1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. tarakud
    tarakud
    tarakud
    Плита над комнатой размером 4м*6м, на 1см просел центр плиты, в остальных комнатах трещин нет.
    Глубина трещины до 1 сантиметра.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @tarakud, Вы просто рассказали нам о том, что в Вашей плите есть трещина или хотите понять причину ее появления?
    Если второе, то Вы плохо начали. Потому что решили ровным счетом ничего не рассказывать про свою плиту
    схема армирования, планировки комнат, толщина плиты, марка бетона и арматуры
  3. tarakud
    tarakud
    tarakud
    Хочется понять причину и на сколько это всё серьёзно, на сколько это возможно по фото и описанию.
    Фото прикрепил. Кладочный план - это схема первого этажа, сверху плита.
    Вторая фотография - схема армирования плиты.
    Бетон м250, арматура 14, нижний ряд армирования, второй ряд только где перегородка.
    Толщина плиты 200мм.
    Стены 400мм из керамзитных блоков.
    Фундамент лента шириной 800мм высотой 300мм, затем блоки ФБС, сверху монолитная плита, аналогичная перекрытию.
    На первом этаже ни на стенах ни в перекрытиях трещин нет.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    так что же Вы хотите? верхней арматуры нет. вот трещины и образуются. довольно частая картина при таком раскладе.
    вполне вероятно, что при таком количестве арматуры и толщине и таких пролетах хватает и нижней арматуры. и с точки зрения прочности и с точки зрения прогибов. но трещинам в верхней зоне плиты не удивляйтесь.
  5. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Подскажите стоит ли опасаться, приглашать эксперта?
    Плита перекрятия ПБ 40*12*8 появилась волосяная трещина по всей длине плиты по пустотке. Трещина и снизу и сверху. Иголка в трещину пройдет, а вот спичка нет. На зиму торцы не зачеканивал, а сделал только заделку между плит, по центру плиты сверлил отверстие для отвода воды из пустот, вот по этому отверстию и прошла трещина. Фото к сожалению не сделал.
  6. lay321519
    lay321519
    lay321519
    Добрый день! Хочу построить двухэтажный каркасный дом с комнатами и террасами под сдачу. на столбчатом фундаменте, обвязка фундамента из трех досок. Подскажите, как правильно расставить столбы фундамента при такой планировке?
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  8. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    Здравствуйте. Уложил плиты пб. Теперь вопрос как их заанкерить м/у собой и со стенами? Плиты без петель. Регион Ленинградская область. Армопояс шириной 20 см. Гб 400 мм. По близости никаких ЖД дорог нет.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  10. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    @Rolandspb, к сожалению полной информации ни в факел ни в интернете нет.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а я Вас не отправляю ни в факел ни в "интернет"
    а предлагаю пройти по ссылке и найти там ссылку на документ, начинающийся словами
    " рекомендации по анкеровке ... "
    если чего-то не хватает, задайте вопрос конкретно по тому, чего не хватает
  12. olegp1985
    olegp1985
    olegp1985
    Уважаемые форумчане!
    Летом предстоит работа по возведению мансарды в имеющемся жилом одноэтажном доме. Дом - сруб 6*6 и хиленькая бревенчатая пристройка к нему. Мансарда, естественно, планируется на весь периметр дома. Соответственно, сначала будет сделан мауэрлат из двух рядов бруса, но на хилую пристройку его не положишь, а положить его планируем с одной стороны на нормальный сруб, а с другой - на две опоры из профтрубы. Длина каждой около 4 метров, около 2 метров пойдут в землю с заливкой бетоном.
    Кто имеет возможность, пожалуйста, помогите рассчитать сечение/толщину стенки профтруб для опор, с учетом того, что на каждую будет приходиться около 10 тонн массы (сверху будет каркасная мансарда).
    Для наглядности прилагаю эскиз: коричневым цветом обозначен основной сруб, серым - пристройка, красным - мауэрлат, белым - колонны/опоры.
    Спасибо!
  13. Пафнутий77
    Пафнутий77
    Пафнутий77
    А у меня такой вопрос, купил сруб недостроенный, внутренний размер 5,2 на 5,2, перекрыт 6 метровыми балками 10*10, растояние между балками 55 см, сверху половая доска, само собой провисли, возможно ли их укрепить, сначала перевернув их, а потом пустить поперек брус 10*10 подперев его столбами из бруса такого же сечения, как бы еще получится стена посредине сруба, и уменьшится пролет вдвое? Возможно, ли? Или скрепить болтами вертикально по два бруса получится 200 на 100 и увеличить пролет между ними? Ответьте пожалуйста)
  14. olegp1985
    olegp1985
    olegp1985
    Небезызвестный онлайн калькулятор https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html показывает, что по вашим текущим данным прогиб составляет 187 мм (при допустимом прогибе 21 мм)! Если сдвоить брус (сделать 200*100) с удвоенным расстоянием (110 см.), то прогиб заметно уменьшится - станет 47 мм, что тем не менее в два раза больше допустимого. Попробуйте сами поиграйтесь в калькуляторе и посмотрите на результаты.
  15. SergeySVB
    SergeySVB
    SergeySVB
    Мытищи
    Добрый день. В прошлом году поставил коробку из газоносиликата 6*8, лаги пола 150*100 шаг 0,6. В этом году встал вопрос заливки подушки для ванны санузла, как правильно сделать, балки то уже лежат. Можно ли как нибудь на них залить?
