1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. lanevn
    lanevn
    lanevn
    Ну уже особо не вариант. Да и несущей способности им вроде и сейчас хватает, но они длинные и сурово вибрируют.
  2. ems1488
    ems1488
    ems1488
    @Rolandspb, вопрос такого плана, фундамент тот же (фундамент 9х10 (лента 700 высота, ширина 500) + сваи (асбест-цементная труба ф200 через каждые 1,5 метра на глубину 2,5 метра устаналвиались) на поверхности земли расположен фундамент. бетон пусть М250
    будет 2 этажа из газосиликата (D400, 400 мм) цоколь 700мм, + плиты перекрытия между цоколем и 1 этажом и между 1 и 2 этажом
    фундамент я так понял ростверко-свайный, выдержет ли он такую нагрузку или лучше сделать цоколь поменьше...?
  3. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Без протокола :hndshk:
    Анкеровать думал по примеру с форума: засверливать плиту в армопояс и забивать туда кругляк d10. Очередность через одну плиту по одному отверстию.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    стержень в шов между плитами с заведением его в стену.
    не надо ничего сверлить.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    откуда ж я знаю?
    Вот какая на мне рубашка сейчас, можете сказать?
    Вот и мне по интернету не видно.
    Открываете СП 24.13330 Находите там раздел 15 и считаете допускаемую нагрузку на Ваши сваи.
    Далее собираете нагрузки на погонный метр по каждой стене. Благо со сборными перекрытиями это не сложно.
    Основная нагрузка будет не от веса цоколя, а от веса приходящегося с перекрытий.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    так не несущей способностью единой живы балки.
    и тот факт, что они еще не упали, не говорит о достаточности несущей способности.
  7. id41080271
    id41080271
    id41080271
  8. ЗахарКо
    ЗахарКо
    ЗахарКо
    Доброго дня!
    Подскажите с вариантом межэтажного перекрытия: планировка первого этажа не подразумевает непрерывную центральную опорную стену, да и форма дома далека от прямоугольника.
    Можно ли в этом проекте применить перекрытие по балкам, чтобы это было надежно?
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @ЗахарКо, кровля на что будет опираться?
  10. ЗахарКо
    ЗахарКо
    ЗахарКо
    Я так понимаю что единственный вариант - это плита... (
    не хотелось бы оба перекрытия делать монолитными. И нагрузка на стены и цена...
    Сборно-монолитные из газобетона или монолитный из керамзитобетона -это выход или путь в никуда?
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @ЗахарКо, выберите планировку, где внутренние несущие стены на 1 и 2 этажах совпадают.
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    При Ваших пролетах в первом случае не вижу никаких проблем. Это в этом проекте самый простой и бюджетный путь. Навскидку получится перекрытие толщиной 250 мм. При выборе разумной несущей способности - 200 мм.
  13. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день.
    Я так понимаю речь идет о чердачном перекрытии, а не меж-этажном.
    Вариант вами рассматриваемый вполне реален. Только надо понимать, что применение любого вами рассматриваемого з двух вариантов, потребует дополнительное утепление, если конечно для вас важна энергоэффективность перекрытия.
    Кстати при реализации варианта "Сборно-монолитные из газобетона или каких-то других блоков" не обязательно решать через балки колумб. Эта задача решается и без них.
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Если можно, чуть подробнее, пожалуйста.
    Особенно в части эффективного использования балок без перфорации на внутренних стенках и выштамповок на днище.
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Двутавр 18Б1 как несущий элемент перекрытия по расчету на прочность и прогиб не проходит, а как усиливающий имеет место быть. Рассчитать какой эффект будет от его использования сложно но в целом жесткость перекрытия увеличится, достаточно этого будет или нет можно определиться только по факту установки двутавра.
