1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. blarey
    blarey
    blarey
    К сожалению, стеклопластик заложил «эксперт» прораб и это уже не исправишь, приходится теперь выкручиваться.
    Шаг превышает допустимый, т. е. чаще надо было арматуру укладывать?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Конструктивно, да. Видимо, и расчетно тоже.
  3. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Есть старое здание, высота потолков около 5м. Стены из красного кирпича, примерно 50см. Крыша лежит на стенах. Коробка примерно 6х15 (углом).
    Раньше была бойлерная района. Хочу построить 2-й этаж. Пол цементный, толщина не более 100мм, наверно, но много где провалился (подмыло при авариях), поэтому необходимо снимать, делать подушку и делать новую плиту. Планируется производственное помещение: ЧПУ фрезеры и прочие мелочи.
    Подскажите, пожалуйста, какие варианты вообще возможны для постройки 2-го этажа?
    Я не строитель, понятно, что нужно обращаться в проектную какую-нибудь контору, но хотя бы, чтобы понимать о том, что можно сделать и во сколько это может вылиться.
    Мне кажется можно сделать столбы в земле (заливные сваи) и на них ставить столбы (монолитные, так сказать, тоже залить) для плит перекрытия. Но как плиты перекрытия занести в здание с небольшой дверью? Еще была идея - сделать в стенах отверстия и вставить горизонтально двутавры, а также двутавр для подпорок (столбы). На них лаги из бруса и деревянный пол такой.
    Что вообще можно сделать, какие решения существуют?
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @birtomon, выкладывайте план здания
  5. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    В итоге, еще раз обобщу: имеем коробку из красного кирпича в 500мм примерно, с плитами на крыше (лежат на стенах и на метал. балке) и блочный фундамент, а в центре грунт и старая просевшая стяжка из цемента. Блоки фундамента утоплены примерно на 1,5-2м в землю (документов нет), но с одной стороны стена оголен (грунта насыпано мало было). В центре остался грунт, только выкопано под коммуникации (все под вопросом, что там, да как). Видно в провала трубы, что идут в грунте.
    Красным отметил, где проходит еще балка, двутавр вроде, не хилый, что-то около 700мм в высоту и 400мм в ширину (точно не помню). На нем плиты крыши. Это для понимания, что есть.
    Прикинул сегодня по бетону, чет голова уже зачесалась... страшно подумать про двутавр и прочее железо, не говоря уже о заливке перекрытий.
    появилась мысль такая: снять пол (он без арматуры), примерно 100мм, местами провалился, есть вымытые ямы в грунте. Есть вроде как пару плит под котлами, расположенные в большей части помещения (внизу картинки), но нужно сначала демонтировать их верхушки (выступают над полом на 500-800мм).
    Дак вот, снять пол, выровнять грунт (где глубоко - щебнем в глубоких местах, а так песком). Поверх сделать, возможно, утеплитель, и арматуру в 1 ряд с ячейкой 200мм, и залить бетоном М250 толщиной 200мм.
    Для перекрытия 2-го этажа: до заливки пола выкопать ямы вдоль стен для будущих опор, далее залить в них бетон с арматурой и выровнять с полом. Что-то подобное: 31.jpg
    После на пол, где есть предусмотренные места (залитые опоры), установить столбы из бруса. Либо оставить торчащую из пола арматуру и сделать опалубку для "восходящих" опор и тоже залить бетоном столбы.
    А уже на них класть балки из бруса, на который уже будут крепиться несущий черновой пол поперечный брус (например, 250х100).
    Как понимаете, денег мало, шиковать с бетонными но привести помещение в рабочее состояние, как-то нужно.
  6. ВитСим
    ВитСим
    ВитСим
    Приветствую. Прошу консультации. Как правильно и на что опереть плиты со стороны лестничного проема. Строитель предложил сложить в полтора кирпича и сделать кирпичную арку. Выдержит ли арка?) и правильное ли решение? 1эт.jpg
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    @ВитСим, Добрый день, Арка, как и любой другой оконный или дверной проем перекрывается любым типом перекрытия, весь вопрос только в несущих возможностях перемычек и арочной конструкции. Но ответственного ответа на этот вопрос, здесь вы вряд-ли получите.
  8. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Мдаа, как жаль, что у нас в городе нет школы по строительству. Дурацких вопросов много, а беспокоить серьезных людей по ерунде неловко.
    Поэтому прошу лишь посоветовать литературу, желательно с картинками, что бы наглядно было видно всё.
    Интересуют, в частности, такое:
    Сруб 6 на 6 на мзлф, цоколь 40см. Планирую пол по грунту, но получается, что пол будет ниже цоколя.
    Как сделать перекрытие между 1 и 2 этажом. 6 метров все таки много. Врезать в сруб еще пару бревен в качестве несущих лаг?
    Второй этаж планируется каркасным. Как осуществить переход, как крепить вертикальные бруски?
    Много материала нашел у А. Дачника, но там нет системы, много отдельных тем. Много написано, как не надо делать. А вот как надо, от и до, собрать не получилось. Лучше конечно, чтоб было четко прописано, что как, из чего и с какими допусками делать.
  9. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _-
    @Митяй89, Добрый день. Посмотрите на ютубе по запросу "школа строительства", там представлены школы строительства и некоторые лекторы берут вопросы от посетителей канала и подробно их разбирают в виде видеолекции- попробуйте этот ресурс.
  10. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите по такой конструкции:
    плита железобетонная 2000х2000х300, на ней вертикальная стела, примерно 900х600х2000 (ШхДхВ).
    Получается примерный вес: Плита 1,2 м3 * 2500кг=3000кг. Стела 0,6м3*2500=1500кг.
    Сначала заливка плиты, потом наращивается арматура и заливается стела.
    Вопрос по подготовке подушки. Какие слои (грунт, песок, геотекстиль, гидроизоляция), какой толщины и размером делать, чтобы не продавило, не было пучения?
    Конструкция - памятник хочу помочь сделать.
  11. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    т. к. редактировать нельзя, дополню (забыл указать), что еще отделка гранитной плиткой 20мм толщиной. А это еще вес. Примерно 11м2
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  13. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Нашел "живи и стройся", спасибо. Посмотрел другое видео, но остался в непонятках: там перекрытия 7,3м сделали из 5 досок 50×200, сколоченных вместе, есть срощенные доски.
    Купил книгу, еще советскую, там вообще пишут, что длиннее 5 метров пролеты перекрытий не делают, тк они дескать, зыбкие.
    Как сделать перекрытие в доме 6на6 так и не понял (разве что 5 стену городить. Но сруб уже заказан без оной.
  14. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @ВитСим, на чём стоять-то эта арка будет? Фундамент какой? Или это пока на этапе проектирования?
  15. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Можно и деревом перекрыть (скажем брус 200х200 с шагом 600мм), надо только подумать как лучше опирать балки на стены. Но вот в том месте, где длинная главная балка - там очень приличное сечение даже в металле выйдет. Как вариант можно там добавить подкосы. Это если не связываться с новыми фундаментами и стойками. В любом случае, надо смотреть состояние стен и фундаментов.
    Обычно в таких случаях делают перекрытие по профлисту с опиранием на металлические балки, заштробленные в стены.
