1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    @Anuralfh,
    Большое Вам Спасибо:hello:
    Поеду за 20-м, за 40 вёрст, просто 18-й рядом был и доставка и сам двутавр дешевле бы вышли, но как бы эта экономия боком не вышла, рисковать не стану - 20-й значит 20-й Ещё раз Спасибо.
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Опорные стойки под двутавром должны опираться на фундамент соответственно возникает проблема усадки сруба - опорные стойки из профильной трубы не дадут осаживаться перекрытию вслед за стенами. соответственно перекрытие повиснет на двутавре. Укреплять перекрытие надо после основной осадки сруба и возможно использовать какие то компенсаторы усадки.
  3. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    Посоветуйте как лучше (правильнее) опереть этот двутавр, у самого мысли такие - первый этаж из бревна, но там всё уже давно наверно осело так как дому около 20-ти лет, дом стоит на блоках, блоки выступают во внутрь, вот на этот выступ думаю закрутить болтами кусок металлической пластины, к ней (пластине) приварить профильную трубу (может ещё трубу просверлить в 2-3 местах и прикрутить к стене-бревну) и на эти профильные трубы положить двутавр и приварить его к трубам, ожидаемые трудности - поднять его (132кг.) и занести с боку штобы положить на профильные трубы. как Вам вариант или предложите как не будь по другому.
  4. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    Вот эти блоки на которые собираюсь ставить профильные трубы. 20171210_085349.jpg
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    К сожалению нет такого практического опыта на форуме чтобы под имеющееся перекрытие заводился двутавр, дело в том что сейчас перекрытие наверняка провисло
    и чтобы надежно опереть его на двутавр нужно еще приподнять его - выровнять прогиб
    балок а потом заводить двутавр. Да и поднять 132кг тоже проблема.
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Коллега до@kolumb, я конструктивные решения на форум не выкладываю, дабы не ввязываться в пустопорожнюю дискуссию. А смысл простой, концы блоков на которые возлагаются функции утепления, замоноличиваются в монолитную балку, конструктив который во многом схож с вашей, сборной старого образца, где растянутая опорная для блоков зона в бетоне.
  7. nikolya70
    nikolya70
    nikolya70
    День добрый!
    хотим сделать угловой вырез в плите перекрытия 1-2 этаж ПНО 43-15-8 АтV Рязань 2
    размером 80см по длинной стороне и 30 см по короткой стороне.
    чтоб не биться башкой о потолок при проходе по лестнице.
    плита не будет нагружена ничем в дальнейшем, только проход по ней в коридоре на втором этаже
    стоит ли резать?
    или сделать косой срез 1м * 0.3 м ?
    или вообще не резать, а биться башкой?
    хелп!
  8. Pups27
    Pups27
    Pups27
    Южно-Сахалинск
    Нужно сделать перекрытие в небольшом доме из отсевоблока с ЖБ колоннами по углам.
    без расчетов будет там толщина 200мм, бетон м300 Б22,5, армирование ячейка 200х200 низ 12 верх10 А3. Подстажите, может кто на форуме проектирует? если такой конструкции недостаточно.
    Спасибо!
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Pups27, достаточно или нет сказать трудно, не выполняя расчёт. Но есть небольшие сомнения. Между двумя внутренними колоннами желательно балку вылить вместе с плитой.
    А за мостик холода не переживаете с балкона?
    Проектируют, но это лучше через биржу
  10. Pups27
    Pups27
    Pups27
    Южно-Сахалинск
    Я там разместился. Жду
  11. Pups27
    Pups27
    Pups27
    Южно-Сахалинск
    Про мостик холода - крыльцо будет закрываться весь ПВХ
  12. tarakud
    tarakud
    tarakud
    Здравствуйте.
    В плите перекрытия, монолитной, на второй год обнаружил трещину в углу, это плохо или естественная усадка здания?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @tarakud, а какая глубина трещины? Иголку пробовали просовывать?
  14. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    @tarakud, здравствуйте, это реальная трещина от деформаций. Остается выяснить почему? и далее можно делать вывод, насколько это плохо?
  15. Михаил_Самб
    Михаил_Самб
    Михаил_Самб
    Здравствуйте!
    Предо мной стоит задача заменить настил на пандусе - сделать его из сьемных щитов
    Щиты будут лежать на металлических лагах. примерно 1000 на 1200 мм.
    Старые щиты были неподьемные.
    Новые хочу сделать из латонита (фиброцемента) толщиной 10мм (склеив их как бутерброд - либо клеем для плитки, либо эпоксидкой)
    Всё что я нашел про латонит -:предел прочности при изгибе 215 кгс\см2, ударная вязкость 2 кдж\см2
    на этот бутерброда будет клеиться керамогранит 8мм
    Вопрос - выдержит этот сэндвич нагрузку человека, не отлетит ли плит при деформации?
    снятый щит (слева) IMG_20180517_165933 (1).jpg IMG_20180517_165933 (1).jpg IMG_20180517_164610.jpg
