1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. _starosta
    _starosta
    _starosta
    Ярославль
    @Armarb, хорошо, а какое по толщине должно быть это перекрытие (если рассматривать вопрос с доливкой) ширина пролета 3 метра? Отрезать стяжку от цоколя уже не получится - стоят перегородки
  2. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    Всем привет
    Получилась проблема с цоколем и плитами ПК. Есть цоколь из ФБС шириной 40см. Поверх блоков залили выравнивающий слой из бетона высотой 8см, вывели в уровень весь верх. Но не учли размеры плит.
    Плита-пустотка 1ПК54-12-8АIIIв. Ширина пролета между стенами, на которые опирается плита 490см. С одной стороны плита опирается на 20см, а с другой получилось на 30см. При этом, плита еще заходит длинной стороной на стену из ФБС, на 40см. Ситуация нарисована на картинках к посту.
    Сверху будет двухэтажный сруб. Нижние венцы, которые опираются на фундамент, пойдут как показано красными линиями. Над окнами цоколя нет опирания стен сруба, там зазор в пол-бревна будет заделываться бруском.
    Можно ли в этой ситуации так опереть плиты, или надо резать крайнюю? Что если вывесить плиты, подложив под их торцы арматуру, как на рисунке 3?
  3. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @Алексей-НН, то есть на третьем рисунке арматура выполняет роль оси "качелей"?
  4. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    Не знаю) Но эта арматура будет на 10-15см отстоять от торца, т. е. в нужной зоне опирания. На стройке даже просто так кладут, на арматуру 10-ку. ЕЕ в шов закладывают, чтобы раствор неровно не выдавился. Я подумал если плиту надо обязательно вывесить, то может просто под торцами шов повыше сделать
  5. lightlight
    lightlight
    lightlight
    @Алексей-НН, вы уже сделали в ноль плоскость, зачем там арматура
  6. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    Да, но она везде в ноль. Т. е. плиты длинной стороной легли на стену из ФБС под ними. На все 40см ширины блока фбс. Надо ли это исправлять? Если надо, то что приходит на ум - положить что-то под торцы плит. Ряд кирпича, например, чтобы плита повисла только на торцах. Или может просто толстую арматуру в швы.
  7. Petromb
    Petromb
    Petromb
    Всем привет!
    Прошу вашего совета. Есть готовые стены первого этажа. Фундамент ФБС (30 см) с армовочным поясом. Наружные стены из шлакоблока толщиной 32 см, внутренние 20 см. Сверху по стенам залит армопояс (2 арматуры сверху, 2 снизу, которые сварены квадратом). В файле стены где залит армовочный пояс обозначил красным цветом. Арматура не помню, кажется 12 диаметр. Армовочный пояс по внутренним стенам расширен при заливке до 26 см (по 3 см дополнительно с обеих сторон стены). По внутренних стенах есть вент каналы, в файле обозначено.
    Прошу помощи как правильно разместить плиты перекрытия?
    Плиты ставить на вент каналы, или на ту стену вообще ничего не ставить? Также есть место где должен быть дымоход от камина, что делать с плитами в этом месте?
    Благодарю за помощь!
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а сколько есть "мяса" стены до начала вентканала?
    может быть хватит опирания.
    либо ориентировать плиты так, чтобы они не опирались на стены с вентканалами. где-то, конечно, так не получится. там можно сделать монолитный участок по швеллерам
    и надо учитывать, что смена сторон опирания влияет на нагрузку на фундамент по этой стороне.
  9. Petromb
    Petromb
    Petromb
    Фундамент под всеми стенами одинаковый. На стену что по центру можно состыковать две плиты? стена выдержит?
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    ничего хорошего в этом нет, потому что стены нагружены неравномерно. на какие-то плиты будут опираться с 1 стороны, на какие-то с 2, а на какие не будут опираться вовсе.
  11. Petromb
    Petromb
    Petromb
    Так как лучше в данном случае расставить плиты?
  12. lightlight
    lightlight
    lightlight
    Не спец, но возможно так расположил бы
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  14. Petromb
    Petromb
    Petromb
    Вентканал это пластиковая труба залита в стене проходит через армопояс. свободного места на опирания нет вообще. может пускать плиты вдоль стен с вент каналами? Одна плита накроет место где должен стоять камин. Можно ли будет пустить дымоход через плиту?
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а по чертежу - есть
