1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    @keen_,
    Вы имеете ввиду шаг хомутов в том месте где балка заходит на стены должен быть чаще (200мм), а в той части что "по воздуху" - реже (350мм)? По полметра на стены захода хватит?, а потом связанный с балкой армопояс сечением 200х300мм?
    А что за защитные слои?
    И еще: глядя на схемку, нет ли каких либо рисков в том углу где от угла до ворот 0,5м?
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Не совсем. В середине балки 350мм (скажем центральный 3м участок). А по краям (1м участок с каждой стороны) - 200мм.
    По пол метра хватит. Что касается пояса - если сильно широких окон нет - можно высоту и 150-200мм сделать.
    расстояние от грани балки до арматуры.
    Простенок конечно узковат, но по идее должен пройти. Нагрузка не такая уж большая. А каков класс блоков по прочности?
    Можно этот участок конструктивно усилить, например одеть торец в швеллер или два уголка с планками по высоте. В верхней части приварить опорный столик из уголка к балке, а снизу упор в фундамент. Всё-равно уголки под ворота делать...
  3. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Т. к. это одноэтажный гараж, выбрал Главстройблок D400 B2.5. Размер 625х375х250
    Можно ли Бетон В25 самим замесить? Какие пропорции? Может присадки какой-нибудь купить?
    И еще, не совсем понятно про "опорный столик приварить" - как это выглядит?
    И какого сечения уголки брать?
  4. id41080271
    id41080271
    id41080271
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    чем перекрывать будете пролет 7м?
  6. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Наверное нужно будет сращивать страпила шестиметровые 50х150. Можно же так?
  7. Jerezz
    Jerezz
    Jerezz
    Доброго время суток! Нужен совет. Есть строения из бетонных плит 5м на 6 метров и высотой потолка 6м, потолок он же и крыша, бетонная плита. Есть мысль сделать так сказать второй этаж, первый тех. этаж получится и второй вроде офиса, собственно вопрос - какими лагами перекрыть, сделать пол между этажами? на первом этаже не планируются опоры, нужно "чистое" помещение. ?
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @id41080271, можно так разложить, балку залить думаю не сложно. Вопрос в сечении и армировании или в технологии?
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    По идее должно хватить.
    По поводу замеса и пропорций с ходу не подскажу, лучше поискать/изучить информацию.
    По поводу столика - имел ввиду что-то типа этого. Т. е. частично нагрузку передать на металл и через металл на фундамент.
    Хотя и так проблем быть не должно.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Вопрос весьма странный. Если Вы будете заливать сами и делать это первый раз либо пользоваться помощью необученных исполнителей и работать без проекта и четкого плана действий, то может быть очень сложно, чтобы не сказать невыполнимо.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я Вам настоятельно рекомендую сначала (до любой мысли о стенах) точно выяснить, что за стропила там будут шестиметровые, и с кем они будут сращиваться.
  13. id41080271
    id41080271
    id41080271
    Примерные размеры балки какие? Хочется заранее предусмотреть как она впишется в интерьер) А то может на монолит заменить придется.
  14. id41080271
    id41080271
    id41080271
    При монолитном перекрытии достаточно двух опор по центру? Не нужно ни каких балок?
  15. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Подскажите по обвязке плит перекрытия.
    При обвязке плит на одном из участков выяснил что проволка (катанка d6,5 мм) пересекает вентканалы и нет возможности связать ни по диагонали, ни по прямой. Думаю перевязать с помощью пластин немного сместившись, а крепить пластины к плите анкерами типа глухарей (схема на картинке). Глухари 6*40 подойдут? Пластинка не слабая или лучше на проволку?
    А вообще может в данном случае анкеровка плит между собой излишняя? Плиты лежат на армопоясе.
