1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. id41080271
    id41080271
    id41080271
    Можно ли перекрыть плитами?
  2. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Господа конструктора, подскажите оптимально минимальное сечение "армопояса".
    Вводные: Помещение 4000х7000мм. Стены - поризованая керамика М150 -380мм. Все проёмы по стенам перекрыты перемычками серии 3ПБ. Перекрываться помещение будет поперёк пустотками под плоскую не эксплуатируемую кровлю с внутренним водостоком.
    Основное назначение "армопояса" вижу - выравнивание уровня стен под опирание плит. Ну и придание жёсткости конструкции.
    Спасибо
  3. lanevn
    lanevn
    lanevn
    Добрый день!
    Подскажите, можно ли для усиления балок перекрытия добавить поперечную ферму не под ними, а так сказать вокруг них (см. рисунок, синие - балки перекрытия, красная - ферма)? И есть ли более-менее приличный учебник по расчету ферм. Из стандартного учебника термеха метод кажется не слишком надежным с точки зрения здравого смысла, нагрузки исключительно вдоль стержней просто считать, но реальная ферма погнется куда как раньше.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    надо снять эти балки и уложить балки нужного сечения. либо уложить эти же балки чаще.
  5. ems1488
    ems1488
    ems1488
    Добрый день, вопрос такого плана !
    Имеется фундамент 9х10 (лента 700 высота, ширина 500) + сваи (асбест-цементная труба ф200 через каждые 1,5 метра на глубину 2,5 метра устаналвиались) на поверхности земли расположен фундамент.
    будет цоколь 700мм, фундамент прямоугольный, почти по середине перемычка (от 1 края по осям 6 метров до перемычки) так вот вопрос:
    можно ли перенести несущию стену с этой перемычки на плиту перекрытия на 700 в сторону ?
    дом будет двухэтажный, из газосиликатных блоков, плиты перекрытия между 1 и второым
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    используя в качестве опоры плиты перекрытия? нет, нельзя.
  7. АлексейPermKrai
    АлексейPermKrai
    АлексейPermKrai
    Здравствуйте, ваше мнение по поводу: дом из газобетона и мансарда, пролет 6 метров. Брус 100 на 100 плотно застелить, тут и полы и потолок готовые, сразу под чистовую отделку. И запас прочности в 3 раза калькулятор выдает (1200~). Так делают вообще?
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    что-то не так считает кУлькулятор.
  10. АлексейPermKrai
    АлексейPermKrai
    АлексейPermKrai
  11. Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Здравствуйте подскажите пожалуйста
    Пролет 465 см уложены балки 100х 150 шаг 40 см. Можно ли усилить конструкцию добавлением доски 100х50 на каждую балку.
    Прижимать одну к другой планирую шпильками. И можно ли доску расположить под балкой? оперев на специальный металлический упор для балок. i(2).jpg d53653ce46c70390d1bf50ee2933ee9e.jpeg
  12. RinatBet
    RinatBet
    RinatBet
    Здравствуйте!
    Помогите пожалуйста по исполнению балок, ранее вопрос задавал в другой теме https://www.forumhouse.ru/threads/315108/page-2
    Очень нужна квалифицированная помощь.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    картинка красивая. а считает неправильно.
    напряжение в изгибаемом элементе равно момент деленный на момент сопротивления
    момент 0,3*36/8=1,35тм
    момент сопротивления, если балки уложены сплошняком, равен 0,00167м3
    делим одно на другое, получаем 810т/м2. а сравниваем с 1300. и где тут в 3 раза?
    к тому же расчет по прочности это далеко не все расчеты, которые надо произвести.
    расчет по прогибам не пройдет.
    расчет на колебания деревоплиты не пройдет и близко
  14. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    @Rolandspb, хотелось услышать ваше мнение:
    Подскажите по обвязке плит перекрытия.
    При обвязке плит на одном из участков выяснил что проволка (катанка d6,5 мм) пересекает вентканалы и нет возможности связать ни по диагонали, ни по прямой. Думаю перевязать с помощью пластин немного сместившись, а крепить пластины к плите анкерами типа глухарей (схема на картинке). Глухари 6*40 подойдут? Пластинка не слабая или лучше на проволку?
    А вообще может в данном случае анкеровка плит между собой излишняя? Плиты лежат на армопоясе.
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    без протокола? я бы забил.
    наружные стенки только заанкерите.
