1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    одну выше другой, как вариант. или через брандмауэр
  2. aws1978
    aws1978
    aws1978
    Оренбург
    Прошу прощения, возможно данная тема осуждалась где-то на форуме. Строители установили плиту перекрытия с площадью прилегания указанной на фото. Это нормально или нужно срочно что-то усиливать?
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    10см?
    Пойдёт.
  4. borzoj86
    borzoj86
    borzoj86
    нарисуйте как вальму так сделать, и чтобы красиво было. у меня ничего так не выходит
    уже задумываюсь выгнать опоры вдоль старой стенки, сделать армопояс на них, потом укласть мауэрлат и крышу.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @borzoj86,
    <фото удалено>
    фото с просторов интернета. удалю как только посмотрите
  6. borzoj86
    borzoj86
    borzoj86
    а где вальма?
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    с одной стороны полувальму видите? дофантазируйте ее до полноценной. с другой тоже самое
  8. borzoj86
    borzoj86
    borzoj86
    Не. это не то что мне нужно. Но спасибо за помощь.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    за внешним видом к дизайнерам. я могу только сказать, как организовать деформационный шов, чтобы избежать в дальнейшем трещин между частями.
  10. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    Настало время укладывать плиты ПБ. Среди целых 1200мм плит, есть кусок 650 мм и 470мм отрезанны на заводе от целой. Армирование как на картинке. В одном перекрываемом помещении не будет перегородок. Среди 7 целых плит куда положить доборную плиту? В другом помещении будет перегородка снизу. Нужно ли кусок ложить как бы над ней для подстраховки.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    в любое место
    перегородки не доводятся до перекрытия мм 30. так что никакой страховкой перегородка быть не может.
  12. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    Я про это знаю) но все равно вдруг так будет лучше)
  13. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Подскажите пожалуйста относительно глубины опирания бетонных перемычек.
    Вот если плиты перекрытия завести лишнего в стены- появляется понятие "защемления", отчего плита может начать разрушаться.
    Актуально ли это для перемычек?
  14. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Актуально. Хотя перемычки армируются каркасами, в том числе и с верхней продольной арматурой, но диаметр или количество стержней там может быть другое. Небольшой момент от защемления могут воспринять. Но заводить слишком глубоко не стоит.
  15. Пафнутий77
    Пафнутий77
    Пафнутий77
    А у меня такой вопрос, купил сруб недостроенный, внутренний размер 5,2 на 5,2, перекрыт 6 метровыми балками 10*10, растояние между балками 55 см, сверху половая доска, само собой провисли, возможно ли их укрепить, сначала перевернув их, а потом пустить поперек брус 10*10 подперев его столбами из бруса такого же сечения, как бы еще получится стена посредине сруба, и уменьшится пролет вдвое? Возможно, ли?
