1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Друзья!
    Вопрос такой: можно ли положить плиты ПК 45 стороны с одной стороны и ПК 54 с другой на стену из кирпича шириной 250 мм?
    Если да- обязательно ли кирпич должен будет быть полнотелым?
    Плиты служат потолком первого этажа. На втором этаже- свободная планировка, и ничего супертяжелого не будет. Максимум- перегородки в полкирпича и то под вопросом. Под стенами лежат торцы плит на цоколе шириной 380мм.
    Вообще планировалось что и стена на первом этаже для прочности и морального успокоения будет 380 мм, но вдруг осенило, что можно выложить красиво стены определенным видом кладки (например- Фламандская), из лицевого кирпича, покрыть лаком и никаких обоев! Пока не соображу можно ли ее сделать в 1.5 кирпича, буду на стройке- поскладываю кирпичи, попробую. Если получится без распила кирпича, то вопрос отпадает.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    при расчетном обосновании возможно.
  3. Sergg888
    Sergg888
    Sergg888
    Дмитров
    Прошу подсказать по вопросу выше, хоть какие-нибудь соображения. По калькулятору на одном из сайтов выдает двутавр №30, если опереть на швеллер №30, подойдет ли такая конструкция?
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Sergg888, балочный двутавр №30 не пройдёт по устойчивости (хоть по прочности и деформациям проходит). С такими исходными лучше взять широкополочный или 25Ш1 (впритык) или 30Ш1 (с запасом).
    Ну и подумать как его лучше опереть. С той стороны, где узкий простенок, как вариант, можно его немного доработать в обойму: добавить планки, упоры из уголка снизу, сверху можно соорудить опорный столик. Можно и стойку рядом поставить, как и задумывалось.
  5. Sergg888
    Sergg888
    Sergg888
    Дмитров
    @keen_, спасибо за консультацию, попытался изобразить на рисунке, правильно ли я понял? Подойдет в качестве опоры труба прямоугольная 200х120х8, со стороны глухой стены опереть на фундамент через пластину, с другой приварить к существующим швеллерам, усиливающим столб в проеме ворот?
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Sergg888,
    внецентренно сжат будет простенок. хорошо бы расчетом проверить. это я для автора вопроса.
    планок боковых не наблюдается. может быть в бетоне между швеллерами какие-то стояли связи?
    если нет, то для полноты корсета хорошо бы добавить.
    я бы подумал насчет опирания на жбпояс вместо столика. пробить гнездо в стене. гараж-то наверное, холодный будет? если нет, то утеплить металл с торца на фасаде.
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Sergg888, тогда-уж от фундамента стойку поднимайте. А к швеллерам всё-равно приварите. С другой стороны арматуру в кладку загоняйте и тоже приваривайте к стойке, что-бы раскрепить её.
    Я, когда насчёт столика писал, думал там не такой большой запас по высоте.
    Я как-раз и хотел переделать в обойму (правда думал там уголки, но не суть), добавив планки по высоте, сделать снизу упоры из уголка, а сверху из уголка или швеллера столик под балку. Т. е. исходить из того, что-бы металл (обойма) работал. Правда сейчас думаю лучше уж правда приставить стойку рядом и приварить к этим швеллерам.
  8. Sergg888
    Sergg888
    Sergg888
    Дмитров
    Швеллеры связаны полосой с шагом 0,5 м с обоих сторон, под штукатуркой не видно. На жбпоясе лежат балки перекрытия, которые я хочу усилить добавлением рассматриваемого двутавра.
    Со стойками понятно, спасибо! Есть еще вопрос по узлу опирания балки на стойку: можно жестко крепить (приварить) с обоих сторон, или с одной стороны надо скользящее соединение сделать? И по зазорам от балки до стены подскажите, сколько надо оставлять с каждой стороны?
  9. im_Tihiy
    im_Tihiy
    im_Tihiy
    Подскажите, насколько ослабляет плиту перекрытия заливка в нее пластиковых гибких воздуховодов? Понимаю, если бы воздуховоды шли по центру плиты, параллельно ее плоскостям (получилась бы просто облегченная плита), но они идут и вдоль и поперек.
  10. Владимир121287
    Владимир121287
    Владимир121287
    Нужна помощь при выборе конструктивных решений по устройству опор для плит перекрытия в гараже. (См.рис.). На данный момент плиты опираются на кирпичную кладку всего по 5 см. Хочу увеличить площадь опоры путем ус-ва мет. фермы из профильной трубы (стойки), двутавра (перемычки), и устройства бетонного фундамента под опоры, соединения будут сварными. С параметрами материалов еще не определился, надеюсь на помощь форумчан. Заранее спасибо.
  11. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Добрый день всем!
    Начинаю строительство гаража 7х8.
    Фундамент будет свайно-ростверковый. Стены - газоблок толщиной 250мм + облицовка керамическим кирпичом. Кровля вальмовая.
    Вопрос в том что ворота будут шириной 5метров.
    Такой пролет никто не делал из тех кого я спрашивал. Единственное что могут посоветовать, так это сделать двое ворот. Но двое ворот получается дороже чем одни пятиметровые.
    Мысли следующие:
    Выгоняю стены на высоту проема ворот - 2,2м
    А сверху на газоблок, по всему периметру армопояс шириной 20см, высотой 50см. Армирую 4 прутка арматуры D10. А над проемом D12.
    Тем самым опирание будет на все стены одновременно по кругу.
    На проемы 5м есть готовые ЖБ-изделия. Называется - прогон. Как раз он сечением 20х50см. Но стоит он с доставкой столько же, сколько отлить армопояс.
    Очень прошу! Помогите разобраться.
  12. Nasturcia01
    Nasturcia01
    Nasturcia01
    Добрый вечер всем)
    помогите, пожалуйста, рассчитать балку для опоры плит перекрытия.
    Имеем-наружные стены газобетон D500 ширина 400, внутренние 200.
    сейчас будет заливаться армопояс 200*200.
    одновременно с ним хочу залить балки для опирания плит перекрытия.
    Проемы 3,2м и 2,7м.
    Перекрытие между 1 и 2 этажами, на 2-спальни.
    Достаточно такого сечения балки?
    Нужен ли швеллер или достаточно арматуры в 2 ряда по 3 нитки? и какую нужно ее взять?
    В голове каша, а страшновато, балки то на головой будут(
  13. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Ханты-Мансийск-Шушенское (Минусинск)
    Доброго времени суток всем!
    Сделал эскиз дома (сложно назвать это даже проектом). Вроде все просто и понятно, как реализовать, но два момента пока не знаю, как реализовать.
    Внешние стены газобетон с утеплением и кирпичной облицовкой с вент. зазором.
    Первый момент это средняя несущая стена дома, именно она будет нести наибольшую нагрузку (плиты перекрытия с двух сторон), поэтому решил, что лучше её делать не из газобетона, а из более прочного материала, допустим кирпича (полтора кирпича). Но как прочно организовать связь внутренней стены и внешней (в прочности всяких гибких связей я почему-то сомневаюсь)? И нужна ли эта связь, ведь там будут действовать вертикальные нагрузки, насколько я понимаю?
    А второй момент это опирание опор конькового бруса вальмовой крыши на плита перекрытия.
    Я правильно понимаю, что надо считать снеговую нагрузку и это принципиально возможно?
    Или это не реально и даже думать не стоит? Очень не хочется мне делать вторую несущую стену, а сместить мою несущую в середину тоже не получится при таком проекте.
    Если реально и надо просто надо сделать необходимый расчет, то пойду к конструктору. Просто вдруг и смысла нет идти к нему.
    Буду очень благодарен за совет...!
  14. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Костровой, по первому вопросу: класс блоков по прочности и толщина внутренней стены какая? Не обязательно делать из кирпича, можно теми-же блоками, только взять класс по прочности больше и нормально перевязать с наружными стенами.
    По второму: перекрывать 1 и 2 этажи будете пустотками? Для начала надо-бы конечно понимание где конкретно будут стоять стойки стропильной системы. Если постараться максимально равномерно распределить снеговую нагрузку (много стоек, прогонов) - можно и на плиты поставить, под нагрузку 8кПа. Там-же чердак всё-равно будет? Снеговой район 4/5?
    Крыша примерно такая? Стоек соответственно можно больше поставить
  15. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Т. е. внутренняя несущая стена из блока D500, толщиной 200мм? Каков класс блоков по прочности? Планчик приложите.
    Т. е. пояс будет являться выполнять функцию балок в этих местах?
    Для точного ответа на вопрос, нужен расчёт. Для принципиальной оценки принятых решений сперва хотя-бы видеть план дома.
