1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день @Митяй89, для пролета 6м балка деревянная- сосна, высотой сечения менее 250мм не допустима
  2. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Спасибо. Пообщавшись живьем со строителями, решил делать подпорку и лежень, на который опрутся балки. Тогда длина балок не превысит 3,5 м и сечение будет 150 на 100 (2 доски 50х150)
  3. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Добрый день. Не смог найти темы на форуме по моему вопросу. Делаю ремонт на втором мансардном этаже из пенобетона. Перекрытия по деревянным балкам, расстояние между ними 60-70 мм. Хочу сразу на лаги (расстояние между ними планирую 40 - 50 мм) смонтировать шпунт из лиственницы. Планировал взять толщину 34-36 мм, но ее в наличии в СПБ нет, так как не пользуется спросом. На трех точках продажи утверждают, что для лиственницы достаточно толщины 28 мм. и она по характеристикам получается как и шпунт из сосны 40 мм., что у меня естественно вызывает сомнение.
    Просьба ответить как поступить? Послушать продавцов и уложить 28 мм из лиственницы или зашить все шпунтом из сосны 40 мм и сверху паркет или ламинат уложить? Заранее спасибо.
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Для чернового пола под паркет и ламинат годится и сосна и лиственница. Для чистового
    пола лиственница тонка, так как после усушки пол надо перебирать и тонкие доски легко расколоть при демонтаже.
  5. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Всем привет.
    Разрешите задать следующий вопрос.
    Напомню: есть такой цоколь 11 на 10 Цоколь размеры правильные 1.png из блоков ФБС. По периметру блоки 5-ка внутри 4-ка. На них кирпичная кладка в 3 и 1.5 кирпича высотой один метр и все перекрыто плитами. Т. е. на картинке размеры того что под плитами.
    Вопрос такой: нужно ли, а если нужно, то как, укрепить вообще или просто относительно друг друга две внутренних несущих стены торцы которых (они просто доходят до одной линии но не встречаются) я отметил звездочками?
    Или для частного дома, пусть и в 2 этажа, достаточно будет анкеровки плит?
  6. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Добрый день. Что значит перебирать? Лиственница будет 10 % влажности, её ещё раз перебирать через какое то время? Меня такое не устраивает. А если сосна 40мм и сверху паркет, тоже через какое то время перебирать?
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Всё щели закроет паркет, перебирать не надо.
  8. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Странно, что нет отдельных тем без обсуждения, в которых просто разложено несколько процессов устройства полов по деревянным балкам. А то здесь кто что во горазд, кто песком предлагает засыпать, кто фанерой зашить. Варианта шпунтованной доской с паркетом не нашёл.
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @SergeyV78,
    Посмотрите СП 31-105 есть там разные варианты.
    6.4 Черные полы
    6.6 Устройство чистых полов
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @SergeyV78, По использованию плит ГВЛВ для чернового пола под плитку, паркет, ламинат есть методические рекомендации Кнауф Суперпол.
  11. timaa13
    timaa13
    timaa13
    Здравствуйте. Каркасный дом 6600*9000, хочу плоскую крышу, площадь с выносами составит 9*11 метров, 5-й снеговой район (320кг.). Не могу понять, как крыша может выдержать нагрузку почти 40 тонн! 15 Ланд Краузеров!
    Самый большой пролет 450 см. Можете ли подсказать, какое сечение ЛВЛ бруса использовать и как часто на балках?
    Для ЛВЛ бруса нет понятных расчетов. Вообще, реально ли строить плоские кровли при такой снеговой нагрузке, или это дурость
  12. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    спасибо за идею... хоть что-то :) Как вариант, кстати, с заливкой. Бетона нужно примерно 100т.р. + еще столько же работы по заливке. А еще и балка нехилая, которую нужно на фундамент опирать через опоры.
    :faq:
    Мам фундамент из блоков, опираться на него не получится. Стены из красного кирпича 500мм, поэтому на них тоже не вариант балку делать.
    Выходит:
    1. монолитная плита со буронабивными под опоры для перекрытия. Особенно по красной линии.
    2. расширять фундамент, сращивая блоки с новой заливкой ленточного фундамента и также столбы на ленточный фундамент, в т. ч. по красной линии.
    Но судя по всему, перекрытия придется делать из дерева.
    Дом в доме, получается, будет :)
  13. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    а если делать из бруса и ставить столы по красной линии для опор перекрытия, что за фундамент сделать под них? Плита для чернового пола 1-го этажа и буронабивные сваи под пол залить подойдет такое дело?
    И последний вопрос...
    Какую толщину плиты для пола стоит делать, хотя бы минимум (табличные данные и т. п.)? Если учесть, что грунт, скорее всего был засыпан лет 15-20 назад, суглинок, а нагрузка в виде станков 3-4 штуки по 80-350кг и размером 1000х1200 и 1200х2500 примерно.
    Думаю сходить в проектную фирму на днях, но чтобы хоть что-то понимать, подскажите, пожалуйста...
  14. Sergg888
    Sergg888
    Sergg888
    Дмитров
    Добрый день, прошу помочь советом.
    Имеется гараж, размер помещения 6.42х6.43 м, над ним мансардный этаж, планируется в перспективе как зона отдыха, студия, перегородок не планируется. От строителей досталась следующая подготовка под перекрытие: балки сосна 100х200 (некоторые 190), шаг 70 см, лежат на армпоясе, глубина опирания с одной стороны 30 см, с другой 15 см (через стену ещё помещение мастерской, шириной 2.2 м, балки над ним свои). Пришло понимание, что балки недостаточны на такой пролёт, необходимо усиление либо заменить, смотря что предпочтительнее по надежности и финансам. Как вариант рассматриваю пустить поперёк двутавр, который разделит пролеты на 2.9 и 3.5 м, опереть есть возможность на фундамент, изнутри имеется полоса вдоль стен 13-14 см, на фото видно. В качестве опоры предполагаю швеллер с металлической пластиной. Поможет ли это в данной ситуации или проще (и дешевле) балки заменить? Если да, то какие размеры металлопроката использовать, если нет, то на что менять?
  15. smetaru
    smetaru
    smetaru
    Встал вопрос о двухскатной крыше, чтобы можно было использовать чердак как отдельный этаж на перспективу в будущем, скажите при фасаде в 14.30 достаточно ли будет отступить от края дома по 3 метра под опорные стойки? рисунок прилагаю
