригеля к дому. я думаю, что это будет не вредно, потому что стропилина будет только 6 м длиной. а консоль в виде кобылки сможете сделать.
    может и так. зависит от плиты, ее толщины, класса бетона.
    вероятно, надо не забыть еще и связи поставить, чтобы система была геометрически неизменяемая.
  7. Олег
    Олег
    Олег
    Понял, спасибо.
    Места жалко. Отмостка 1 м шириной. Два машины тогда не влезет по ширине.
    отмостка армированная - толщина 50 мм.
    Плита толщиной 100мм, Бетон М-300 с завода.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    смотря что за машины. хаммеры не влезут, пожалуй. обычные легковые - запросто.
    колонна это ведь не стенка. дверь-то можно открыть.
    я бы не назвал это нормальным основанием для колонны
  9. ivanov_vv
    ivanov_vv
    ivanov_vv
    Как можно отремонтировать трещину (на фото), и какие сложности могут возникнуть дальше с ней?
  10. Олег
    Олег
    Олег
    Добрый день.
    100мм плиты маленькая толщина для установки столба? Какой тогда должна быть плита? По-моему вы преувеличиваете.
    Тем более я хочу под столбы наварить пятки 20х20 или 30х30
  11. NSmgn
    NSmgn
    NSmgn
    Подскажите пжлст выдержат ли пустотные плиты ПБ если на края поставить еще два этажа несущих стен с перекрытиями? В литературе есть цифра что при давлении на торцы до 30 кГс/см² бетонные заглушки можно не ставить. Плит ПК нужных размеров в городе нет. Как тут поступить?
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    не нужны
  13. blarey
    blarey
    blarey
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста как мне усилить монолитное перекрытие в доме на полноценном этаже.
    Сама стена толщиной в 1.5 кирпича, далее во вне 10см утепления ЭППС, и полкирпича облицовочного кирпича.
    Плита полностью опирается на черновую кладку по всему периметру дома, в этой комнате изнутри опирается на все внутренние стенки соответственно.
    Марка кирпича 150 щелевой.
    Схема армирования: стеклопластиковая арматура, нижний ряд ячейка 20х30 толщина 10мм, верхний ряд ячейка 20 х 30 толщина 6мм, толщина монолита 180мм
    Класс бетона M300.
    Направляю схематично трещины перекрытия - примерное расположение обозначено красными сплошными линиями, трещины "волосяные", примерно 1мм или меньше толщиной, визуально наблюдаются снизу и сверху.
    Трещины появились в результате перегрузки монолитного перекрытия предположительно, в некоторых местах сквозные, т. к. если вылить сверху на перекрытие ведро воды, то она просачивается и капает на этаж ниже.
    Задумка моя - подпереть монолит 2-мя балками (металл двутавр 20), длина балки с учетом опоры на стену получается 7.2м. Достаточно ли будет таких балок?
    Один конец балки попадает на перемычку прохода между комнатами. Это допустимо?
  14. Samat55
    Samat55
    Samat55
    Х-М
    Добрый день. Живу в частном доме из газоблока D400 или 500 точно не помню к сожалению, Поревит (производят в Тюменской области). Хочу построить 2 этаж. Дом из газоблока 300 мм. и пятая стена из газоблока 200мм. Имеется армированный пояс высотой 20см.(армирование 4 прутами арматуры диаметром 12)
    Вопрос: Могу ли я опереть круглопустотные плиты перекрытия на эти стены, учитывая тот факт, что края 2 рядов плит посередине будут опираться на стену из газоблока 200 мм. Получается что глубина опирания будет 9-10 см., достаточно ? Выдержит ли стена из газоблока плотностью D500 толщиной 200 мм нагрузку от двух рядов плит перекрытия ? Необходимо ли ее усиливать, например металлической балкой ? Заранее спасибо за ответ .
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @blarey, сколько уже было пережевано на форуме на тему стеклопластиковой арматуры, и все равно находятся желающие поэкспериментировать на себе любимом. но это лирика.
    шаг арматуры превышает допустимый по конструктивным соображениям.
    а теперь про насущное. реконструкция вещь непростая. была бы возможность, я бы разобрал. но в уже построенном доме это затруднительно.
    металлические балки возможны, но они сразу дадут моменты в верхней зоне плиты, в которой стоит скудная 6ка. и над балками тоже потрещит. со стальными балками есть сложность их включения в работу. надо сначала их нагрузить, подвесив к нижнему поясу груз, добиться их прогиба, а затем установив клинья в образовавшуюся щель, снять груз. Тогда балочка возьмет на себя часть перекрытия.
    В любом случае, я думаю, что Вам надо отправляться за очным обследованием и принятием решения только на его основе.
