1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. asket_g
    asket_g
    asket_g
    Всем привет!
    Такая проблема. Достался мне дом, построенный слегка не по уму - внутренняя опорная стена на цокольном этаже и на втором этаже не совпадают- разница примерно метр при общей ширине дома порядка 7 метров (рисунок как это выглядит).
    После разбора старых деревянных полов на лагах стало видно невооруженным глазом, что еще в процессе постройки перекрытие просело. Само межэтажное железобетонное, но тонкое - порядка 12 см.
    На всякий случай подставил стальные опоры под несущую стену второго этажа- сверху опорная площадка 70*70 см из металла 12 мм, опора - 14 двутавровая балка, которая внизу залита в железобетонное основание 80*80 см с глубиной 80 см. (второй рисунок. Опор две, с интервалом в 2,5 метра (общая длина 7,5 метра), планируется еще обложить красным кирпичом для укрепления.
    Поскольку новые полы будут с водяным теплым полом и ламинатные, то соответственно старый пол нужно будет выравнивать, и довольно серьезно- до 8 см в нижней точке. И вот тут главный вопрос - как это правильно сделать?
    Есть несколько мнений. Одни говорят засыпать чем-то облегченным типа керамзита и сделать тонкую стяжку, другие - залить стяжку, третьи - что стоит положить арматурную сетку и залить бетоном (ну то бишь железобетон).
    Прошу совета.
  2. petrovic10
    petrovic10
    petrovic10
    Майкоп
    Подскажите, можно ли залить оконные перемычки в Поромакс П образной формы, чтобы убрать мостик холода?
    Перемычка получится 170 мм ширина и 150 мм высота, армирование 12 мм арматурой в 4 нитки.
    Длина перемычек 1750,1850, 2550 мм.
    В районе перемычки длинной 2550 мм будут опираться только лаги.
    Над каждой перемычкой по кругу здания будет армопояс, связанный с сердечниками на каждом углу (их 10) дома.
    Так залиты сердечники:
    Дом одноэтажный с деревянным перекрытием.
    Спасибо.
  3. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Добрый день!
    Имеется одноэтажный дом, пол деревянный по лагам (брус см 25- 30 в диаметре) просмоленным, планирую на кухне под гарнитур, плиту и холодильник вдоль стены залить плиту (3,8м на 0,65 м). Опору плиты на имеющиеся лаги + между лагами засыпать песком. и про армировать арматурой. Доска пола 4 см. Хотелось бы сделать без ступеньки, т. е. залить плиту также 4 см. Вопрос выдержит ли вес мебели данная плиты (хотя 4 -х сантиметровую плиту можно назвать с натяжкой плитой)?, как вариант можно над лагами сделать 4 см а месту хоть все 10 см.
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    4 см это не плита, а мембрана. Она однозначно провиснет.
    В Вашем случае между деревянным лагами можно попробовать залить сборно-монолитное перекрытие.
    Мы так в некоторых случае поступаем при реконструкции деревянных перекрытй, если деревянные лаги нельзя демонтировать. Выложу фотографию, которая возможно поможет понять смысл написанного.
    На фотографии белым пенопластом защищена от бетона деревянная балка существующего перекрытия.
    Между балками формируется после бетонирования полноценное бетонное перекрытие с хорошей несущей способностью.
  5. Gilif
    Gilif
    Gilif
    Димитровград
    Здравствуйте, уважаемые конструкторы. Помогите спроектировать армопояс и перемычки над окнами (высота пояса, перемычек и армирование) под деревянное перекрытие и крышу. Стропила опираются на балки перекрытия. Коробка дома из КББ в полблока (20 см). Наибольшая ширина окна 1,7 м, высота 1,4 м. Высота кладки над окнами 1 м.
  6. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    набросал на "скорую руку".
    правильно понял? А пенопласт для чего? можно лагу на расстояние метр замотать в рубероид?
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Пенопласт для защиты деревянной балки от бетона. В Вашем случае вполне рубероид подойдет.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Обследование. изыскания. заключение. проект. реализация.
    по форуму это не вылечить.
  9. borzoj86
    borzoj86
    borzoj86
    Дом, одна его часть 5,7*11,4 м. дерево+глина (дранка 70х годов) фундамент какой то 50см. вторая часть 4,2*11,4 газоблок D400 (375*200*600) фундамент лента 80см. Высота стен 2.8м, тип кровли вальма из металочерепицы, чердак холодный. Нужен ли армопояс по всему перименту дома, или только по ГБ а на старой части можна не делать? Просто хз выдержит ли он пару пар тон сверху.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @borzoj86, если Вы пристраиваете новый дом к старому, то их надо разделять деф. швом. шов этот проходит через все здание. Фундаменты, стены, кровля. Пояса, как часть старых и новых стен тоже отделены швом.
  11. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    Добрый день Вам:hello:
    Вы мне просчитывали двутавр, по расчёту 20 й выходит, но в нашей "деревне" такого нет, есть 16й и 18й не посмотрите сильно такие не проходят? мои условия в 240-м посте. СПАСИБО,
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    в том плане, насколько сильно по голове даст обрушившееся перекрытие?
    П. С. один 20-й можно смело заменить двумя 18-ми.
  13. borzoj86
    borzoj86
    borzoj86
    а как кровлю вальмы разделить?
  14. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    Ну двумя можно наверно и 16-и перекрыть, а по голове пока и не усиленное перекрытие не падает, хочу по середине усилить двутавром, мне посчитали что 20-й проходит, Но может он с большим запасом проходит, а кто может 18-й посчитать.
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    если бы можно было смело, то я бы так и сказал.
