1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @smetaru, стропила у вас больше 6 м. Стык в каком месте стропил будет?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это смотря кому достаточно.
    крышу так не проектируют.
    предлагаю обзавестись конструктором на Бирже или почитать какую-то литературу.
    начать можно с Савельев А. А. "Конструкции крыш. Стропильные системы"
    в сообщении есть ссылка на книгу
  3. smetaru
    smetaru
    smetaru
    получается больше, если фасад 14.30. насчёт стыка пока не думал
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @a991ru, @Rolandspb, У него плита перекрытия 150мм с однослойным армированием, колонны,
    три несущие стены, под стойки вряд ли попадают, строится в Анапе...
    Пусть нарисует поэтажный план, даст фотки, тогда что-то прояснится с коробкой, а потом с кровлей.
  5. smetaru
    smetaru
    smetaru
  6. smetaru
    smetaru
    smetaru
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @smetaru, Вы не многословны. Это не всегда на пользу. Какие стены несущие?
    Фундамент плита?
  8. smetaru
    smetaru
    smetaru
    получается все кроме последней перпендикулярной, лента и плита
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    "Краснодарский вариант"... Много косяков. Получается лента под наружными и одной внутренней, все остальные -перегородки, которые расположены на плите, т. е. не несущие. Вся надежда на железобетонные элементы каркаса. Но армирование под вопросом...
    Проекта нет, прораба нет Без обследования сложно разобраться.
    Даже если в несущей способности коробки уверены, схема крыши не годится в связи с возможной деформативностью перекрытий. Стойки опирать на перекрытие не желательно, если под ним нет несущих стен. Тем более размещать мансарду.
    Щас спецы поправят...
  10. Вася_Форточкин
    Вася_Форточкин
    Вася_Форточкин
    Челябинск
    Здравствуйте. У меня, как и у Митяй89, сруб-четырехстенок 6х6. В качестве балок перекрытия использовано бревно довольно большого диаметра, около 30см в толстой части и около 25-27см оно сбегается на другом конце. Расстояние между балками 2м. Так как планирую сверху каркасную мансарду, думаю добавить еще таких же балок из бревна, чтобы расстояние между ними было 1м. Можно ли расчитывать на какую-то жесткость при этом или без пятой стены все равно будет батут?
  11. ZabopMen
    ZabopMen
    ZabopMen
    Здравствуйте подскажите пожалуйста.
    Что на данный момент я имею.
    Залит ленточный фундамент 6х6, по середине пропущена ещё ленточка. Итого имеем два прямоугольника 2.5м в ширину и 5.5 в длину. Хочу бросить лаги с обрешеткой и на них гвл в два слоя, а затем кафельную плитку. Помещение будет холодное не отапливаемое. Вопрос не отлетит ли у меня плитка ? Лаги есть возможность установить только за подлицо с лентами. На ленточки поставить возможности нет. Монтировать лаги планировал на так называемые серьги. Переживаю что если будет не большая подвижка в фундаменте плитка отлетит.
  12. smetaru
    smetaru
    smetaru
    "каких много?" лента идет почти по всем внутренним, не считая наружки. тот кто рисовал, отметил несущие 40, прораб который был, сказал что можно 20 сделать. перегородка одна, перпендикулярная последняя стена. под каким вопросом может быть армирование? Можно назвать мансардой, но пока это планировалось как чердак, с дальнейшей перспективой может да, может нет как запасной вариант.
    ниже отметил как лента идет и стоят колоны
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вы задали вопрос, я Вам дал совет. ИМХО, конечно.
    Наши советы не всегда совпадают с хотелками заказчиков:no:.Тут уж извините...:|:
    Вам решать:hndshk:.
    P. S. Можно рассмотреть вариант с коньковым и дополнительными продольными прогонами, опирающимися на поперечную стену и фронтоны, но нужен расчёт под Ваши снеговые нагрузки и кровлю. И это уже другая задача...
  14. smetaru
    smetaru
    smetaru
    в каком надо делать месте стык
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @smetaru, надо понимать конструкцию кровли, но обычно под стык делают опорную стойку.
